Сама по себе каждая вещь и велика, и мала. /Анаксагор/
Наблюдения транзитов экзопланет
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно! Я так м не дошёл до такой съёмки. Так что Иван первый снимок в Беларуси за собой застолбил. Wink
Благодарности: 50
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому - ещё раз - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
За смелость в решении вопроса.
Благодарности: 60
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17 апреля удалось отнаблюдать объект HAT-22-b девятой величины и выловить ослабление яркости 0.01 зв.величины. Снимал с экспозициями 30 секунд в течении примерно 4 часов .Изображения расфокусированные. Показываю результаты, сгенерированные на сайте чешского астрообщества (секция TRESCA). Откровенно говоря, были сомнения что вытяну 0.01. Никакого учета атмосферного влияния не приводил. Стандартная полная калибровка.
 Размер файла:  21.43 KB
 Просмотрено:  4056 раз(а)
 Размер файла:  4.37 KB
Благодарности: 60
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cсылка: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1397906725
Благодарности: 60
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 апреля отнаблюдал объект в Лебеде Tres-5b : http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1397909798
 Размер файла:  20.92 KB
 Просмотрено:  4051 раз(а)
Благодарности: 60
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19 апреля удалось пронаблюдать объект HAT-P-36 в Гончих Псах.
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1397925068
 Размер файла:  19.06 KB
 Просмотрено:  4031 раз(а)
Благодарности: 60
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кандидаты в экзопланеты: http://www.ucolick.org/~laugh/dynamiccontent/candidates.html
Есть желание попробовать понаблюдать некоторые кандидаты на высоких склонениях.
Благодарности: 60
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 20 на 21 апреля отнаблюдал объект в Tres-4-b в Геркулесе. Самое любопытное - чешский сайт выдал сообщение мол, плохие данные. По северо-востоку у меня засветка от города. Перефотометрию проводил 3 раза. И все равно виден некий горб на кривой. Яркие звезды сравнения cлабеют, а слабые ярчают. Т.е. засвеченный фон неба наверняка весьма влияет на фотометрию (внешнее аппертурное кольцо, замеряющее уровень фона в Maximовой фотометрии). При аппроксимации коррекция систематических ошибок выполнена параболой (линейный метод коррекции не сработал).
 Размер файла:  27.49 KB
 Просмотрено:  3974 раз(а)
Благодарности: 60
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1398081270
Не знаю стоит ли публиковать свои результаты здесь? М.б. они никому не интересны?
Благодарности: 60
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23 апреля отнаблюдал объект Tres-1-b в Лире: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1398652161
 Размер файла:  25.08 KB
 Просмотрено:  3926 раз(а)
Благодарности: 81
Добавлено: Пн Апр 28, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько снимков (серий?) в итоге сделано?
Благодарности: 60
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По последнему объекту около 300 снимков. Экспозиция 60 сек. Длительность наблюдений 5 часов в авторежиме.
Благодарности: 48
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое характерное время затмения?
Благодарности: 60
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что имеешь ввиду под временем затмения? Длительность или же момент наступления середины затмения? И по какому конкретно объекту?
Благодарности: 60
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 28 на 29 апреля провел наблюдения WASP-24b в Деве с целью проверки возможности наблюдений транзитов на низких высотах. Снимал с экспозициями 30 сек. Результаты здесь: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1398756765
Вместо каталожного ослабления 0.011 получил 0.08. Причина м.б. в низкой высоте объекта над горизонтом (сказывается влияние атмосферы). Надо бы переснять с расфокусом.
 Размер файла:  22.55 KB
 Просмотрено:  3863 раз(а)
Благодарности: 60
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Список наблюдений WASP-24b здесь: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transits.php?object=WASP-24%26nbsp%3Bb
Поглядел данные различных наблюдателей. Глубины пляшут примерно от 0.01 до 0.02. Стало быть что-то с моими данными не так. Sad
Благодарности: 81
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Снимком" считается единичный снимок или же какая-то серия? Во всех мануалах по фотометрии с помощью зеркалок рекомендуется усреднять хотя бы 5-7 тщательно калиброванных снимков. Да и то при этом точность фотометрии зеркалкой оставляет желать. А уж говорить про точность 0.01-0.02 имхо как-то не серьезно. Тем более, если речь об одиночных снимках.
Благодарности: 48
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длительность затмения, глубина затмения. Что говорит автокорреляционная функция для снимков? Какое отношение сигнал/шум? Есть ли корреляция с другими наблюдателями? Почему форма аппроксимирующей кривой такая несимметричная? При той точности, которая обеспечивается вашей техникой, каким должно быть отношение диаметра планеты к диаметру звезды?
В общем, хочется получить какое-то более-менее вменяемое представление о физических основах ваших наблюдений.
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про качество...
Для каждой экзопланеты на сайте есть табличка и картинка, насколько соответствуют полученные наблюдателем данные каталожным данным, например, для WASP-24 b:
[img]http://var2.astro.cz/tresca/transit_GEOMETRY_plotter.php?id=1398756765[/img]
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая картина получается:
 Размер файла:  7.76 KB
 Просмотрено:  3841 раз(а)
Страница 2 из 13
