Любовь - это стремление к сближению, вызванное видимостью красоты. /Зенон Китийский/
Анимирование изображений планет в WinJUPOS
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Анимирование изображений планет в WinJUPOS Ответить с цитатой
По многочисленным просьбам трудящихся, в этой теме кратко опишу последовательность создания анимации в WinJUPOS. Изложение краткое, за подробностями работы в этой программе советую обратится к двум статьям Юры Горячко "Останавливаем вращение Юпитера" и "Глобус Марса или марсианская глобализация", где описывается всё тоже самое, но в мельчайших подробностях.
Итак, для начала необходимы исходные картинки для анимации. Крайне желательно чтобы они были как можно более идентичны по яркости, гамме, цветовому балансу, детализации и т.п. Чем больше таких картинок, тем лучше, но для создания анимации достаточно уже даже двух. Для работы в WinJUPOS, необходимо также знать время, когда были получены снимки.
Для примера возьмем два снимка Юпитера за 18 февраля, соответствующие моментам времени 19:03.2 UT и 19:49.0 UT. Юг расположен сверху.
 Размер файла:  70.24 KB
 Просмотрено:  8911 раз(а)
 Размер файла:  70.63 KB
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый шаг. Измерение исходных изображений в WinJUPOS (Recordings > Image measurement).
Открываем изображение, вводим дату и время съемки (время - всемирное!). Долгота и широта необязательны, игнорируем. Необходимо подогнать "кружок" к нашему изображению. Для Юпитера это можно сделать и автоматически - нажатием клавиши F11. Главное, чтобы точка севера (N) на круге примерно соответствовала северу на нашей картинке.
Результат измерений сохраняем (Save) в файл с расширением .ims
Если на этой стадии возникли проблемы, вникаем в статью Юры.
 Размер файла:  245.49 KB
 Просмотрено:  8908 раз(а)
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг второй. Идём в Analysis > Map computation.
Через Edit загружаем ims-файлы измерений. Ставим птичку двойным щелчком, выбираем одно из измерений. Параметры выставляем как на рисунке, из нужных можно отрегулировать map width или же поставить optimup size автоматом (я обычно так делаю).
Longitude of left margin - отображает долготу левого края на карте (в системе 2, как видно из установок). Выбрать её можно как нам удобно для работы, исходя из диапазона долгот представленных на наших исходных изображениях. Главное запомнить, что мы сюда поставили - это параметр еще понадобится. Кроме того, желательно указать директорию, куда нам необходимо сохранить нашу карту, чтобы потом не пришлось ее долго искать.
Карта генерируется кнопкой Compile map.
Генерируем карты для наших файлов измерений (см. ниже).
 Размер файла:  369.84 KB
 Просмотрено:  8899 раз(а)
 Размер файла:  86.21 KB
 Размер файла:  83.64 KB
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг третий.
Собираем "текстуру" из двух полученных карт в фотошопе. Накладываем слоями, создаем маску, заливаем черным и белой кистью выбираем нужные участки со второго слоя. Разблюриваем маску для плавного перехода.
Место стыка будет незаметно, но если исходные изображения отличались по яркости, балансу цветов и т.п., то на этой стадии различия будут четко видны. Можно тут же в фотошопе подправить.
Psd-проект прилагаю.
 Размер файла:  133.04 KB
 Просмотрено:  8893 раз(а)
texture_18feb.rar
 Размер файла:  1.71 MB
 Скачано:  390 раз(а)
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг четвертый. Сохраняем изображение нашей текстуры, и возвращаемся в WinJUPOS.
Идем в Tools > Ephemerides, и там во вкладку Options.
Указываем путь к нашей текстуре, не забываем указать её ориентацию (север или юг сверху), и долготу левого края (60 градусов, как у нас было на шаге 2).
 Размер файла:  201.9 KB
 Просмотрено:  8888 раз(а)
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь, если вернемся во вкладку Graphics, увидим, что WinJUPOS использует нашу текстуру. Если ничего не видим Smile, то необходимо убедится, что мы выставили правильно дату и время в верхнем левом углу (так как текстура у нас не полная, нужно повернуть планету "отекстуреным" бочком), и убедится, стоит ли у нас галка в боксе "Texturing" слева. Там же необходимо включить "Shading".
Теперь жмём на кнопочку, отмеченную на скрине (Save image sequence) и переходим к созданию анимации. Smile
 Размер файла:  186.83 KB
 Просмотрено:  8878 раз(а)
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этап последний.
Обзываем файл с анимацией, и выбираем расширение - avi или gif. Указываем желаемый размер в пикселах, справа выбираем временной интервал анимации, инкремент между кадрами в минутах, частоту кадров. И жмём Compute. Потом смотрим.
Собственно, с WinJUPOSом всё. Smile
 Размер файла:  151.47 KB
 Просмотрено:  8872 раз(а)
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее, наверняка потребуется обработка в сторонних редакторах.
Я обычно сохраняю ролик в avi, потом разбиваю его на кадры, которые обрабатываю (если необходимо) в фотошопе. Там же (в фотошопе) делаю из них гиф-анимацию, и реверсию направления вращения. Поскольку ту же работу можно с успехом проделать и в других программах кучей способов, подробности постобработки описывать не буду.
Готовая анимация представлена тут.
В качестве упражнения, можно потренироваться на вот этой парочке Юпитеров.
Результат анимации - здесь.
Благодарности: 166
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!будем пробовать!
Благодарности: 166
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что делать, если есть спутник? Он не попадает на карту текстуры.. Хотя при создании ims файла, он попадал в кружочек для спутника.
Благодарности: 166
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И опять те же проблемы.
1)Странно текстура накладывается..
2)Исчезает спутник.
3)Не могу создать gif. Только avi разрешает. Выбираю gif, жму ОК, а оно все равно делает ави. Причем не делает. создает ави файл в 0 байт..
.jpg
 Размер файла:  105.35 KB
 Просмотрено:  8840 раз(а)
.jpg
Благодарности: 308
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник - это хорошо, по нему легко подогнать измерительный круг. Если спутник находится вне диска планеты, то, естественно, он на карту не попадет. Если транзит - то попадет. Если хотим добавить спутники на анимацию, то для этого есть галочка "incl. moons and their shadows" (см. последний скрин). Только спутники эти, естественно, будут добавлены с текстурами самого WinJUPUSa, что смотрится ненатурально. Поэтому спутники (и их тени) на сегодняшний день я добавляю при покадровой обработке в фотошопе.
Благодарности: 166
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Хитро Very Happy Со спутником разобрались.
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот спасибо, попробуем при случае.
Благодарности: 166
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, как посоветуешь решать оставшиеся проблемы?
Благодарности: 308
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заочно - никак. Выкладывай текстуру, или исходные картинки с данными, тогда посмотрим...
На моих картинках хоть все получается? Если не пробовал, советую с этого начать. Воспроизвести результат.
Благодарности: 166
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что оно не совсем верно создает текстуру. Ибо у меня сверху идет полоса на всю карту, неверно спроецировалась.. Не понимаю как так.
Выкладываю исходных два кадра и пример полученной текстуры из них.
 Размер файла:  41.53 KB
 Просмотрено:  8769 раз(а)
 Размер файла:  500.86 KB
 Размер файла:  40.41 KB
 Просмотрено:  8768 раз(а)
Благодарности: 308
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даты, время?..
Хотя, уже не надо. Проверил я твою текстуру - в моем WJ накладывается без проблем, как положено.
Благодарности: 166
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26.01.14
Первый в 20.18 по всемирному, второй в 20.26.
Что ж, по попробую еще повозиться, раз все получается..
Благодарности: 308
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверяй внимательно все настройки с моими скриншотами, и попробуй поставить версию WJ по-новее. Я проверял в версии 10.0.7.
