Глупость становится впереди, чтобы ее видели, ум становится позади, чтобы видеть. /Кармен Сильва/
HEQ5 Pro SynScan
Благодарности: 130
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
Andrey Prokopovich писал(а):
Гуано этот китай, конечно
Виталику Невскому открывать новые астероиды эта камера не мешала.
Да, она работает, если промудохаться и настроить, но как только что-то меняешь, то все валится. То кабель передернуть нужно ибо вдруг камера не видна, то максим перезапустить.
Ведь очевидно, если бы не было проблем, то я похвалил бы её. Wink
Благодарности: 65
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне казалось, что так с любым высокотехнологичным оборудованием...
Благодарности: 130
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благо, у меня нет такого высокотехнологичного оборудования, кроме камеры QHY, которое сформировало бы такой стереотип. Very Happy
Благодарности: 130
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Сегодня мы с Андреем (Shooter) поехали на дачу осваивать автогид. Основная труба SW 150750, гид SW 804 с камерой Vimicro 301 (DeepSky EE130), программа PHD Guiding на Windows 8.
Кстати, есть версия 2 этой гидёжной программы, где поправлено и добавлено разного полезного: http://adgsoftware.com/phd2/
Благодарности: 132
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо!
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал ось склонения, пользуясь этой инструкцией. Ничего интересного при разборке не нашёл, никакой стружки и прочих сюрпризов. Разборку было легко сделать, но некоторые болтики уж очень туго были закручены.
Один из двух зажимов шестерни, присоединенной к червяку, не удалось открутить, прокручивается. Проблема в самом зажиме / болте. Не так страшно.
Очистил от смазки и открыл окна проветриваться от запаха растворителя. Пока всё выглядит так. Завтра буду разбирать ось восхождения. Очень хорошо, что оси можно собирать и разбирать по отдельности.
Благодарности: 191
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём причина разборки? Какие-то проблемы с ведением? Или просто от скуки?
Ножовка на снимке выглядит угрожающе. Very Happy
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя (Nemo911) пожаловался, что в его HEQ5 густеет смазка на холоде, и решил свою перебрать для профилактики, для замены смазки.
Ножовкой я отпиливал кончик шестигранника, который стал почти округлым от быстрого износа.
В инструкции есть ещё этот шаг, но я его пропустил. Да и там сказано - если не получается открутить, ничего страшного.
At this stage you may be able to remove the Declination barrel if its in two pieces (mine appears to be a single piece) . If not don't worry and carry on - it will be freed up later.
Благодарности: 105
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вот этот этап. У меня подшипники невозможно снять. Возможно по-другому их стали делать.
Благодарности: 256
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрей.
Благодарности: 99
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на самом деле просто все очень хорошо подогнано. Так как изображено на фото - уж точно снять невозможно. Малейшая асимметрия при воздействии - и он перекашивается и стоит колом. Поэтому нужна элементарная "выколотка" - цилиндр, лучше всего деревянный, такого диаметра, чтобы давить на внешнюю обойму подшипника. И вот так, поставив строго вертикально, постучать малость - и вылезет как миленький. Если конечно Вы его еще не заклинили в перекошенном положении. Тогда нужно воздействовать соответственно.
Ну если нет цилиндра - просто палочкой деревянной по разным точкам, не допуская перекоса.
Sergej Kopysov
Благодарности: 102
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос -зачем выбивать подшипник? Ну т.е. что с ним дальше делать?
Благодарности: 256
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыть, смазку поменять....
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото, они закрытые.
ScopeDome M3 v3
Последний раз редактировалось: Андрей Иода (Чт Окт 30, 2014 23:39), всего редактировалось 1 раз
Sergej Kopysov
Благодарности: 102
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, по-этому и спросил. Неужели нужно менять смазку и в них?
Благодарности: 105
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники не разбирал, просто очистил и смазал по-новому.
Разборка оси восхождения немного сложнее. Один из шестигранных болтиков прячется за панелью питания и портов, нужно осторожно оттянуть её, не вырвав провода и открутить болтик, чтобы снять червяк.
Но сборка оказалась сложнее опять из-за маленьких болтиков. Они регулируют силу сжатия червячной пары. В целом неспешная разборка-сборка только оси восхождения может занять 2-3 часа, всё нужно делать с осторожностью.
Благодарности: 105
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для всей разборки-сборки понадобится:
- набор ключей-шестигранников
- пара крестообразных отвёрток
Сложности может вызывать откручивание мелких шестигранных болтов, если на заводе их туго затянули. Могут понадобиться плоскогубцы, чтобы ими открутить шестигранники.
При сборке червяки я зажимал так, чтобы был совсем небольшой люфт, но большие шестерни можно было легко вращать руками.
Благодарности: 105
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё очень важный этап - настройка червячной передачи. Тут пришлось повозиться, потратил около двух часов на обе оси. Заметил, что после сборки монтировка слегка болтается по обеим осям. По приведенной ссылке сделал эту процедуру. Люфт устранил на оси склонения, по восхождению - не идеально, но его почти нет. Чтобы заметить, нужно руками шатать трубу Smile Жесткость регулировал опять же так, чтобы ничего не шаталось, но шестерни без особых усилий вращались руками. Теперь выехать бы куда-нибудь, испытать.
Посмотрел ещё разные инструкции по переборке heq6, там всё выглядит немного страшнее - нужно ещё разбирать электронику с моторами. В HEQ5 можно обойтись и без этого.
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Чт Сен 28, 2017 16:07), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 99
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно никуда ездить. Взять PERecorder и pecprep и снять и проанализировать периодику. Без этого говорить не о чем.
Благодарности: 256
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еку5 в тюннинге, как заниженная Приора - по определению лучше.
Страница 4 из 5
