Юпитер
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 71, 72, 73 След. |
Сообщения: 3902 Благодарности: 440
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:01 Заголовок сообщения: |
И расскажите пожалуйста все же кто-нибудь, как делать анимацию вращения в WinJupos? Дима, к тебе вопрос скорее
Сообщения: 3427 Благодарности: 758
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:12 Заголовок сообщения: |
Не раньше выходных тогда. Хотя в статье Юры все вроде изложено. Я по ней учился.
Олег, что-то не так. Хотя ИК в яркостном это не от хорошей жизни. От него и цвет такой.
20-30 минут разницы я никогда не сводил, тут ничего не скажу, а яркостный канал лучше в другой программе подсовывать, ИМХО. Там, где прозрачность регулируется. И лучше не чистый ИК. Или в RGB совсем все плохо?
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:20 Заголовок сообщения: |
А как подсовывать яркостный в другой, если его тоже деротировать нужно? RGB само по себе очень сильно проигрывает по разрешению.
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 01:30 Заголовок сообщения: |
а... ну да. Нужно подумать.
Давно у меня такого уже не было, но я как-то (кажется) ухитрялся 4 канала деротировать, кажись, в несколько этапов. Подробности нужно вспоминать.
Типа, IR-R-R, потом создать новый "синтетический" R-канал sR= R+IR, и его опять - sR-G-B...
Добавлено: Пт Фев 07, 2014 14:35 Заголовок сообщения: |
Посидел, покрутил, остановился на таком варианте. Эстетически конечно проигрывает RGB вариантам, но я стремился к максимальной детализации.
С-11, баслер, фильтры баадер, ЛБ PAG 1.4 разогнана до х2, ролики по 90 сек, отбор по 1000 кадров из ~5000.
127.62 KB |
3962 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
Юпитер за 6 февраля, 20:14 UT.
Атмосфера была средненькая (4-5 из 10), прозрачность плохая - дымка. Одна из RGB серий вроде как получилась ничего, но пришлось добавить яркостный канал.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 4.8 м, камера ZWO ASI120MM, Баадер RGB, сложение в AS!2, деконволюция DStation, сборка RGB в WinJupos.
В дополнение - анимация красного канала (20:50 - 20:56 UT), демонстрирующая заход Ио за диск Юпитера.
64.14 KB |
3924 раз(а) |
554.05 KB |
3924 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
Покрасил анимацию.
431.65 KB |
3907 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
Дима, расскажи, как ты это делаешь (я про анимэ).
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 17:25 Заголовок сообщения: |
Эта анимашка была классической. Про винжупос - потом.
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 17:35 Заголовок сообщения: |
Ну, с Дмитрием Кэноновичем все понятно - поставил на поток...
А вот у Олега, на мой взгляд, перетянуто. И баланс в сине-зеленый слегка поехал...
На ноутбуке, как уже известно, результат сильно зависит от качества матрицы, но в данном случае как раз Димины кадры можно взять за образец
15.78 KB |
3894 раз(а) |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 18:58 Заголовок сообщения: |
Да я вовсе не отрицаю, что димины - образец. Но у меня такие не выходят. Даже без L-канала, если брать чистый RGB, всё равно цвет далек от "образца".
При съемке все каналы по гистограмме были примерно на уровне 70%, даже не знаю, в чем дело. Дима, а тебе сильно приходится править цвет после RGB-сложения в winjupos?
Что касается "перетянуто" - возможно, конечно. Просто я впервые на балконе получил хоть что-то, боялся что здесь условия вообще не позволяют. Вот и дорвался, видимо, до деталей.
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Дима, а тебе сильно приходится править цвет после RGB-сложения в winjupos? |
Нет. Поскольку гистограмма в каналах примерно одинаково заполнена, то требуется только незначительная корректировка.
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
Олег, забрал. Твое полотно заменил на архив - все одно в просмотре не видно.
Кстати , складывал чем? Ресемплил....
Ан нет, похоже не ресемплил. Это плохо.
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 00:08 Заголовок сообщения: |
Складывал в AS!2. Есть вариант и с дриззлингом 1.5
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 01:13 Заголовок сообщения: |
С вашего позволения. Деконволюция в DStation, сведение LRGB в MaxIm DL с 50% подмешиванием яркостного канала, кривые, хайпасс и шумодав в фотошопе.
Я бы с дриззлингом складывал. Картинка того позволяет, ИМХО.
39.41 KB |
3830 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 10:40 Заголовок сообщения: |
Ну да, эстетически - вполне. Мягкая картинка правильного цвета. Но я считаю обязательным использование winjupos, и вот с ним так не получается у меня. Здесь, имхо, заметен смаз от вращения.
