Сообщения: 3296 Благодарности: 92
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:14 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): | Andrey Prokopovich писал(а): | Гуано этот китай, конечно |
Виталику Невскому открывать новые астероиды эта камера не мешала.  |
Да, она работает, если промудохаться и настроить, но как только что-то меняешь, то все валится. То кабель передернуть нужно ибо вдруг камера не видна, то максим перезапустить.
Ведь очевидно, если бы не было проблем, то я похвалил бы её.
Сообщения: 4306 Благодарности: 65
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Да, она работает, если промудохаться и настроить, но как только что-то меняешь, то все валится. |
Мне казалось, что так с любым высокотехнологичным оборудованием...
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:56 Заголовок сообщения: |
Благо, у меня нет такого высокотехнологичного оборудования, кроме камеры QHY, которое сформировало бы такой стереотип.
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 23:47 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Сегодня мы с Андреем (Shooter) поехали на дачу осваивать автогид. Основная труба SW 150750, гид SW 804 с камерой Vimicro 301 (DeepSky EE130), программа PHD Guiding на Windows 8. |
Кстати, есть версия 2 этой гидёжной программы, где поправлено и добавлено разного полезного: http://adgsoftware.com/phd2/
Сообщения: 3468 Благодарности: 77
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
О, спасибо!
_________________ Андрей.+375257865857Life:)Kananovich 150980, observer 20x50;
Sidewinder
Сообщения: 3114 Благодарности: 93
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:05 Заголовок сообщения: |
Сегодня разобрал ось склонения, пользуясь этой инструкцией. Ничего интересного при разборке не нашёл, никакой стружки и прочих сюрпризов. Разборку было легко сделать, но некоторые болтики уж очень туго были закручены.
Один из двух зажимов шестерни, присоединенной к червяку, не удалось открутить, прокручивается. Проблема в самом зажиме / болте. Не так страшно.
Очистил от смазки и открыл окна проветриваться от запаха растворителя. Пока всё выглядит так. Завтра буду разбирать ось восхождения. Очень хорошо, что оси можно собирать и разбирать по отдельности.
_________________ Руслан
Сообщения: 3162 Благодарности: 100
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:16 Заголовок сообщения: |
А в чём причина разборки? Какие-то проблемы с ведением? Или просто от скуки?
Ножовка на снимке выглядит угрожающе.
Sidewinder
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
Женя (Nemo911) пожаловался, что в его HEQ5 густеет смазка на холоде, и решил свою перебрать для профилактики, для замены смазки.
Ножовкой я отпиливал кончик шестигранника, который стал почти округлым от быстрого износа.
В инструкции есть ещё этот шаг, но я его пропустил. Да и там сказано - если не получается открутить, ничего страшного.
Цитата: | At this stage you may be able to remove the Declination barrel if its in two pieces (mine appears to be a single piece) . If not don't worry and carry on - it will be freed up later. |
Sidewinder
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
И ещё вот этот этап. У меня подшипники невозможно снять. Возможно по-другому их стали делать.
Сообщения: 3147 Благодарности: 214
Сообщения: 2821 Благодарности: 75
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | У меня подшипники невозможно снять. Возможно по-другому их стали делать.
Там на самом деле просто все очень хорошо подогнано. Так как изображено на фото - уж точно снять невозможно. Малейшая асимметрия при воздействии - и он перекашивается и стоит колом. Поэтому нужна элементарная "выколотка" - цилиндр, лучше всего деревянный, такого диаметра, чтобы давить на внешнюю обойму подшипника. И вот так, поставив строго вертикально, постучать малость - и вылезет как миленький. Если конечно Вы его еще не заклинили в перекошенном положении. Тогда нужно воздействовать соответственно.
Ну если нет цилиндра - просто палочкой деревянной по разным точкам, не допуская перекоса.
Sergej Kopysov
Сообщения: 658 Благодарности: 92
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
У меня вопрос -зачем выбивать подшипник? Ну т.е. что с ним дальше делать?
Сообщения: 1307 Благодарности: 205
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
Судя по фото, они закрытые.
Последний раз редактировалось: Андрей Иода (Чт Окт 30, 2014 23:39), всего редактировалось 1 раз
Sergej Kopysov
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
Да, по-этому и спросил. Неужели нужно менять смазку и в них?
_________________ iOptron SkyGuider iO3520, Canon 450D(astro)
Sidewinder
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 13:39 Заголовок сообщения: |
Подшипники не разбирал, просто очистил и смазал по-новому.
Разборка оси восхождения немного сложнее. Один из шестигранных болтиков прячется за панелью питания и портов, нужно осторожно оттянуть её, не вырвав провода и открутить болтик, чтобы снять червяк.
Но сборка оказалась сложнее опять из-за маленьких болтиков. Они регулируют силу сжатия червячной пары. В целом неспешная разборка-сборка только оси восхождения может занять 2-3 часа, всё нужно делать с осторожностью.
Sidewinder
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
Для всей разборки-сборки понадобится:
- набор ключей-шестигранников
- пара крестообразных отвёрток
Сложности может вызывать откручивание мелких шестигранных болтов, если на заводе их туго затянули. Могут понадобиться плоскогубцы, чтобы ими открутить шестигранники.
При сборке червяки я зажимал так, чтобы был совсем небольшой люфт, но большие шестерни можно было легко вращать руками.
Sidewinder
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
И ещё очень важный этап - настройка червячной передачи. Тут пришлось повозиться, потратил около двух часов на обе оси. Заметил, что после сборки монтировка слегка болтается по обеим осям. По приведенной ссылке сделал эту процедуру. Люфт устранил на оси склонения, по восхождению - не идеально, но его почти нет. Чтобы заметить, нужно руками шатать трубу Жесткость регулировал опять же так, чтобы ничего не шаталось, но шестерни без особых усилий вращались руками. Теперь выехать бы куда-нибудь, испытать.
Посмотрел ещё разные инструкции по переборке heq6, там всё выглядит немного страшнее - нужно ещё разбирать электронику с моторами. В HEQ5 можно обойтись и без этого.
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Чт Сен 28, 2017 16:07), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
Не нужно никуда ездить. Взять PERecorder и pecprep и снять и проанализировать периодику. Без этого говорить не о чем.
