observatoryMazzarot-1 A98
Сообщения: 1185 Благодарности: 113
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 23:49 Заголовок сообщения: Вот путь кометы отмеченный на звездной карте.... |
Комета находится в созвездии Змеи и доступна наблюдениям даже с цифромыльницами....
30.36 KB |
9382 раз(а) |
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 00:02 Заголовок сообщения: Вот снимок кометы |
Вот снимок кометы полученный расторопными аматорами!
150.09 KB |
9378 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 11:44 Заголовок сообщения: |
Новая комета 2010 F4 (MACHHOLZ)... Открыта любителем астроноии из США Доном Мачхользом!!!! Была обнаружена в созвездии Пегаса 23 марта при помощи 470 mm ньютона при увеличении 77 крат!
Код: | 2010 UT R.A. (2000) Decl. Mag. Observer
Mar. 23.526 22 54.2 +31 22 11 Machholz
26.515 23 23.5 +32 14 12 "
26.80750 23 25 47.20 +32 13 14.8 13.9
26.81116 23 25 49.37 +32 13 16.8 "
26.81482 23 25 51.44 +32 13 19.0 "
26.82056 23 25 54.80 +32 13 22.6 "
26.82158 23 25 55.40 +32 13 23.3 12.3
26.82296 23 25 56.18 +32 13 23.6 "
26.82734 23 25 58.73 +32 13 26.3 14.7 |
Sidewinder
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
Если было 11m, наверно можно было и любительским скопом открыть?
_________________ Руслан
Добавлено: Сб Мар 27, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
При желании да, можно! Но погода нас не балует! Но, как это не странно звучит для большинства любителей астрономии, 47 см - это тоже любительский телескоп!
громобой
Сообщения: 46 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Мар 29, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
Поиск слабых объектов при полной Луне – дело неблагодарное. Тем не менее часа два назад рискнул найти на небе комету C/2009 O2 Catalina, чей блеск судя по эфемериде не превышает 9.0 m и сегодня путь этой небесной странницы пролегает вблизи гаммы Андромеды. Поэтому, как стемнело, пошёл искать, надеясь на этот ориентир. Обшарил всё в свой 60-миллиметровик от гаммы Андромеды до галактики NGC 891 и ничего туманного не нашёл. Звёзды в данном районе были видны до 8.5m.
_________________ Морская душа устремлённая к звёздам!
SkyFox
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
Само понятие утреннее небо - это не небо на котором видна Венера и еще около сотни звезд, а небо, которое находится в 30-60 градусах от Солнца..... А это обычное , в большинстве своем небо.... Астрономические сумерки, утренние - вернее их окончание - сигнал к прекращению поиска..... далее идут гражданские сумерки, где поиск производить, как правило бессмысленно и его можно производить бегло с хорошим биноклем, в надежде наткнуться на нечто супер яркое....
Так что здесь не совсем верно сравнивать поиск объектов на предрассветном небе с поиском слабых объектов при Луне.....
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 21:14 Заголовок сообщения: Комета C/2009R1(McNaught) |
C/2009R1(McNaught). Комета довольно яркий объект.... Лучше вего наблюдать его начиная с полуночи, даже учитывая приход белых ночей... Для такой яркости, как она сейчас, подобное небо - не проблема.... Имеется опыт наблюдения и более слабых объектов на фоне сумеречного сегмента... вплоть до значений 10 m.
На карте указан путь кометы на 30 дней.... Начиная с даты... 06.06.2010
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 10:19 Заголовок сообщения: Комета C/2014 C2 (STEREO) |
Объект доступный для ПЗС наблюдений. Комета наблюдалась на обсерватории С36 - "Звездный странник". Объект быстро перемещающийся. Блеск R=15.2m. Оценка двухдневной давности. Кома диффузная, небольших размеров. Положение кометы на текущий момент указано на карте. Лучшие условия для наблюдений в предутренний период.
30.91 KB |
7451 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
Путь кометы указан на карте до 21 марта 2014 года.
33.25 KB |
7449 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 10:56 Заголовок сообщения: |
Еще одна интересная комета в небесной канцелярии.
Она меня поразила своей ажурностью и классическим видом. Звездообразное ядро с тонкой, как вуаль комой, едва асимметричной и имеющей резкие очертания с фоном неба! Посмотрите, не пожалеете! Даю карту видимости.... Если есть необходимость, то выложу карты еще. Оценка за 25 февраля 2014 года. m1= 12.6 (R)? DC=6. Комету наблюдаю при помощи 203 мм Шмидт-Ньютона f/4.0 на обсерватории C36.
39 KB |
7443 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 11, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=58773#58773 Это ссылочка на недавний снимок этой кометы, о которой я говорю в своем сообщении чуть выше.
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 07:37 Заголовок сообщения: Новая комета P/2014 E1 (LARSON) |
Stephen M. Larson, Lunar и Planetary Laboratory, University of Arizona,
сообщают об открытии кометы на ссд снимках Catalina Sky
Survey's . Объект имеет блеск 16.8m. Координаты на момент открытия - Март . 10.44839 альфа 14 37 43 , дельта - 6 17 26 на 0.68-m телескопе Шмидта. Комета имеет 20 минутную кому и почти 50' хвост!
Положение кометы на небе на ближайшие дни. |
32.86 KB |
7382 раз(а) |
Положение кометы на небе на ближайшие дни. »»»
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 07:39 Заголовок сообщения: |
Более масштабная карта с положением кометы.
21.13 KB |
7381 раз(а) |
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
Еще одна новая комета!
COMET C/2014 E2 (JACQUES) - Не так давно вышел циркуляр - Electronic Telegram No. 3828 Международного Астрономического Союза.
Комета открыта Cristovao Jacques (Brazil). Эфемериду кометы смотрите по этой ссылке http://scully.cfa.harvard.edu/cgi-bin/returnprepeph.cgi?d=c&o=CK14E020 а также по этой комете смотрите и здесь....[url] http://bit.ly/1fwmwoo[/url]
В настоящий момент комета имеет блеск m1=14.7(ccd)
Максимального блеска комета достигнет:
Код: | 2014 07 01 05 43 31.6 +22 23 33 1.5557 0.6072 12.8 21.7 9.8 |
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 18:20 Заголовок сообщения: |
Комета сейчас не может наблюдаться в наших широтах из-за положения в отрицательных склонениях, но очень скоро она станет доступной для наблюдений и северным исследователям.
Комета C/2014E2 (JACQUES) |
19.35 KB |
7344 раз(а) |
Комета C/2014E2 (JACQUES) »»»
громобой
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 11:38 Заголовок сообщения: |
Observatory Taurus-1 A98 писал(а): | Еще одна интересная комета в небесной канцелярии.
Она меня поразила своей ажурностью и классическим видом. Звездообразное ядро с тонкой, как вуаль комой, едва асимметричной и имеющей резкие очертания с фоном неба! Посмотрите, не пожалеете! |
Конечно, Сергей, посмотрим. Впереди – апрель и май. Да и ярче она будет. К тому же 1 мая она пройдёт совсем близко от Бенетнаша.
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 19:46 Заголовок сообщения: |
По этой ссылочке можно посмотреть текущие оценки блеска комет сделанные разными обсерваториями по всему миру.
http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/LastCometObs.html
Сообщения: 4766 Благодарности: 241
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
Сергей, ищешь ли кометы в свой 400-мм агрегат?
