Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
| mnn72 писал(а): | | Фильтры V, B, R у меня есть, но все равно ради кругозора как делать фотометрическую привязку? |
Фотометрическая привязка нужна если нет фотометрических фильтров. Все очень просто. Нужно провести фотометрию известных звезд сравнения. В качестве звезд сравнения берем звезды с известными звездными величинами в какой-либо системе , например, в "V". Полученные звездные величины будут обозначаться "СV". В такой же системе будут фотометрические ряды.
Еще одна интересная задача - поиск новых переменных в Млечном Пути. Но нужно установить VAST, работающую под Линуксом. Чешский мунипак работает очень медленно, раз в 5 точно.
Кстати, а правда что Ваши кулибины в Астрополисе делают самодельные дешевые пзс?
mnn72
Сообщения: 57 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
[quote="astroivan"] | mnn72 писал(а): |
Кстати, а правда что Ваши кулибины в Астрополисе делают самодельные дешевые пзс?  |
Про VAST слышал/читал, но ради него ставить Линукс Не, будем мунивином неторопливо
Какая методика поиска новых переменных?
Да, делают. И тема где-то есть. Могу найти если нужно. Но... не камеры, а пока одна и то как экспериментальная. Поэтому она не просто дешевая, а вообще ее никто не продает Я так понял, что этот проект пока делается "для себя потому что интересно".
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 12:22 Заголовок сообщения: |
| Подскажите по этому мунивину, почему когда я выполняю функцию "find cross-references between photometry files" больше половины кадров помечены как "Coincidences not found". Оборудование тоже, смотрит в ту же точку (вообще телескоп не двигал), небо не просто чистое, засветка минимальная - короче ниче не понятно.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
К сожалению, я не силен в мунивине. Весьма нравится работать в VASTe. Быстро и оперативно делается обсчет. Ради этой софтины нужно Линукс ставить! С правильными фитсами нет проблем. А вот сконверченные в фитс фотоснимки идут туго - софтина жалуется на нехватку памяти.
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 17:34 Заголовок сообщения: |
Провел ревизию заподозренной в переменности NSV 14753 d в Цефее с помощью зеркалки Canon 400D и 20 см телескопа. Использовал данные за 4 ночи c 11 по 23 сентября 2015. Все снимки сложил с суммированием (скрипт для Maxim DL) и обработал в программе VAST. В результате удалось определить световые элементы (период колебаний и начальную эпоху). Наверняка полученных наблюдений маловато для более точного определения периода, поэтому буду продолжать наблюдения.
27.21 KB |
8925 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
Эта звезда открыта в 60-х немецким исследователем переменных звезд К.Гоффмейстером.Предположительный тип переменности RR: (лирида). Странно что до сих пор никто "не решил" эту звезду!
mnn72
Добавлено: Вс Сен 27, 2015 22:52 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | ...Все снимки сложил с суммированием (скрипт для Maxim DL)... |
Что это значит и для чего оно нужно.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 09:55 Заголовок сообщения: |
Так складываются снимки чтобы поднять SNR, а значит и точность фотометрии.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 12:12 Заголовок сообщения: |
Тема о скрипте: http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2580
NSV - звезды,объекты заподозренные в переменности. Мне интересно их наблюдать и находить световые элементы (период и начальную эпоху) и уточнять тип переменности. Список таких NSV-звезд можно получить, сделав запрос к VSX.
Наблюдая NSV-объекты заодно ищешь новые переменные вокруг.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 12:55 Заголовок сообщения: |
Главное чтобы при суммировании снимков время интегирования было намного меньше периода объекта. При периоде, скажем, в 10 часов суммирование снимков за час уже совершенно недопустимо.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 14:03 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно! Снимал с экспозицией 30, а точнее 32 сек. Суммировал по 10 снимков, т.е. фотометрировал в васте (автоматическая фотометрия) снимки с экспозцией по ~ 5 минут.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 14:33 Заголовок сообщения: |
По этой части методологически всё чисто. Вопрос может быть лишь в том, что такая фотометрия может быть внесистемной.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 18:36 Заголовок сообщения: |
Ну во внесистемной фотометрии нет ничего плохого, хотя её профессионалы не особо любят. Вот, например, ROTSE-I - внесистемная фотометрия, запросто принимаемая VSX. Админ VSX принимает наблюдения как в CR, так и в CV.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 18:46 Заголовок сообщения: |
Я не говорил, что внесистемная - это плохо и вообще. Просто при внесистемной фотометрии "плывут" опорные звёзды, поскольку они имеют разные спектральные классы, в том числе более яркая звезда стать более слабой и т.п., что затрудняет измерение блеска, особенно если точки получаются разными инструментами (камерами, строго говоря). Также может искажаться кривая блеска, если звезда в процессе изменения блеска заметно меняет свой спектральный класс, то есть нагревается или остывает в процессе пульсации.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:50 Заголовок сообщения: |
Да. Такое может быть. Тут нужно звезды сравнения подбирать по спектру как можно ближе к наблюдаемой переменной. Еще хорошая польза UBV-фильтров - возможность стыковки рядов разных наблюдателей. А вот с внесистемкой тут сложнее намного.
Насчет NSV в Цефее, как я и предполагал, админ VSX просит еще понаблюдать эту звезду (как раз наблюдаю) чтобы уточнить период. Вероятный подтип - RRAB. Период может быть чуть больше чем 0.4d. Думаю поднабрать 30-40 часов наблюдений и "решить" объект.
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
Готовы предварительные результаты фотометрии в MDL NSV 14753. Удалось найти период 0.51 d. Еще обсчитываю 6 ночей для более точного определения световых элементов. Могу сказать что VAST годится пока что только для детекции новых переменных. А вот качественную фотометрию с зеркалок в ней пока не научился делать, но в этом направлении работаю. Вастовская фотометрия со стандартными настройками "расширяет" амплитуду колебаний переменной, чем искажает реальную ситуацию. Вероятно, фотометрировать нужно с одинаковыми параметрами для всех ночей.
11.65 KB |
8721 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 16, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
Добавил наблюдения за 5 ночей. Хорошо находится период 1.05 d, а вот в двое меньший, детектируется со смазом в около максимальной части кривой (есть не стыковка нисходящей и восходящей ветвей). На суммарной кривой есть провалы. Продолжаю наблюдения чтобы эти "люки" покрыть данными. Для построения графика использовал около 800 точек-наблюдений (усреднение 10 снимков). Параллельно пытаюсь инфу по звезде подвергнуть ревизии. Маловероятно, что админ VSX примет, но надежда есть, как и азарт.
33.14 KB |
8675 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 14:54 Заголовок сообщения: |
А не мог бы кто подсобить в плане наблюдений? Вместе быстрее нашли бы период и перешли бы к другой звезде )) Спешить, конечно, некуда, но азарт берет все-таки.
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 15:06 Заголовок сообщения: |
Креплю фотометрию звезды, м.б. кто-то захочет поискать более лучший период, дающий более четкую кривую. Самый большой пик на периодограмме дает период 1.05 d. В файле фотометрии один ряд - одна точка на графике это усреднение со сложением 10 одиночных снимков, выходит в общей сложности под 8 тысяч одиночных снимков. Насколько NSV-звезд хватит затвора фота сложно сказать, благо бэу тушки не особо дорогие
 Скачать |
nsv 14753 data.rar |
3.37 KB |
| Скачано: |
238 раз(а) |
Добавлено: Сб Окт 17, 2015 15:10 Заголовок сообщения: |
Может кому пригодится он-лайн поисковик периода от К.Соколовского:
http://scan.sai.msu.ru/lk/
