Добавлено: Сб Апр 05, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
Классно! Я так м не дошёл до такой съёмки. Так что Иван первый снимок в Беларуси за собой застолбил.
Сообщения: 1841 Благодарности: 95
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
Вот поэтому - ещё раз - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
За смелость в решении вопроса.
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 14:59 Заголовок сообщения: |
17 апреля удалось отнаблюдать объект HAT-22-b девятой величины и выловить ослабление яркости 0.01 зв.величины. Снимал с экспозициями 30 секунд в течении примерно 4 часов .Изображения расфокусированные. Показываю результаты, сгенерированные на сайте чешского астрообщества (секция TRESCA). Откровенно говоря, были сомнения что вытяну 0.01. Никакого учета атмосферного влияния не приводил. Стандартная полная калибровка.
21.43 KB |
5781 раз(а) |
4.37 KB |
5781 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
В ночь с 20 на 21 апреля отнаблюдал объект в Tres-4-b в Геркулесе. Самое любопытное - чешский сайт выдал сообщение мол, плохие данные. По северо-востоку у меня засветка от города. Перефотометрию проводил 3 раза. И все равно виден некий горб на кривой. Яркие звезды сравнения cлабеют, а слабые ярчают. Т.е. засвеченный фон неба наверняка весьма влияет на фотометрию (внешнее аппертурное кольцо, замеряющее уровень фона в Maximовой фотометрии). При аппроксимации коррекция систематических ошибок выполнена параболой (линейный метод коррекции не сработал).
27.49 KB |
5699 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 13:42 Заголовок сообщения: |
А сколько снимков (серий?) в итоге сделано?
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 00:20 Заголовок сообщения: |
По последнему объекту около 300 снимков. Экспозиция 60 сек. Длительность наблюдений 5 часов в авторежиме.
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
А какое характерное время затмения?
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:45 Заголовок сообщения: |
Что имеешь ввиду под временем затмения? Длительность или же момент наступления середины затмения? И по какому конкретно объекту?
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 11:09 Заголовок сообщения: |
В ночь с 28 на 29 апреля провел наблюдения WASP-24b в Деве с целью проверки возможности наблюдений транзитов на низких высотах. Снимал с экспозициями 30 сек. Результаты здесь: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1398756765
Вместо каталожного ослабления 0.011 получил 0.08. Причина м.б. в низкой высоте объекта над горизонтом (сказывается влияние атмосферы). Надо бы переснять с расфокусом.
22.55 KB |
5588 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 11:39 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | По последнему объекту около 300 снимков. Экспозиция 60 сек. Длительность наблюдений 5 часов в авторежиме. |
"Снимком" считается единичный снимок или же какая-то серия? Во всех мануалах по фотометрии с помощью зеркалок рекомендуется усреднять хотя бы 5-7 тщательно калиброванных снимков. Да и то при этом точность фотометрии зеркалкой оставляет желать. А уж говорить про точность 0.01-0.02 имхо как-то не серьезно. Тем более, если речь об одиночных снимках.
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 12:25 Заголовок сообщения: |
Длительность затмения, глубина затмения. Что говорит автокорреляционная функция для снимков? Какое отношение сигнал/шум? Есть ли корреляция с другими наблюдателями? Почему форма аппроксимирующей кривой такая несимметричная? При той точности, которая обеспечивается вашей техникой, каким должно быть отношение диаметра планеты к диаметру звезды?
В общем, хочется получить какое-то более-менее вменяемое представление о физических основах ваших наблюдений.
Сообщения: 3424 Благодарности: 209
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
Про качество...
Для каждой экзопланеты на сайте есть табличка и картинка, насколько соответствуют полученные наблюдателем данные каталожным данным, например, для WASP-24 b:
[img]http://var2.astro.cz/tresca/transit_GEOMETRY_plotter.php?id=1398756765[/img]
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 13:19 Заголовок сообщения: |
Вот такая картина получается:
7.76 KB |
5566 раз(а) |
