Добавлено: Вт Окт 28, 2014 22:11 Заголовок сообщения: |
То есть отекается видимость на светлом небе, но на моменты транзитов никак не влияет.
MarsianskiAlien
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 00:55 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | а софтина на сервере отдает график уже скрректированный за атмосферное поглощение. |
Если и это - правда, то значение широты необходимо для определения высоты над горизонтом, а долготы - для звездного времени, чтобы вычислять азимут объекта.
mnn72
Сообщения: 57 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 01:00 Заголовок сообщения: |
В связи с тем что не работает КФ получилось нормально обработать вчерашний улов:
Планета: TrES-2 b (Dra), Per: 2.47061322d
Звезда : RA (J2000): 19 07 14, DE (J2000): +49 18 59; V = 11.41 mag
Транзит: dV = 0.0169 mag, duration = 90 minutes
График прилагаю, расчет орбиты чуть позже.
З.Ы. Судя по графику нужно было наблюдения начинать не за 10 минут, а хотя бы за 30 мин. Но в принципе если посмотреть что люди видят http://var2.astro.cz/ETD/etd.php?STARNAME=TrES-2&PLANET=b, то у меня получилось в принципе нормально
9.83 KB |
5886 раз(а) |
mnn72
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 01:04 Заголовок сообщения: |
Добавлю еще геометрию
2.94 KB |
5882 раз(а) |
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 04:24 Заголовок сообщения: |
А методика фотометрии? Сильно расфокусированная звезда? Снималось на Atik, или Canon?
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 10:57 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с прекрасными результатами .
mnn72
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 10:58 Заголовок сообщения: |
| Фотометрию делал в максиме. От про расфокусировку забыл и паузы между снимками 2 мин, а это видать много поэтому и ошибка великовата. Снимал на Atik.
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
Молодец
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
ПЗС камеру починили и я снова продолжил наблюдения.
В ночь с 5 на 6 ноября отнаблюдал Kelt-1b. Экспозиции 15 сек. Звезда 10.7. Наблюденная продолжительность затмения оказалась чуть больше расчетной - 188 минут, вместо 153. Наклонение орбиты в пределах каталожных ошибок. Относительный диаметр планеты оказался на немного больше каталожного. Кстати, наиболее лучшая аппроксимация систематических ошибок - линейная. Во время обработки почему-то (глюки на сервере TRESCA?) сохранилась аппроксимация параболическая.
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1415295752
25.03 KB |
5796 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 21:20 Заголовок сообщения: |
Снимал с дефокусом.
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
Думаю этот объект отнаблюдать с 60-мм рефрактором в качестве эксперимента, подняв экспозицию.
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Аппроксимацию от руки рисовали?
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:29 Заголовок сообщения: |
Нет. Аппроксимацию делает ПО на сайте TRESCA.
MarsianskiAlien
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:30 Заголовок сообщения: |
С таким качеством сигнала ловить экзопланеты - это так, забавы ради. Статистика, конечно, штука мощная, но мозг отказывается сопоставить кривую затмения и собранный материал.
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:36 Заголовок сообщения: |
На сайте вообще все "красиво".
203.94 KB |
5768 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
Я думаю дело м.б. в небольшой экспозиции и общей засветке фона неба Луной. Надо бы отнаблюдать этот объект на безлунном небе, и при большем дефокусе. Тогда можно поставить более длительные выдержки. А вообще для транзитов наверняка нужна хорошая камера с охлаждением.
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
На сайте я так понимаю вообще все под линейку "посчитали".
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
| MarsianskiAlien писал(а): | | С таким качеством сигнала ловить экзопланеты - это так, забавы ради. Статистика, конечно, штука мощная, но мозг отказывается сопоставить кривую затмения и собранный материал. |
Согласен! Но самое любопытное, что несмотря на полученные данные, ПО "вытягивает" худо-бедно длительность затмения, наклонение орбиты и относительный размер планеты. Если бы данные были вообще никчемные, то не было "попадания" в поле ошибок для разных параметров.
С Кelt-1b буду активно продолжать работать.
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
| Андрей Иода писал(а): | На сайте я так понимаю вообще все под линейку "посчитали".  |
Там изначально все нормально посчитали. Потом я решил попробовать аппроксимацию параболой. Результат мне не понравился. Тогда я вернулся к изначальному, но он почему-то не сохранился и в БД попали данные, аппроксимированные параболой. Я уже связался с админом ресурса TRESCA.
Повторяю что все расчеты веду не я , а ПО на сайте чехов.
Добавлено: Чт Ноя 06, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
| Андрей Иода писал(а): | | На сайте вообще все "красиво". |
Я объяснил причину.
