Страдание - это побуждение к деятельности. /И. Кант/
Юпитер
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 66, 67, 68  След.
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DzmitryK, крутая карцінка! З мяккай, без перабору, апрацоўкай - ну проста цешыць вока!
Shooter - слухай, Андрэй, ты з Magic Lantern ужо добра знаёмы. А ці можна там здымаць кропнутае РАВ-відэа невялікага памеру кшталту 640х480? Маецца на ўвазе, не ўвесь кадр, зменшаны да 640х480, а толькі карцінка з сярэдніх 640 піксэлаў. Проста ведаю, што 2.5К РАВ-відэа ў кроп-рэжыме на "пятаках" здымалі, цікава, а ці можна гэта рабіць з меншымі памерамі? Проста тады можна было б фактычна пісаць несціснуты паток без аніякіх артэфактаў, што добра дапамагло б у планетным ці хаця б месяцовым фота.
Благодарности: 161
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viktar Malyshchyts, вот пока не нашел, как это делать. Даже не знаю, как 2,5к в кропе записать) С помощью EOS Camera Movie Record можно записывать кроп размером 1120х752, что тоже неплохо, но это не РАВ.
Благодарности: 117
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера атмосфера наконец-то позволила что-то снять
Красота. А я сегодня снова вылез, -22С на балконе, Юпитер при съемке более-менее стабилен, но деталей - НЕТ. Даже вторым вэйвлетом в IR нечего крутить. Более часа не выдержал. Sad
Благодарности: 274
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы это называли "атмосфера кипит". Чаше всего именно в антициклоне такое происходит - много мелких неоднородностей замывают все.
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, подскажите как правильно работать с параметром LD в винъюпосе? Раньше не обращал на это внимание, а теперь заметил в хелпе отдельное замечание на эту тему:
Pay attention to put a correct LD value for each separate image. If the values are too high (it can be tested in the module Image Measurement), the result is a very ugly limb effect in the final image/video:
ggoblomov
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу морозился часа три,потом под утро(Марс,Сатурн,Венеру караулил)- такая же беда! Юпитер стабильный,а деталей нет,Марс-еле шапка полярная, одним воображением додумал,а Венера так вообще,как "Белое солнце пустыни",в мареве. Сатурн Кассини не показал... И вот ведь беда,знаю,что воздух нехорош,а всё равно мысль лезет-плохой телескоп купил,старый лучше был...
Франсуа Араго.
Благодарности: 430
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользовался LD-компенсацией только в старых версиях, когда видео-деротации еще не было и в помине. Да и на RGB-сложение эта фича, кажется, тогда никак не влияла независимо от того, что там накрутишь (возможно, в новых версиях иначе). На мой взгляд, использовать LD есть смысл только для изготовления цилиндрических проекций - карт. Смысл в том, что LD выравнивает яркости в центре планетного диска и на краях (которые всегда темнее), и конечная карта будет иметь ровную яркость что у полюсов, что в центре, что на краях (что-то типа калибровки "плоского поля", только в специфическом смысле). Как там сейчас работает программа - не знаю. Нужно просто поэкспериментировать - возможно, при обработке длинных по времени видео также есть смысл использовать LD-компенсацию, нужно проверять.
Благодарности: 161
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа Мэтры, а расскажите пожалуйста, как в ВинДжупосе анимации делать. Только в подробностях, для чайников
Благодарности: 119
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не пойдет? http://www.astronominsk.org/Other/Articles/Mars_globe/Mars_globe.htm#7
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 117
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я торможу. При съемке Юпитера мешают несколько крупных темных точек по кадру. При повороте камеры Юпитер поворачивается, они - нет. При смене фильтра они снова на месте. Визуально на ГЗ ничего нет. Так значит они где? На вторичке, что ли? (на всякий случай - у меня ШК).
Спасибо, Юра. Т.е. основной метод обработки на сегодняшний день - это все-таки деротация видеороликов в винъюпосе? А результат в виде ави и дальнейшее сложение в том же AS2! и пр.? Или результат в виде картинки и затем просто ее обработка в R6 и т.д.?
Благодарности: 290
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, похоже, пыль прямо на матрице. Для окончательного диагноза неплохо было бы на сам кадр посмотреть.
Благодарности: 161
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, спасибо!
Последний раз редактировалось: Shooter (Чт Фев 06, 2014 18:37), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти 100% на матрице. Зеркало/объектив даже будучи сильно загрязнёнными, такого эффекта не дадут.
Благодарности: 430
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деротацию видеороликов я пробовал делать опять же только в первых версиях (в смысле, когда эта функция только появилась). Тогда мне больше понравилось работать через "De-rotation of R/G/G frames". Т.е. делается сложение сырых роликов, а подтянутые стеки уже деротируются. На тот момент после деротации видео и последующей обработки этого видео можно было получить неприятные краевые артефакты. Возможно, сейчас что-то изменилось - я вижу новые фичи в "De-rotation of video streams". Не на чем сейчас пробовать, но я бы разные пути попробовал, а там бы посмотрел, что лучше... А без Autostakkert сегодня вообще никуда - лучше его ничего нет.
Благодарности: 430
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пылюка-пылюка. Вот здесь в нашей статейке про съемку Меркурия на третьей картинке сверху есть пример, как выглядит пыль на матрице, и как это устраняется флетом (наведите мышь на картинку).
Благодарности: 117
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку. Видимо, вы все правы. Кадров с пылью не делал, просто приходилось Юпитер держать в жестких чистых "воротах", но сегодня посмотрел под лупой на матрицу - действительно, на покровном стекле соринки. Наверняка это они и были. Почему-то меня сбило с толку, что они не поворачивались на мониторе с поворотом камеры. Да и сейчас,честно сказать не догоняю - как так?
Кстати, а как лучше делать флэт при планетной съемке? Снять ролик на пару сотен кадров и выровнять его и сложить без обработки вэйвлетами и пр.? Или одиночные кадры для флэта использовать?
Благодарности: 430
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем ролик на 500-1000 кадров, загружаем в AS!2, идем в Image Calibration и жмем Create Master Frame. Полученный флет-файл подгружаем в программу через Image Calibration/Load Master Flat, открываем видео планеты - теперь оно будет обрабатываться с калибровкой флетом (можно и дарк подключить, если горячие пиксели есть)...
Благодарности: 290
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пылинки сильно жирные, то флет на спасёт.
Олег, у тебя же "Баслер" уже давно, неужели матрицу ни разу не чистил? Surprised
Благодарности: 161
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал так, как там написано. Что-то не выходит. Видимо, акая штука подходит только для анимирования всего глобуса..
Благодарности: 117
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил, конечно. Просто сетап долго стоит без дела, камеру то установишь, то удалишь. То один нос на нее прикрутишь, то другой. Вот, видимо в процессе и роняются на матрицу микрочастицы краски, пыль попадает и т.д.
Юра, спасибо, учту.
Страница 39 из 68
