Я не думаю, что любовь может быть разделенной, ибо, если она разделена, должно быть изменено ее имя. /Трубадур Арнаут де Морейль/
Рассеянные звездные скопления
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  След.
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще рассеянные скопления в Возничем. Условия съемки - 10 км. от Гомеля, дымка и засветка, сложены 2 кадра (6 мин. диафрагма 4.9 и 4 мин. диафрагма 5.6). Фотоаппарат Зенит 12СД, фотообъектив Юпитер-37а, пленка - Fujifilm Superia X-tra 400. Немножко видны красные туманности справа.
Рассеянные скопления в Возничем 9 января 2013 г.
 Размер файла:  435.67 KB
 Просмотрено:  10155 раз(а)
Рассеянные скопления в Возничем 9 января 2013 г. »»»
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Май 10, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно снятые Ясли (М44) в Гурновщине.
Canon 550D, canon @50/1.8, ISO 400, 4x10sec. Maxim DL, fitswork, photoshop, кроп.
Фотографировал просто для демонстрации, что можно увидеть в телескоп, поэтому есть косяки съемки (недофокус, смаз..).
 Размер файла:  633.06 KB
 Просмотрено:  10038 раз(а)
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 15:05    Заголовок сообщения: дополнение Ответить с цитатой
Попробовал снять рассеянки в Раке.
Снимок сделан на фотоплёнку Fujifilm Superia X - tra 400, Зенит ЕТ,
Объекгив Юпитер 9, 1/2,8F, монтировка EQ 3 -2, автогидирование по часовой оси. Выдержка 5 минут.
 Размер файла:  234.63 KB
 Просмотрено:  9992 раз(а)
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А градиенты править - религия не позволяет?
Вы же уже не первый день в обработке - я в фитсстекере меньше 5 минут потратил.
 Размер файла:  385.74 KB
 Просмотрено:  9975 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хи и Аш Персея.
Город, балкон.
МИЦАР 110/805 с часовым ведением, Кэнон 550Д, 88 кадров по 15сек, исо12800.
ДипСкайСтекер, Фитстекер, Фотошоп.
 Размер файла:  205.58 KB
 Просмотрено:  9870 раз(а)
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хорошо!
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плеяды, знятыя на выездзе з Віктарам ў Засвір 8-9 верасня.
Юпітэр 36Б (f=250/3.5)@5.6, Canon 400D. 12 кадраў па 2,5 хвіліны, 4 дарка. Манціроўка CG4, гідаванне ў SW804. DeepSkyStacker, PS, Lightroom.
 Размер файла:  666.79 KB
 Просмотрено:  9786 раз(а)
Благодарности: 706
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цудоўна! Хiба толькi фон зарэзан крыху. Манцiроўка паказвае сабе вельмi не дурна!
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Сен 10, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс потихоньку растет и уже пошел в Ясли. И это не сон, а ISON - тоже попалась в кадр (звездочка правда там наложилась)... Very Happy
Марс в Яслях (М44), 09-09-2013, 01.10-01.45UT. Canon300Da + Юпитер-37А (1/3.5), ISO1600, 14x120s. Крым, Судак.
 Размер файла:  411.83 KB
 Просмотрено:  9747 раз(а)
Марс в Яслях (М44), 09-09-2013, 01.10-01.45UT. Canon300Da + Юпитер-37А (1/3.5), ISO1600, 14x120s. Крым, Судак. »»»
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан по моей просьбе поделился со мной исходниками Плеяд, что он выкладывал выше, поэтому привожу свой вариант обработки. Постарался выделить слабые темные туманности.
 Размер файла:  934.3 KB
 Просмотрено:  9636 раз(а)
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хи-Аш Персея от Sky Watcher 909 eq2. 19 30 сек. кадров, Iris, Pentax*ist ds, Iso1600. Условия съемки плохие - город, засветка, дымка.
Хи-Аш Персея.
 Размер файла:  102.23 KB
 Просмотрено:  9594 раз(а)
Хи-Аш Персея. »»»
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассеяные звездные скопления М103, NGC654, NGC659 и NGC663 в созвездии Кассиопеи - мозаика. Занимает площадь примерно 3 на 2 градуса и собрана по результатам 4 фотосессий, около 100 кадров каждая. Фото проводилось c балкона в красной зоне засветки 29 и 30 августа 2014 года. Телескоп SW130/650DS с кома-корректором SW, на монтировке от МИЦАРА (ТАЛ-1) с часовым приводом, фотоаппарат Canon 550D, выдержка 10 сек, ISO 6400. Масштаб 30%.
 Размер файла:  514.1 KB
 Просмотрено:  9005 раз(а)
Igor_260762
Все звездные скопления легко могут быть найдены по отличному ориентиру - звезде Дельта Кассиопеи (Рухба), звездная величина 2,65m (в правом нижнем углу).
Примерно в одном градусе от Рухбы находится наиболее известное скопление - из каталога Мессье под номером 103.
Левее и выше Рухбы, в радиусе примерно 2,5 градуса, находятся три скопления из каталога NGC под номерами 654, 663, 659 (сверху вниз).
Кроме того на снимке присутствует очень интересный астеризм (выше и левее М103).
 Размер файла:  459.68 KB
 Просмотрено:  9004 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приведу каждый объект покрупнее.
М103 или NGC 581 - диаметр скопления 6 угловых минут, интегральная звездная величина 7,4m, расстояние примерно 8,5 тыс.световых лет. Расположено на фоне нескольких звезд примерно 8 звездной величины.
Сумма из 191 кадра по 10 сек. Кроп 50%, поле примерно полградуса.
 Размер файла:  128.11 KB
 Просмотрено:  9002 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGC 654 - диаметр скопления 5 угловых минут, интегральная звездная величина 6,5m, расстояние примерно 6,5 тыс.световых лет. Расположено рядом со звездой 7 звездной величины.
Сумма из 119 кадра по 10 сек. Кроп 50%, поле примерно полградуса.
 Размер файла:  120.16 KB
 Просмотрено:  9001 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NGC 663 - самое крупное скопления, диаметр 16 угловых минут, интегральная звездная величина 7,1m, расстояние примерно 6,5 тыс.световых лет. Расположено на фоне нескольких звезд примерно 9 звездной величины.
 Размер файла:  140.87 KB
 Просмотрено:  9000 раз(а)
Igor_260762
NGC 659 - диаметр скопления 5 угловых минут, интегральная звездная величина 7,9m, расстояние примерно 6,5 тыс.световых лет. Расположено чуть выше и левее звезды 44 Кассиопеи, 5,45m.
 Размер файла:  133.31 KB
 Просмотрено:  8998 раз(а)
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и наконец интересный астеризм из цепочки нескольких звезд примерно 9 звездной величины. Астеризм называется Trumpler1.
Сумма из 96 кадров по 10 сек. Кроп 50%, поле примерно полградуса.
 Размер файла:  123.93 KB
 Просмотрено:  8994 раз(а)
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, отличные снимки!
А SW130650 - это тот что с 2" фокусёром?
Igor_260762
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за оценку.
Насчет трубы Вы совершенно правы, такая http://www.astroscope.com.ua/truba_teleskopa_sky-watcher_bkp13065_dual_speed_o/12179.htm
Корректор такой http://www.astroscope.com.ua/korrektor_komy_sky-watcher_2_dlya_reflektorov_f_/11351.htm
Страница 6 из 15
