Добавлено: Вс Май 04, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
Ну я только начал транзиты наблюдать. Будем читать мануалы.
mnn72
Сообщения: 57 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 03:13 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток.
Вот решил приобщиться к наблюдению транзитов и переменок.
Я из Одесской обл.;
Наблюдаю из своей мини-обсерватории;
Оборудование:
- 10" ньютон + CCD ATIK 314L
- ED80 + CANON 1000d без ик фильтра
С чего начать, как планировать наблюдения... Масса вопросов.
Для пробы сейчас взял NN Жирафа, потому что на сайте того же чешского общества она числится переменной, но данных по ней вообще никаких. Такая же ситуация и в каталоге VSX.
В общем буду благодарен за советы и помощь. И самое главное, что делать с результатами?
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 08:01 Заголовок сообщения: |
По транзитам. Ничего архисложного нету. Если звезда яркая, лучше использовать дефокус, а еще лучше менее апертурный девайс. Расписание транзитов есть у чехов. Стараюсь брать объект не слабее 13.5 величины и с более высоким склонением для уверенной фотометрии. Всю обработку проводит ПО на сайте чехов. Так что технически весьма просто. Отнаблюдал, прокалибровался - отправил ряды в TRESCA. Есть идея попробовать отнаблюдать видеокамерой, а потом сконвертить нарезку из роликов в fits.
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 08:05 Заголовок сообщения: |
Посмотрите у чехов кто и чем снимает и какие экспозиции ставят. Обратите внимание на ошибку фотометрии в зависимости от калибра. Снимают и 60-80 мм телескопами. Я думаю светофильтр не нужен , ибо он "крадёт" предел (SNR).
mnn72
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 10:47 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Посмотрите у чехов кто и чем снимает и какие экспозиции ставят. Обратите внимание на ошибку фотометрии в зависимости от калибра. Снимают и 60-80 мм телескопами. Я думаю светофильтр не нужен , ибо он "крадёт" предел (SNR). |
- Где именно можно посмотреть?
- Что значит откалибровался?
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
Процедура стандартной калибровки снимков должна быть Вам известна ))
Смотреть ряды наблюдений тут:
http://var2.astro.cz/ETD/
Расписание транзитов: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transits-predictions.php
Интересно будет сравнить свои наблюдения по одному объекту с данными других наблюдателей, а также свои наблюдения одного и того же объекта. Чем больше наблюдений на объект, тем точнее можно определить относительные размеры планеты, а также наклонение орбиты, а по O-C можно сделать вывод о наличии иных планет в системе.
mnn72
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
| Фотометрию обрабатывать muniwin-ом?
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:34 Заголовок сообщения: |
Вот вчера рискнул попробовать пронаблюдать транзит экзопланеты. Первый блин не комом, но нужно еще подучиться и поэкспериментировать. Итак:
Экзопланета XO-3 b (Cam), звезда в созвездии Жирафа: RA (J2000): 04 21 52.71, DE (J2000): +57 49 01.89, V = 9.86 mag. Наблюдение начал в 21.50(UT) как раз была середина события. Закончится транзит должен был в 21.16(UT). В принципе если смотреть на график, то такой результат у меня и получился.
Вот только не могу понять как в muniwin построить нормальный график? Или его нужно строить какой-нибудь другой прогой :hz:
В общем ногами не бейте это проба пера. Буду тренироваться дальше.
5.59 KB |
7010 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:47 Заголовок сообщения: |
| mnn72 писал(а): | | Наблюдение начал в 21.50(UT) как раз была середина события. Закончится транзит должен был в 21.16(UT) |
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
Можно и мунивином. Я привык работать с Maxim DL. Фишка в том, что вовсе для транзитов не нужно строить график. Просто отправляете наблюдения чехам, а софтина на сервере отдает график уже скрректированный за атмосферное поглощение. Лучше начинать наблюдения хотя бы за полчаса до начала затмения. Так можно более точно определить длительность затмения. Так что зарегистрируйтесь у чехов и отправте им наблюдения. Любопытно узреть как софтина вытянет затмение.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
Для широты Одессы, начало затмения 20:23UT, середина 21:50 UT, окончание 23:16 UT. Падение яркости 0.005 ! Кажется объект не такой и легкий для наблюдений. На первых порах м.б. лучше выбрать объект с ослаблением 0.02-0.03? Я не знаю Ваше оборудование. Сам же стараюсь наблюдать менее длительные затмения и более глубокие.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 18:55 Заголовок сообщения: |
А при чём здесь широта Одессы?
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Для широты Одессы, начало затмения 20:23UT, середина 21:50 UT, окончание 23:16 UT. Падение яркости 0.005 ! Кажется объект не такой и легкий для наблюдений. На первых порах м.б. лучше выбрать объект с ослаблением 0.02-0.03? Я не знаю Ваше оборудование. Сам же стараюсь наблюдать менее длительные затмения и более глубокие. |
Я перед наблюдением посмотрел на сайте эти временные промежутки.
Вот мое оборудование:
Оборудование:
Эти наблюдения делал ньютоном.
А как это не обрабатывать и отправить данные чехам. Что им тогда отправлять?
| Deimos писал(а): | А при чём здесь широта Одессы?  |
Понятия не имею, но в пункте для прогнозирования событий нужно указать свои координаты. Как они участвуют в расчетах мне тоже не понятно. Может что-то связано с атмосферой на данной широте?
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:48 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | ...Так что зарегистрируйтесь у чехов... |
Это где ?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 20:02 Заголовок сообщения: |
| mnn72 писал(а): | | Может что-то связано с атмосферой на данной широте? |
Думаю, что-то связано с видимостью звезды в принципе -- сервис откидывает транзиты, которые наблюдатель не может видеть из-за того, что звезда под горизонтом, или уже светлое время суток на момент транзита.
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:11 Заголовок сообщения: |
Елы палы... так и есть От я тормоз
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
Где Регистрироваться? см. скриншот
32.28 KB |
6946 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
Географические координаты нужно вводить в окошки для расчета транзитов. Ежели бы широта и долгота Одессы были не нужны, то не было бы никакого смысла в полях для ввода координат.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
Ой не тот скиншот выложил) Извиняюсь
223.18 KB |
6942 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
Я все правильно сказал. Перекручивать и путаться не нужно. ОБРАБОТКОЙ НАБЛЮДЕНИЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА САЙТЕ TRESCA. Через их сервер отправляется файл с фотометрией. Проводите калибровку снимков, фотометрию и отправляете файл через форму на сайте TRESCA. Как только сервер отдаст результат, покажите что вышло. Очень интересно )
