Добавлено: Пн Май 26, 2008 15:29 Заголовок сообщения: |
Забыл поблагодарить Минчан за доставку в РБ и мне лично плёнки AstroSolar
Результаты выкладываю (пятен НЕТ ...)
Цвет интересен - похоже плёнка имеет max пропускания в синей и красной области ???
Визуально при 50х (на этом скопчике) вполне можно смотреть на Солнце (через фильтр на плёнке КОНЕЧНО)...
Условия съёмки:
Скоп-на базе объектива МТО-500, окуляр 25мм, фильтр объективный из AstroSolar Photo.
Фотик Samsung S850 ISO=50 F=1/30 (1/2000 на втором и 1/125 на третьем снимке)
25.15 KB |
10043 раз(а) |
20.78 KB |
10043 раз(а) |
24.32 KB |
10043 раз(а) |
Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:02 Заголовок сообщения: |
А куда это Вы так аккуратно пленку вставили? Симпатично вышло. Нельзя ли подробнее технологию?
VJiK писал(а): | Визуально при 50х (на этом скопчике) вполне можно смотреть на Солнце (через фильтр на плёнке КОНЕЧНО)...
На этом скопчике визуально может и можно, но на более апертуристых... ярковато будет! Там с пленкой должна быть еще наклейка оранжевого цвета - где настоятельно рекомендуют не визуалить через фотографический астросоляр без нейтрального фильтра подходящей плотности. А то глаза можно повредить.
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | похоже плёнка имеет max пропускания в синей и красной области ??? |
График в аттаче, третий сверху. Для оптической, а не фотографической Astrosolar!
По оси Оy -- оптическая плотность D = lg(1/T), Т -- пропускание. Иными словами, D=-lg(T) => T=10^-D
Для D = 5 это означает, что пропускание равно T = 10^-5 = 0,001 %, т.е. ослабление света в 10000 раз.
Спектры пропускания солнечных фильтров. |
42.45 KB |
10019 раз(а) |
Спектры пропускания солнечных фильтров. »»»
Последний раз редактировалось: Lupus (Пн Май 26, 2008 23:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | А куда это Вы так аккуратно пленку вставили? Симпатично вышло. Нельзя ли подробнее технологию?
Для этого случая технология такая: в комплекте с этим объективом "ЗМ-5СА" (аналог МТО-500) шли четыре светофильтра. Один из них УФ (почти белое прозрачное стекло см. первую фотку) разбираем и на его основе делаем солнечный светофильтр (см. первую фотку). Стекло по периметру с помощью заточенной спички покрываем тонким слоем клея (супер) слоем не шире 1мм. Ложим квадрат пленки на ровную поверхность (газету на столе) и сверху стекло. Высыхает клей, обрезаем края и ставляем в оправу от светофильтра-всё...
Второй СФ (для скопа MEADE 60AZ-T) - просто вклеил в крышку от объектива с обратной стороны (см. второй снимок).
Для главного калибра (SW200/1000) продумываю другую конструкцию. Из листа пластмассы 4мм (остались от рекламных вывесок) вырежу два кольца и пленку помещу между ними и краям колец проклею четыре полоски пластмассы для насаживания на трубу скопа...
Добавлено: Пн Май 26, 2008 18:40 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): |
Интерестно, интерестно - а где бы для фото раздобыть графичек
Добавлено: Пн Май 26, 2008 21:51 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): |
Для главного калибра (SW200/1000) продумываю другую конструкцию. Из листа пластмассы 4мм (остались от рекламных вывесок) вырежу два кольца и пленку помещу между ними и краям колец проклею четыре полоски пластмассы для насаживания на трубу скопа... |
Спасибо. Для своего "основного калибра" как раз хочу реализовать подобную конструкцию.
Добавлено: Пн Май 26, 2008 23:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Один из них УФ (почти белое прозрачное стекло |
УФ-фильтр -- белое прозрачное стекло?!! УФ-пропускающее, или УФ блокирующее?
Добавлено: Пн Май 26, 2008 23:59 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): |
УФ-фильтр -- белое прозрачное стекло?!! УФ-пропускающее, или УФ блокирующее? |
На нём написано УФ-1х
Я так понимаю ультрафиолет задерживающее (блокирующее).
На таких фотографических фильтрах (МТО-500 - фотообъектив системы Максутова) цифры после названия показывали во сколько раз надо увеличивать экспозицию при съёмке. И 1х - значит выдержку не надо менять (прозрачность 100% за исключением УФ)
Добавлено: Вт Май 27, 2008 00:55 Заголовок сообщения: |
Хы, тогда всё нормально. Просто я привычный к пропускающим фильтрам -- Венеру чтобы снимать и т.д. УФ-блок прозрачный (как и простое стекло).
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Виктор, поздравляю с первым светом астросоляра! Осталось пятен дождаться … |
Дождались!!! http://www.spaceweather.com/images2008/11jun08/midi512_blank.gif
Все владельцы астросоляров должны показать их в действие...
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:28 Заголовок сообщения: |
Слишком мелкое. Пару месяцев назад раза в три больше было.
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 22:25 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): | Слишком мелкое. Пару месяцев назад раза в три больше было. |
Вчера раки по три были, а сегодня по пять...
На выходные (если оно доживёт ) буду снимать "и по три"
И других призываю...
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 17:24 Заголовок сообщения: |
Неужели расходится?... Я не верю своему счастью Надо будет при случае отфотать.
Trinidat
Сообщения: 133 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
Надо же, я вчера смотрел, смотрел и не видел, а Вам Виктор повезло первое пятно поймали
_________________ SK P2001 на EQ5
Ага не ждали :?
biz_0n
Сообщения: 403 Благодарности: 2
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 19:22 Заголовок сообщения: |
Deimos: всё таки надо было вчера поснимать Солнце
_________________ <=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 20:02 Заголовок сообщения: |
biz_0n писал(а): | Deimos: всё таки надо было вчера поснимать Солнце |
Тогда бы под фоткой стояло-Sun310509_Minsk
А так -я "отчитался" (не зря выходной провел...)
А то утром дождь, сейчас опять дождь...
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Виктор, молодец).
Вот никто так оперативно не работает |
Спасиб, только из-за скоростной обработки чуток ориентацию потерял
Правильнее будет так...
Север вверху.
62.01 KB |
9809 раз(а) |
Nicki
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 01:32 Заголовок сообщения: |
Ух и здоровое оно Солнце. МКС-микроб славно это пожтверждает.
_________________ Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
