Коль ты о людях говоришь плохое, Пускай ты прав - нутро в тебе дурное. /Саади/
Наблюдения транзитов экзопланет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Добавлено: Вс Май 04, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я только начал транзиты наблюдать. Будем читать мануалы. Smile
mnn72
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток.
Вот решил приобщиться к наблюдению транзитов и переменок.
Я из Одесской обл.;
Наблюдаю из своей мини-обсерватории;
Оборудование:
- 10" ньютон + CCD ATIK 314L
- ED80 + CANON 1000d без ик фильтра
С чего начать, как планировать наблюдения... Масса вопросов.
Для пробы сейчас взял NN Жирафа, потому что на сайте того же чешского общества она числится переменной, но данных по ней вообще никаких. Такая же ситуация и в каталоге VSX.
В общем буду благодарен за советы и помощь. И самое главное, что делать с результатами?
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По транзитам. Ничего архисложного нету. Если звезда яркая, лучше использовать дефокус, а еще лучше менее апертурный девайс. Расписание транзитов есть у чехов. Стараюсь брать объект не слабее 13.5 величины и с более высоким склонением для уверенной фотометрии. Всю обработку проводит ПО на сайте чехов. Так что технически весьма просто. Отнаблюдал, прокалибровался - отправил ряды в TRESCA. Есть идея попробовать отнаблюдать видеокамерой, а потом сконвертить нарезку из роликов в fits.
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите у чехов кто и чем снимает и какие экспозиции ставят. Обратите внимание на ошибку фотометрии в зависимости от калибра. Снимают и 60-80 мм телескопами. Я думаю светофильтр не нужен , ибо он "крадёт" предел (SNR).
mnn72
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Где именно можно посмотреть?
- Что значит откалибровался?
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Процедура стандартной калибровки снимков должна быть Вам известна ))
Смотреть ряды наблюдений тут:
http://var2.astro.cz/ETD/
Расписание транзитов: http://var2.astro.cz/EN/tresca/transits-predictions.php
Интересно будет сравнить свои наблюдения по одному объекту с данными других наблюдателей, а также свои наблюдения одного и того же объекта. Чем больше наблюдений на объект, тем точнее можно определить относительные размеры планеты, а также наклонение орбиты, а по O-C можно сделать вывод о наличии иных планет в системе.
mnn72
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотометрию обрабатывать muniwin-ом?
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вчера рискнул попробовать пронаблюдать транзит экзопланеты. Первый блин не комом, но нужно еще подучиться и поэкспериментировать. Итак:
Экзопланета XO-3 b (Cam), звезда в созвездии Жирафа: RA (J2000): 04 21 52.71, DE (J2000): +57 49 01.89, V = 9.86 mag. Наблюдение начал в 21.50(UT) как раз была середина события. Закончится транзит должен был в 21.16(UT). В принципе если смотреть на график, то такой результат у меня и получился.
Вот только не могу понять как в muniwin построить нормальный график? Или его нужно строить какой-нибудь другой прогой :hz:
В общем ногами не бейте это проба пера. Буду тренироваться дальше.
 Размер файла:  5.59 KB
 Просмотрено:  7008 раз(а)
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и мунивином. Я привык работать с Maxim DL. Фишка в том, что вовсе для транзитов не нужно строить график. Просто отправляете наблюдения чехам, а софтина на сервере отдает график уже скрректированный за атмосферное поглощение. Лучше начинать наблюдения хотя бы за полчаса до начала затмения. Так можно более точно определить длительность затмения. Так что зарегистрируйтесь у чехов и отправте им наблюдения. Любопытно узреть как софтина вытянет затмение.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для широты Одессы, начало затмения 20:23UT, середина 21:50 UT, окончание 23:16 UT. Падение яркости 0.005 ! Кажется объект не такой и легкий для наблюдений. На первых порах м.б. лучше выбрать объект с ослаблением 0.02-0.03? Я не знаю Ваше оборудование. Сам же стараюсь наблюдать менее длительные затмения и более глубокие.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём здесь широта Одессы? Surprised
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перед наблюдением посмотрел на сайте эти временные промежутки.
Вот мое оборудование:
Оборудование:
Эти наблюдения делал ньютоном.
А как это не обрабатывать и отправить данные чехам. Что им тогда отправлять?
Понятия не имею, но в пункте для прогнозирования событий нужно указать свои координаты. Как они участвуют в расчетах мне тоже не понятно. Может что-то связано с атмосферой на данной широте?
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Так что зарегистрируйтесь у чехов...
Это где ?
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что-то связано с видимостью звезды в принципе -- сервис откидывает транзиты, которые наблюдатель не может видеть из-за того, что звезда под горизонтом, или уже светлое время суток на момент транзита.
mnn72
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елы палы... так и есть Very Happy От я тормоз
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где Регистрироваться? см. скриншот
.png
 Размер файла:  32.28 KB
 Просмотрено:  6944 раз(а)
.png
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Географические координаты нужно вводить в окошки для расчета транзитов. Ежели бы широта и долгота Одессы были не нужны, то не было бы никакого смысла в полях для ввода координат.
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не тот скиншот выложил) Извиняюсь
.jpg
 Размер файла:  223.18 KB
 Просмотрено:  6940 раз(а)
.jpg
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я все правильно сказал. Перекручивать и путаться не нужно. ОБРАБОТКОЙ НАБЛЮДЕНИЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА САЙТЕ TRESCA. Через их сервер отправляется файл с фотометрией. Проводите калибровку снимков, фотометрию и отправляете файл через форму на сайте TRESCA. Как только сервер отдаст результат, покажите что вышло. Очень интересно )
Страница 4 из 13
