У каждого философа две философии: одна обращена вовне, другая - для себя. /Д. Толанд/
Вопрос по виньетированию
sergei46719
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 07:15    Заголовок сообщения: Вопрос по виньетированию Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. Если зеркало 150, фокусное 750, диагональное с малой осью 35 расположено на расстоянии 202 от фокуса. Естественно что диагональ режет апертуру при данных условиях до 130. Если главное зеркало не диафрагмировать, то световой конус от данной звезды будет в районе диагонали больше чем размер диагонали, в построении изображения будет участвовать только та часть конуса, которая попадает в диагональ, что само-сабой понятно. Но наверное для звёзд, находящихся под некоторым углом к оптической оси главного зеркала часть из этого конуса тоже будет попадать в диагональ? Ведь виньетирование в таком случае не будет нулевым? Или я чего-то не понимаю? Подскажите как рассчитать в данном случае величину невиньетированного поля.
sergei46719 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если диагональ режет главное зеркало до 130 мм, то соответственно и невиньетированное поле в данном случае будет равно нулю.
