Все идеи в науке родились в драматическом конфликте между реальностью и нашими попытками ее понять. /А. Эйнштейн/
Сверхновая в галактике M82
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Сверхновая в галактике M82 Ответить с цитатой
Вчера вечером попытался наблюдать сверхновую в галактике M82. В мой 90 мм рефрактор я ее не увидел (наблюдал в городе). Удалось сделать один 30-сек. снимок с объективом Юпитер-21м, после этого небо заволокло облаками. На фотографии сверхновую можно различить, по моим очень приблизительным оценкам яркость где-то 11.5.
Сверхновая в галактике М82, 23 января 2014 г. 19:01 UTC
 Размер файла:  200.96 KB
 Просмотрено:  12188 раз(а)
Сверхновая в галактике М82, 23 января 2014 г. 19:01 UTC »»»
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера визуально в 20 см дудку грубо оценил 11.0-11.5. Фотал с 3-с эксп. Позже отпишусь что намерял.
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты фотометрии: 2456681.359 10.85CR
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверхновая продолжает ярчать: 2456682.276 10.55CR,т.е. поярчала на 0.3 за сутки по моим фотонаблюдениям.
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женик, молодец!
Я завтра в Гомеле буду до 6 вечера Wink
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерашний не обработанный снимок. Где здесь она?
 Размер файла:  904.18 KB
 Просмотрено:  12093 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если позволите, кажется вот она-
 Размер файла:  421.47 KB
 Просмотрено:  12077 раз(а)
Благодарности: 442
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, я никак и никуда по семейным причинам
Smile
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшний результат по 6 nef-снимкам: 2456683.235 10.67CR. По данным AAVSO SN продолжает расти в яркости.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня по 8 снимкам вывел: 2456684.227 10.70CR. Вроде яркость стабилизировалась.
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замеры яркоcти по 10 снимкам: 2456686.214 10.48CR. SN видна великолепно!
ggoblomov
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно! А какое расстояние примерно? Сколько миллионов лет назад она вспыхнула?
Франсуа Араго.
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11.5 ± 0.8 Mly
ggoblomov
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised порядок космических расстояний,масштаб явлений только тогда доходить начинает,когда специально заставляешь мозг работать вне координат нашей привычной жизни... "Вояджер",вроде пролетел за 30 лет (не помню точно) несчастных 11 световых часов!!
Франсуа Араго.
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчерашний результат по 10 снимкам: 2456687.656 10.33СR
Благодарности: 442
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже вчера пытался её наблюдать и фотографировать. В 90 мм рефрактор сверхновую не увидел (в центре города), поснимал с Юпитером-21м (диафрагма 4, 7*30 сек. ISO800, Pentax *ist ds). По моим измерениям в Iris яркость получилась 10.255.
SN 2014J 29 января 2014 г. 19:18 UTC
 Размер файла:  111.21 KB
 Просмотрено:  11753 раз(а)
SN 2014J 29 января 2014 г. 19:18 UTC »»»
Благодарности: 442
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще натюрморт, правда немного не в фокусе Sad
 Размер файла:  58.54 KB
 Просмотрено:  11721 раз(а)
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю следить за угасанием яркости. Прилагаю результаты наблюдений AAVSO. Крестиком показаны мои наблюдения.
 Размер файла:  57.18 KB
 Просмотрено:  11498 раз(а)
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 100-кратном увеличении вчера боковым зрением все-таки рассмотрел SN. Яркость примерно 12-12.5 величины. А вот сфотать на нормальной экспозиции не вышло. Снова неполадки с электроникой телескопа Sad
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 апреля фотояркость SN: 2456750.297 12.31CR
