Раз нельзя быть внешне тем, чем хочешь быть, стань внутренне таким, каким должен стать. /Ф. Петрарка/
Самодельный телескоп с линзой на объектив 130 мм
Arhat109
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а-а-а... вышел Юпитер. на дырке в 48мм очень хорошо видны спутники, все с одной стороны. Диск при около 120х (окуляр 10мм) виден хорошо. Деталей на диске разглядеть не смог. Труба прыгает, даже от небольшого ветерка... диск мотается по полю, порой выходя за его границы. Поле зрения этого окуляра: если диск в центре, то на краю оказывается самый дальний спутник Юпитера или на треть больше.
Оптимальный межлинзовый промежуток действительно 48мм. От 46 до 50 - изменение общего качества очень небольшое.
Дал сыну (7лет) посмотреть на плеяды: "пап! там же небо проколото! там большие звезды а вокруг столько много маленьких дырочек!" Кстати, Мицар с Алькором он различает глазом, в Плеядах глазом насчитал 6 звезд ещё до просмотра. Мне бы такое зрение! :)
Arhat109 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arhat109
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё. На межлинзовом промежутке в 48мм., остаточная сфера меньше половины расстояния между парой Мицара, но не на треть - около 6сек?!?.
Вот. Можно считать тему с построением ахромата из очковых линз - закрытой. Думаю - получилось. :)
Всем спасибо за участие.
ggoblomov
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот классно малому Луну показать,на 120 кратном!! Мицар разделяю с трудом,а в Плеядах с большим трудом шесть главных звёзд вижу(один глаз-3,5,а другой-5) Surprised
А вообще,считается вроде хорошим зрением,если позволяет Мицар разделить и в Плеядах 6 или 7 звёздочек видеть. И Андромеду знаменитую при неплохом небе можно увидеть...
Франсуа Араго.
ggoblomov
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу только порадоваться за Вас,мне бы такое упорство и знания! Пишите,как что-нибудь затеете,или прикупите,интересно же!
Франсуа Араго.
Arhat109
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибки. Сейчас буду ждать чем закончится переписка с китайцами. Если получится, прикуплю окулярных линз и объектив. Пока, вроде как, есть подвижка по склейке 106/1000 за 75у.е., пишут типа полноценный АПО. Пока жду детали, чтобы пересчитать этот "апо" в zemax.
На ближайшие планы: доделка комплекта окуляров, попробую сделать линзу Барлоу 2-3х в стандарте 1.25" и изготовление жесткого штатива под рефрактор весом до 10-15кГ.
Всё, после вчерашнего просмотра трубу сдал на совсем с окуляром 30мм. Остальные оставил себе. Кстати, у соседа знакомого, нашелся 50мм celestron... по мне так лучше кажет, но общий вердикт: "не принципиально", а на диафрагме 40мм - "практически одинаково". :)
ggoblomov
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
106/1000-это классно! Да ещё и не отдельные линзы,а склейка,что проще в эксплуатации! А при таком фокусном даже ахромат не так уж плох. Кстати,вчера небо позволило ,часа три позамерзал,и немного определился с ахроматом своим... Объектив мыть надо,конечно,но ошибок очень уж страшных нет,до-и зафокальные изображения похожи,насколько я разглядел. Атмосфера не очень была,но Юпитер при 100* полоски показал,какие-то мелкие детальки ещё,Ригель легко делился (там вроде 7"между компонентами). А самое классное-туманность Ориона! Вот там,вообще хроматизм до лампочки,там диаметр побольше линз-и всё красиво!
Так что,могу предположить,что немного подлиннее фокусное-и ахромат отлично покажет.
Франсуа Араго.
Arhat109
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле всё грустно.
Переписка по окулярным линзам дошла до своей кондиции, а именно: цена одной линзы при мелком опте 4-8шт одного номинала составила около $15-20 без доставки. Есть вариант по $10 но там только плоско-выпуклые линзы под полевые для кельнеров 20..40мм. Ахроматические, просветленные окулярные склейки - $20-45. Дешевле купить готовые окуляры. Они там от 500 российских рублев. Правда в основном симметричное барахло, но есть и нормальные Кельнеры и недорого.
По объективным линзам. Сделал запрос (один интернет магазин), где предлагалось несколько вариантов по ценам $32-60 (60..90мм) - ответа так и не пришло, зато пришло уведомление от алиэкспресс что интересовавшие меня позиции сняты продавцом. По этому варианту (106/1000) - тоже как-то мутно всё. Он уже не $75 ... а все $120 и ТТХ так и не высланы.
Похоже, что остановлюсь на покупке дипская 90/500. Цена вполне терпимая 5400 российских рублев с доставкой. В комплекте Барлоу 3х и 2 окуляра: на 25мм и 9мм. Там можно будет посмотреть что из него слепить можно на самом деле...
А раскошеливаться на ТАЛ125 или ТАЛ150 - увы зарплата пока не позволяет. :)
Arhat109
Добавлено: Ср Ноя 27, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати. Меня как раз напрягло что это склейка. Слишком великоват диаметр для такого действа. :)
Arhat109
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему.
Вчера у нас наконец-то прояснилось, и сегодня узнал что полосы на Юпитере "вроде видны 2 какие-то, а это точно полосы?!?", "а вот Луна вчера была просто обалденная". Что радует. :)
Совместными усилиями (я по карте, он по памяти) пришли к выводу, что на терминаторе были горы Кавказа и на них видны кратеры, Кратер Маверик(!? где-то там судя по описанию, не разобрал надпись) - видна и очень хорошо центральная горка с какими-то мелкими деталями. Вокруг Луны наблюдается чисто фиолетовая окантовка тоньше или около центральной горки того кратера.
В работе диаметр 48мм, увеличение 57х (он купил себе окуляр на 20мм).
Себе таки заказал объектив 93х800 ахроматическая склейка. Уже в пути. :)
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как получите - поделитесь впечатлениями. Интересно! Smile
ggoblomov
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,должна неплохая труба получиться! 93/800,если сильно не придираться,хорошее отношение. Ахромат,конечно не апохромат,но и переплачивать в два раза не интересно! Как оцените изображение,напишите,не томите,Вам удачи желаю!
Вот перебираю варианты,или за $100 взять 80 мм Максутова маленького,или за $170 ахромат 80/900,классика,хоть и оба китайские,,оба б.у.,но читал о рефракторе,хвалят,американец один писал-"я расстанусь с ним,только когда его вырвут из моих остывших рук!"... Но никак не забуду изображение моего Мицара,чистое,без окраски,чёткое...
Франсуа Араго.
ggoblomov
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,отзовитесь,купили что-нибудь,или собрали может? Объектив то пришёл,или готовый инструмент нашли? Relax!
Франсуа Араго.
Arhat109
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объектив дошел нормально. Проверил визуально - оценка "терпимо". Ехало примерно месяц.
Это склейка. Пузырей, свилей, недополировки, сколов - не обнаружено. Просветления - нет никакого. Визуально, без окуляра на экране, в фокусе остаточного хроматизма от нити накаливания - не наблюдается. Тщательнее не проверял.
Собирать пока ничего не стал. Лежит без дела. Ребенок наигравшись с очкоскопом - интерес к теме потерял.
Для сборки приготовил трубу Д=75мм х 1000мм (от какого-то рулона), есть сантехнический переходник Д=100мм - 75мм (можно подрезать и одеть на трубу) и есть "окулярная вставка" - самоделка, под стандартный окуляр.
Из окуляров (все самоделки): С-10мм-63грд, С-15мм-50грд, Э-20мм-50грд, К-25мм-70грд, К-30мм-65грд + ахр. линза Барлоу на -30мм, примерно.
Ещё заказывал и приехал окуляр С-4мм-50, С-6мм-50 и линза Барлоу 2х.
(С-симметричный, Э-типа Эрфле трехлинзовый, К-Кельнер. Поле зрения - примерно оценивает качество окуляра)
Всё аккуратно сложено в сумку, убрано "в чулан" и ждет своего часа.
ggoblomov
Добавлено: Сб Июн 07, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо! У Вас такой набор окуляров получился,что только тестировать,изучать систему "объектив-окуляр" можно месяц,если погода,конечно... Сам процесс интересен,ведь в разных условиях может хорошо работать не лучший окуляр,и наоборот...
А малому просто другой уровень нужен(я думаю)! Вот покажете в новый инструмент Андромеду,или Орион,Сатурн,да просто по Луне погуляет на 200*- интерес может вернётся!
А "Туманность Андромеды" ещё не читали малому? Или "Сердце Змеи" ? Захотелось бы посмотреть,небось,о чём речь идёт в этих прекрасных книгах...
Вы уж не пропадайте,как приступите,расскажите,интересно же!
Франсуа Араго.
Arhat109
Добавлено: Вс Июн 08, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окуляры все протестировал как в обратном ходе, так и на очкоскопе-ахромате.
Приехавшие симметричники - относительно средние. Из самоделок Э-20мм - самый плохой, примерно на их уровне и даже несколько хуже.
Наилучшие С-10 - отличное качество просто с огромным полем зрения. Недостаток - близкий зрачок - около 6мм. И К-25 практически безаберационный на поле в 70градусов с хорошим выносом зрачка. К нему сделал нитяной микрометр.
Большая часть окуляров собрана из линз подаренного и разобранного фото-объектива Nikkor-50-1.4, линз от окуляров детского бинокля и мелких линз от цифромыльних (объективы Genious-24, -26, -28). Бумажная "насыпная" технология. :)
Объектив очкоскопа-ахромата, очень сложно юстируется и требует качественной оправы (переделывал дважды). Но сферо-хроматизм исправлен очень неплохо. 2 полосы на Юпитере - просматриваются. Но это и всё. Очень классно смотреть Луну.
Сейчас у него другой интерес, поэтому пока отложил. 8 лет - рановато ещё. Сейчас он увлекся клейкой моделек от Звезды и др. (уже сам склеил: кораблик Орел, вертолет Ми-24, САУ СУ-76), на очереди освоить качественную покраску (сделал и раскрасил ему как пример Т-34 от Звезды с установкой радиоуправления от старого трактора - 27Мгц, 6 каналов: 2 гусеницы и башня)... :)
EpoOnly
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, здравствуйте. Купил себе подарок на новый год, игрушечный телескоп.
EpoOnly сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EpoOnly
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество кстати было не плохое для 30$, Ну и решил я умом своим улучшить данный телескоп. Ролики в ютюбе помогли понять схему, а когда я разбил (разобрал) переднюю часть телескопа, всё мне стало совсем ясно. Стёклышко маленькое пластмассовое, вообщем никуда не годное, надо найти Громадную лизну, взять трубу водопроводную и заднюю часть игрушечного телескопа и всё будет Мегокрутосупергуд. Ну вот)) Теперь когда я всё собрал, кроме желтого света уличных фонарей и города не видать. Момент с фокусом я пропустил, да и вовсе не вник, как теперь понял в тему. Подскажите, что мне умельцу теперь со всем этим можно сделать)??))??)) Вариант выкинуть не предлагать, что нибудь конструктивное - проектор собрать например))
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EpoOnly
Здравствуйте! Доработайте его - в задней части от игрушечного телескопа остался фокусёр, значит фокусироваться можно. Попробуйте переместить фокусёр вперёд-назад, чтобы словить фокус. И потом решить, нужно ли трубу удлиннить или укоротить.
Arhat109
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы здря... Такая игрушка моему была куплена, когда ему было года 3 ... надоела быстро. Кстати, окуляры у неё дают совсем не то увеличение, которое на них обозначено ... с оригинальным объективом - примерно в 2 раза меньше (от 1.7 до 2.5 раза) ... :)
Что теперь делать (извечный русский вопрос)?
1. Возьмите вашу линзу для объектива. Поставьте её возле дальней стены комнаты, держа в руках и попробуйте построить изображение окна на стене. Замерьте линейкой расстояние до стены от середины линзы по её толщине. Это будет её фокус (примерно).
2. Возьмите ватман или чего ишо примерно такого же размера или больше на ок. 10 см. Если есть навык - можете отрисовать на компе. Рисуете вашу линзу в виде палочки размером с её диаметр, от середины проводите линию поперек, вдоль длинной стороны ватмана по длине её фокуса и в этой точке параллельно "линзе" проводите отрезок высотой около 1см. Соединяете крайние точки отрезка и вашей лизны и продляете его за отрезок. Это будет ход крайнего луча в поле зрения вашей линзы.
3. Наносите на рисунок внутренний размер вашего фокусера, оставшегося от телескопа и смотрите "как" оно подходит одно к другому
Далее по результату:
1. выбросить всё
2. удлинить оправу объективной линзы до нужного размера
3. укоротить фокусер
4. отделить от него рейку и сделать новый.
В последнем случае, делайте фокусер "стандартным" с внутренним диаметром под окуляры стандартного размера в 1.25 или 2 дюйма. Для ваших дюймовых окуляров сделайте переходники.
EpoOnly
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
EpoOnly
Попробовал вставить окуляр с меньшим увеличением, вроде фокус намечается.. :) спасибо.
Страница 9 из 10
