Между "не могу" и "не хочу" имеется пропасть, наполненная самообманом. /Авессалом Подводный/
Светодиодный фонарик
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Светодиодный фонарик Ответить с цитатой
Приветствую всех.
Завалялся у меня красный небольшой фонарик, давно не работающий. В смысле, корпус у него красный :) Вот я и решил раз уж он таким красным уродился, то сделать из него фонарик на 4-х красных светодиодах от двух батареек АА или ААА. Попробовал гуглить - схем куча, от 2 деталей до нескольких десятков.
Может кто-то уже выбирал и может посоветовать максимально простую работоспособную схемку? В идеале с регулировкой яркости.
Светодиоды есть - 4 штуки небольшие, сами прозрачные, но горят красным. 1.8-2В на 20мА.
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё предельно просто, параллельное включение выбирай:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои 5 копеек вставлю.
По первое, схема с балластным резистором и последовательно включенным переменником - самая простая, но не экономичная и ее можно рекомендовать, когда ну очень быстро надо. Я такое делал к примеру на подсветку креста нитей гида из того что было за час до электрички.
По второе - шим регулятор. Такое можно забубенить что на таймере типа 555, что на логике, типа 1564ле5 , не суть. Кпд большой, но и помех много.. И когда паришь себе потом моск - отчего паттерн на кадрах, а потом вычисляется БП с шим стабилизатором итп... Короче мы не в пустыню автономкой идем, чтоб на кпд смотреть.
Ну и по третье - стабилизатор тока - обычно полевик с усилителем и обратной связью. Усилитель может быть, как на транзисторах, так на каком нить ОУ.
Вот по сути основы. А с чего собрать, ну так это от предпочтений и наличия комплектующих. Добавлю только, что сложные схемы обычно рассчитаны на мощные светодиоды, а под "красны фонарик" на мой взгляд, хватит десятка элементов.
Ну и пиэс, как говориться. У меня останки селестроновского фонарика лежат с исправным блоком регулировки. Бери и вставляй в свой корпус. Правда там питание на "кроне".
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, спасибо, буду иметь в виду :)
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть светодиодный фонарик. Как доберусь до него - покажу, что там внутри.
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше у него был белый диод.
 Размер файла:  142.63 KB
 Просмотрено:  14104 раз(а)
 Размер файла:  123.66 KB
 Размер файла:  110.52 KB
 Размер файла:  115.25 KB
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токоограничительный резистор там есть, надеюсь?
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёха, токоограничитель встроен в батарейку Wink
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше этак 300-400 Ом SMD впаять последовательно. Это увеличит время жизни и батареи, и светодиода.
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейки я только 1 раз менял за два года.
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, серьезный агрегат. Very Happy Не то что модуляция-шмодуляция, полевики и пр.
Sasha Li
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стану плодить смежные темы.
Легким движением руки и паяльника я тоже превратил свой старый фонарик в космическое оружие . Very Happy
Питается от двух батареек типа С. Продавец в ларьке уверял, что у меня не получится, но оно работает. Не знаю паспортных характеристик этого диода, поэтому думаю, что 3 В питания достаточно. При желании можно всунуть широкую таблетку еще на 3 В, но разницы я не заметил. Резистор не запаивал, но задумаюсь.
Светит не ярко, но в темноте достаточно, чтобы рассмотреть каракули в тетрадке.
 Размер файла:  205.51 KB
 Просмотрено:  12744 раз(а)
Светит не ярко, но в темноте достаточно, чтобы рассмотреть каракули в тетрадке. »»»
Благодарности: 204
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще класно на наблюдениях иметь ручку красным стержнем и все записи делать красным цветом.
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei, да ты опытный, смотрю Very Happy
Смело.
Добавлено: Вс Июн 15, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумаешь, поменяешь диод Smile
Посмотри какой у него максимальный ток, исходя из этого впаяй резистор.
Благодарности: 204
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смело.
Не спойлери Very Happy
Sasha Li
Добавлено: Пн Июн 16, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего о нем не знаю. 5 лет назад он стоил 500 рублей. После года службы ничего не сгорело. Случится - при покупке нового узнаю у продавца всё, вплоть до концентраций легирующей примеси Very Happy
PS: в первый раз, когда воспользовался, никак не мог отыскать красные надписи на подвижной карте...
