Господь сотворил нас великими, мы же превратили себя в ничтожных. /Серапион Владимирский/
Выбор оптимальной экспозиции в планетном астрофото
На страницу Пред.  1, 2
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёш ролик, скажем, с дарками. Открываешь в AS!2, жмешь Create Master Frame. Программа складывает кадры, и из ролика получаешь Master Dark. Сохраняешь его.
Так а что означает "uses master dark if loaded"? Это в смысле для создания мастер флэта будет использоваться мастер дарк? При создании масер дарка этот пункт просто не используется? А что на счет биаса, про который ты писал выше? Блин, что за мозги у людей - неужели нельзя нормально сформулировать пару пунктов меню? Sad
Кстати, в версии 2.3.021 это работает, а в последней 2.5.6.1 выдает Access violation.
Последний раз редактировалось: bigol (Чт Фев 19, 2015 13:59), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 92
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где там такой пункт? Версия 2.1.0.5. Есть вкладка Image Calibration, в ней пункты Load Master Dark и Load Master Flat. Плюс пункт для создания мастера.
А 2.5.1.6 вообще на стадии альфа-версии. Чего с нее требовать?
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uses master dark if loaded - я этого никогда не использовал, но думаю, что да, если подгрузить мастер-дарк, он будет вычитаться при создании мастер-флета, например. А если вместо мастер дарка подсунуть мастер биас, то можно вычесть и его.
ИМХО, этих пунктов в меню вполне достаточно. В планетном фото никто с калибровкой особо не заморачивается, а если и надо - то запросы минимальны...
Я использовал мастер-дарки, напрмер, при съемке Урана - когда гейн был высок, и нужно было убрать горячие пикселы. Еще при съемке спутников того же Урана, Марса и Нептуна, вроде...
А флеты, как правило, хороши при съемке Луны и Солнца, чтобы убрать пыль, если таковая есть. Обычного суммирования кадров через generate master frame для таких целей вполне хватает.
Если хочется более толковой калибровки, например, при съемках планетарок и прочего дип-ская на планетную камеру, тогда уже имеет смысл просто в фитс снимать и калиброваться в других программах.
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
 Размер файла:  141.57 KB
 Просмотрено:  1918 раз(а)
Благодарности: 92
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, чего-то перемудрил автор. В предыдущей версии дополнения в скобках нет.
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда, насколько с CMOS матрицей, используемой в ASI120MM и ее обвесом вообще применима обычная калибровка? Действительно ли здесь есть привычный нам биас (шум считывания), который нужно вычитать из дарков и т.д... Даже в нормальных фотоаппаратах это работает не так хорошо как с ССД, хотя и предусмотрено. А здесь что - фиг его знает. Нужно опыты ставить.
Страница 2 из 2
