Yahor
Сообщения: 430 Благодарности: 20
Добавлено: Пт Дек 26, 2014 11:45 Заголовок сообщения: |
Увечары з лоджыі зрабілі фота месяца
У бінокль было вельмі прыгожа назіраць яго, асабліва калі аблокі праплывалі. :)
236.21 KB |
8236 раз(а) |
_________________ SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Sidewinder
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
Проба пера. Canon 40Da, 50/1.8 (1.8), 20 c, ISO3200. Первый кадр - с фильтром Astronomik CLS-CCD EOS-Clip, второй кадр - без него. Без обработки. Снято 23.12.2014 в 19:30-20:00. Дахаб, Египет.
488.83 KB |
8192 раз(а) |
387.02 KB |
8192 раз(а) |
_________________ Руслан
Сообщения: 2806 Благодарности: 357
Sidewinder
Добавлено: Вс Дек 28, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
Нет, не из окна, хотя разницы почти никакой. Выходили за территорию отеля, потому что было трудно найти полярку:)Отель находится на окраине, а сам по себе городок сравнительно небольшой. Засветка там слабее, чем в Минске, как мне показалось, но Млечного пути не нашёл.
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 01:01 Заголовок сообщения: |
M42 с балкона. Снято на Celestron C8 в прямом фокусе (2030 мм) + Canon 350D. 11 кадров по 10 секунд, ISO 400. Сложение в DeepSkyStacker с dark-кадрами, без flat-ов. Кроп, ресайз 25%.
119.38 KB |
8130 раз(а) |
ak
Сообщения: 248 Благодарности: 1
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 14:08 Заголовок сообщения: |
Вроде и у меня что-то стало получаться.
Спасибо Руслану (Sidewinder) за ликбез по съемке Юпитера и туманности Ориона (до которой не успел добраться)
SW BK 150750 EQ3-2, Canon 550D, Барлоу 2х, ISO 200, 640х480"50 кроп, 1/60 сек, 500 из 9500 кадров (ролик около 3-х минут), PIPP, AS!2
2.98 KB |
8099 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
Знакомые артефакты на диске. Помню, как ни старался их убирать, все равно поганили диск планеты.
ak
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 15:18 Заголовок сообщения: |
Alexander, а можно конкретнее?
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 15:30 Заголовок сообщения: |
| ak писал(а): | | Alexander, а можно конкретнее? |
Ну можно, конечно. Эллипсы, кольца на диске. Убираются крайне муторно и долго. Появляются при съемке с разгоном фокуса, т.е. при использовании ЛБ.
ak
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
Alexander, без ЛБ наверно совсем мелко будет. И так в итоге размер 150х150.
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 16:01 Заголовок сообщения: |
Я же не предлагал без ЛБ снимать Я просто вспомнил, что у меня с таким же телескопом были такие же проблемы при съемке планет. Правда, вместо фотоаппарата была видеокамера. Как вариант, можно попробовать снять в режиме с большим разрешением.
ak
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 16:08 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | | Как вариант, можно попробовать снять в режиме с большим разрешением. |
и соответственно увеличить кратность ЛБ или их количество - так?
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 16:21 Заголовок сообщения: |
| ak писал(а): | | Alexander писал(а): | | Как вариант, можно попробовать снять в режиме с большим разрешением. |
и соответственно увеличить кратность ЛБ или их количество - так? |
Нет. Я имел в виду попробовать увеличить разрешение видео и убрать ЛБ из системы. Еще можно поэкспериментировать с положением ЛБ относительно фотоаппарата. Возможно, артефакты станут не так заметны.
ak
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 16:28 Заголовок сообщения: |
Alexander, если я правильно понимаю, то с увеличением разрешения уменьшится "размер Юпитера"?
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 16:40 Заголовок сообщения: |
Нет, не уменьшится. Наоборот будет занимать больше пикселей. При удалении ЛБ угловой размер уменьшится примерно в два раза, но за счет увеличения плотности пикселей итоговое изображение не уменьшится во столько же раз. Грубо говоря, при разрешении 640х480 и ЛБ Юпитер занимал 150 пикселей по ширине, а при 1280х720 и без ЛБ Юпитер займет 150/2 * 720/480 = 112,5 пикселей.
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | | Знакомые артефакты на диске. Помню, как ни старался их убирать, все равно поганили диск планеты. |
Что по этому поводу скажет начальник транспортного цэ... э... товарищ Морозяко?
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 19:37 Заголовок сообщения: |
Я могу сказать
Это артефакт малого динамического диапазона диска после планеты. Посмотрите до подтяжки уровней, сколько отсчётов приходится на фон, и сколько - на белый цвет. Ну и поканально - на полосы. Бьюсь об заклад, что не больше 50 отсчётов.
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
Попробовал сегодня пострелять по хвостатой гостье C/2014 Q2 Lovejoy. Первый кадр снят в районе 21:30. Телескоп Celestron C8, D=203 мм, F=2030 мм. Фотоаппарат Canon 350D. Выдержки по 30 секунд, ISO1600. Сложено 6 кадров по комете в DSS с вычетом dark-кадров. Кроп с ресайзом 25%.
К сожалению, аккумулятор решил, что 10 кадров с него хватит, а из этого десятка почти половина ушла в мусорку. К тому же я еще и с фокусом промазал.
Второй кадр снят тем же фотоаппаратом с объективом Гелиос-44М-4. Время около 20:00. Выдержки по 5 секунд, ISO400. Сложено 35 кадров в DSS. Кроп с ресайзом 25%.
76.44 KB |
8001 раз(а) |
28.44 KB |
8001 раз(а) |
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 12:08 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Alexander писал(а): | | Знакомые артефакты на диске. Помню, как ни старался их убирать, все равно поганили диск планеты. |
Что по этому поводу скажет начальник транспортного цэ... э... товарищ Морозяко?  |
Это известная шняга под названием "Луковые кольца" и, как правильно сказал Алексей, главная причина - малый диапазон яркостей при ограниченной битности камеры.
На Клаудях этот артефакт неоднократно обсуждался - однозначного решения нет. Для разных камер и разных объектов решения разные.
Как вариант - поднять или уменьшить увеличение, поиграться с комбинацией выдержка-усиление, покрутить гамму и уровень черного-чтобы гистограмма не резалась в тенях. Обязательно снимать без сжатия - смотреть в настройках программы захвата, кстати ингда сами камеры, при высоком фпс, начинают что-то внутри себя ужимать...
В общем нужно "загнать" камеру на максимально удобный для матрицы режим съемки. В одних случаях помогает заполнение гистограммы на 80-90 процентов, иногда, наоборот , нужно сделать потемнее. Часто благотворно сказывается снижение частоты кадров до 5 - 10 фпс. Повышение гейна тоже бывает помогает, так как шум вносит дополнительные отсчеты, что немного компенсирует недостаток битности...
Короче - пробовать трэба
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 12:22 Заголовок сообщения: |
Помню, что при съемке в окулярной проекции с симметричным окуляром 10 мм и ЛБ 2х на цифромыльницу таких колец не лезло ни по одной планете. С камерой Unibrain они лезли везде. Настройки усиления\экспозиции картину кардинально не меняли. При этом мыльница писала пожатое видео, а unibrain передавала RAW.
