Знание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника. /Фома Аквинский/
Что надо для астрофото?
На страницу Пред.  1, 2, 3
Добавлено: Чт Янв 01, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть образец. А ещё такой и такой вариант.
Болтик - стандартный для телескопов Sky-Watcher.
HeadsHunter
Добавлено: Пт Янв 02, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder
Спасибо, теперь понял - как раз такой болтик и был в комплекте, все стало понятно)
HeadsHunter сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
awaddon
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть мне с моим 130650eq2 не стоит и пытаться снимать в прямом фокусе ? Или светосила таки позволяет вытянуть чего-нибудь?
13065 EQ2, 2001 EQ5
Yahor
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
awaddon
тое ж і мяне цікавіць :)
SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahor
awaddon
Можна спрабаваць здымаць з лінзай Барлоў, а можна спрабаваць выкарыстаць Т-кальцо з люстэркавай камерай - менавіта Т-кальцо замест звычайнага адаптэра М42-EOS, яго можно больш глыбока закруціць. Але я не ведаю, ці атрымаецца так.
Ці мяняць трубу)
http://www.astroscope.com.ua/truba_teleskopa_sky-watcher_bkp13065_dual_speed_o/12179.htm
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня достаточно давно был Тал 120/805. Без моторчиков. Я на нем снимал. Планеты, звезды итп. Было конечно неудобно без моторчиков, но в любой ситуации можно найти рабочую нишу.
К примеру, чтобы снимать планеты, я прикрутил изолентой мини хай8 ( был такой формат) камеру к окуляру (кажется 25 мм НПЗ) т снимал видео, потом обрабатывал в программе Регистакс 2 (да, я динозавр Smile ) и радовался. Потом вебкамеру завел, стало еще проще, но пришлось таскать на съемки еще и ноутбук.
С дипскаями без моторчиков и гидирования сложно жить - я поснимал в главном фокусе, убедился, что выдержки должны быть очень короткими, чтоб не смазывались звезды и забил. Прикрутил на спину скопу объектив таир3 с фотиком, а сам скоп использовал как гид - сделал в окуляр перекрестье, подсветку и гидировал вручную, ручками тонких движений.
Сейчас все это конечно анахронизм - люди не парят себе мозг, а сразу доводят до ума "железо" - чтоб и моторчики и автогидирование и прочие прелести - типа включил и спать пошел и там все само снимается... Но это уже затраты иного порядка.
awaddon
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совсем иного порядка. Я вот так и не смог отжалеть на 13065 OTA с монтировкой хотя бы eq3. Понимаю, что при должном желании можно снимать почти с любым сетапом. Поэтому таки попробую на своей eq2 с часовым мотором поснимать в прямом фокусе. Smile
Если я правильно понимаю, то на штатном фокусере у меня таки нарезана резьба, аналогичная резьбе на Барлоу?
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, если там вообще какая-то резьба на барлоу есть:)
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, резьба там должна быть. На нее навинчивается Т кольцо, а дальше уже соответственно - зеркалка.
Хотя, конечно, пластиковый фокусер может и не выдержать веса фотоаппарата.
Кстати, как-то нигде не сказано на чем собссно вы снимать собираетесь?
awaddon
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается меня, то снимать буду canon 350d со здешней барахолки. Правда, придётся подождать моторчика, потому как у нас цены совершенно неадекватные
13065 EQ2, 2001 EQ5
HeadsHunter
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть Кэнон 30Д примерно как ваш 350Д, как он покажет себя в астрофото? Какую чувствительность используете максимальную? У меня есть 5Д Марк2 но мне он нужен всегда и для работы потому ищу замену.
П.С. Где вы заказали моторы для монтировки?
Страница 3 из 3
