Революции походят на шахматную игру, где пешки могут погубить, спасти короля или занять его место. /П. Буаст/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 66, 67, 68  След.
Благодарности: 358
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень и очень редко. Тут уж или смотреть, или снимать. Я предпочитаю последнее.
Хотя, рассматривать изображение на экране во время съемки - чем не визуал? Smile
ggoblomov
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Скиаппарели поиграть? . Мощность инструмента похожая,а качество изображения пожалуй,даже лучше...
Франсуа Араго.
Благодарности: 358
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дата - 22 января 2014 г.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 6.2 м, Баслер, Баадер РГБ, сложение в AS!2, вейвлеты в регистакс и деконволюция в DStation. Сборка RGB в WinJupos.
От нечего делать, сделал анимацию из этих снимков.
 Размер файла:  1.34 MB
 Просмотрено:  5126 раз(а)
ggoblomov
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А завораживает! Обьём сразу появляется,класс!
Франсуа Араго.
Благодарности: 618
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
Благодарности: 61
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детали на Ио - артефакт обработки?
Благодарности: 358
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот трудно сказать... Я всегда считал их артефактом, хорошо воспроизводимым из-за "наложения" диска спутника на полоски Юпитера - подобным образом Ио на фоне Юпитера выглядит на большинстве любительских снимков.
Но вот в руках держу последний номер S&T, и в нем статья о наблюдениях деталей на дисках галлилеевых спутников. И там нахожу:
"Io's most prominent feature is a yellow-white equatorial band... With a visual albedo of 0.63, this bright terrain contrasts strakly with the satellite's reddish-brown polar regions, which have a visual albedo of only 0.30... When observed against a dark sky, Io's dusky polar caps tend to blend into the background... During a transit of Io in 1891, Edward Barnard... saw Io as distinctly round, crowned by dark polar caps separated by a bright band running roughly parallel to Jupiter's equator. In recent years this striking appearance has been captured by many webcam imagers."
Благодарности: 193
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Юпитер со вчерашних наблюдений на Алибегова. Опробовал новую методику съемки по советам Руслана Эмирова. Работает на ура. Только вот вести на таком фокусе Юпитер в добсон задача маловыполнимая. Может, оно бы и легче было, если бы не -16 на улице. Даже ноутбук решил себя не мучать и минут через 10 отключился. В ходе попыток словить Юпитер немного кадров все же словились. Из них вот и склеился такой Юпитер. Ио вот вот должен был зайти на диск.
Приложу еще один снимок склеенный из символического количества не самых удачных кадров, около 266. Снято на 5 минут позже, около 00:11. Здесь уже Ио появился.
 Размер файла:  117.86 KB
 Просмотрено:  5071 раз(а)
 Размер файла:  21.33 KB
Андрей.+375257865857Life:)
Последний раз редактировалось: Shooter (Чт Янв 30, 2014 16:25), всего редактировалось 3 раз(а)
Благодарности: 193
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот вопрос по WinJupos. Забиваю туда вроде бы все данные о времени, координатах, дате и пр, но вот только выдает он мне ерунду. Причем странно, иногда все очень правильно показывает, а иногда данные абсолютно расходятся с действительностью. В чем же дело?
 Размер файла:  180.51 KB
 Просмотрено:  5063 раз(а)
 Размер файла:  133.81 KB
Благодарности: 358
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первой картинке. Смени знак долготы с минуса на плюс.
По второй картинке. Неправильное положение спутника = неправильно установленное время. Других вариантов быть не может. По БКП: во вкладке Options, нужно выставить Longitude of left margin = 200 в системе 2. Это число характеризует текущую долготу БКП на диске планеты.
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Чт Янв 30, 2014 16:20), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 193
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняю знак на плюс, показывает высоту в 18 градусов, а должно быть 58, Время точно такое. Да дело не во времени. Посмотри какая конфигурация Ио и БКП на фото и какая в симуляторе.
Благодарности: 358
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про БКП не сразу понял, сообщение отредактировано.
Благодарности: 358
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, еще у тебя широта с долготой перепутаны)))
Благодарности: 193
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Вот я разява. Спасибо Very Happy
Благодарности: 358
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, 100% ошибка во времени на 3 часа. Там же надо вводить UT, а у тебя стоит местное время.
Благодарности: 193
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, уже обратил на это внимание. Спасибо еще раз за помощь. Кстати, чтобы картинка в симуляторе соответствовала тому, что на фото, я поставил Longitude of left margin не 200, а 210.
Благодарности: 61
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчёт фазы освещения?
Благодарности: 358
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница не столь существенная для практических нужд, тем более что долгота БКП все равно "плавает" по понятным причинам.
Но величина 210, пожалуй, действительно лучше отражает ситуацию на текущий момент времени. Измерил для интереса одно из своих вчерашних изображений - БКП как раз пересекает центральный меридиан.
 Размер файла:  94.52 KB
 Просмотрено:  5029 раз(а)
Благодарности: 358
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера атмосфера наконец-то позволила что-то снять, хотя и многое из снятого материала пришлось отправить в "мусорку". Одна из RGB-серий получилась на удивление приличной, но без яркостного канала в обработке дело не обошлось.
29 января 2014 г, 21:34 UT.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 4.8 м, камера ZWO ASI120MM, Баадер RGB, сложение в AS!2, деконволюция DStation + вейвлеты в Registax, сборка RGB в WinJupos.
В дополнение - анимация в ближнем ИК (21:51 - 22:01 UT), тень от Ио вползает на диск Юпитера. Атмосфера на момент съемки была уже никудышная, так что смотрибельно только в масштабе 75%. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Smile
 Размер файла:  77.15 KB
 Просмотрено:  4994 раз(а)
 Размер файла:  648.62 KB
Благодарности: 193
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот тоже как раз только что доделал вчерашний юп, снятый буквально на пару минут раньше твоего, Дима. Примерно в 21.20 UT. Снято просто в прямом фокусе, без прямой записи на ноут. С помощью двух барлух (5х+2х) разогнали фокус до 12м. На таком фокусе пришлось задирать ИСО до 6400, что сказалось на картинке. Атмосфера у нас вчера была жуткая. Сложение 1672 кадров в автостэккерте с 3х дриззлингом, вейвлеты в регистаксе, деконволюция в астроимейдж синего и зеленого канала, сложение rgb в максим дл, фотошоп, 35% масштаб.
 Размер файла:  25.94 KB
 Просмотрено:  4981 раз(а)
Страница 38 из 68
