Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов. /Ф. Энгельс/
Конечно же ЛУНА родимая !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 31, 32, 33  След.
Благодарности: 422
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Есть ли смысл складывать в Регистаксе 4-5 кадров?
(у меня лучше получается взять самый резкий и обработать без сложения).
2. Какой минимальный размер кратеров удалось заснять любителям Белорусии?
(у меня где то около 10 км.)
1. Смысл сложения в Регистаксе - отбраковка по качеству кадров в серии снимков и снижение шума за счет сложения нескольких кадров.
Посему смысл складывать несколько кадров есть в том случае, когда кадры либо все четкие, либо их снято в несколько раз больше , чем использовано при сложении...
2. Минимальный размер кратеров на лучших снимках, я думаю 1-2 км...
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
С Вашего согласия размещу еще один снимочек Луны в полный рост и в цвете. Остальное буду выкладывать на своем сайте (если уговорю дочь сделать его приличным ).
ВСЕ свершилось !!! Есть "приличный" сайт.
http://astrobrest.narod.ru/
Правда еще работы непочатый край !!! Но показать уже не очень стыдно !!!
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Предложение о переезде на наш портал в силе. ;)
Lupus сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно. Только надо наполнить его содержанием. А то неудобно как-то . Пусто он еще. Время на него есть только по выходным
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, поверьте -- уже сейчас он наполнен не меньше, чем остальные 3 сайта на нашем портале. Хочеться верить, что вы будете его развивать, т.к. грустно наблюдать зависание и "заморозку" в создании сайтов заочного минского астрономического клуба "Бетельгейзе", гомельского астрономического клуба "Циррус" и даже нешего сайта минской группы наблюдателей "Infinity". Ну ничего -- Infinity будем развивать. Только разберёмся с установкой антенны на крыше для радионаблов метеоров...
Кидаю Deimos'у запрос на "прикручивание" копии вашего сайта на наш портал -- http://astrobrest.belastro.net
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Lupus"]
OK!
Ну и буду пытаться сделать его приличным. Возможности есть. Желание тоже. Подключил дочь к дизайну(у нее это получается см. ее сайт http://bsbelement.narod.ru). Будем надеятся сдвинется...
Благодарности: 748
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разрешите и мне показать свое скромное фото...
Сегодняшняя полная Луна. Свежачок.
Снимал цифромыльницей Canon A85, ISO 50, 1/400 c; телескоп Ньютон 150 мм 1:6.5, окуляр 25 мм. Немного отредактировано в фотошопе (нечеткая маска, контраст).
 Размер файла:  24.92 KB
 Просмотрено:  10534 раз(а)
Благодарности: 748
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть еще и немного другое фото, ч/б вариант.
 Размер файла:  51.45 KB
 Просмотрено:  10533 раз(а)
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть я и любитель ч/б фото, но цветной вариант смотриться симпатичнее. ;)
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. В полнолуние при отсутствии видимости кратеров цветная фотка выглядит лучше. Моря видны ... Но затмение вроди бы у нас не видно было :(
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же сегодняшняя (30/08/07 0:15) почти полная Луна. Север сверху.
Снимал цифромыльницей Olimpus FE-115, ISO=125, 1/200 c; телескоп Ньютон 114 мм 1:8, окуляр 20 мм. Немного отредактировано в фотошопе.
PS Остальные снимки выкладываю на http://astrobrest.narod.ru
 Размер файла:  75.09 KB
 Просмотрено:  10453 раз(а)
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО - ПЕРЕЕЗД СОСТОЯЛСЯ !!! ;)
http://astrobrest.belastro.net/
... ну почти состоялся-кое-что не работает...
Заходите гости дорогие Razz
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только сегодня понял-где потерял резкость :D
При чистке окуляра не той стороной поставил одну линзу...
PS Остальные снимки выкладываю на http://astrobrest.belastro.net/
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:D Бывает...
Благодарности: 748
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил на маунт моторы, Луна под руку подвернулась, вот и решил испытать систему в действии. Условия, конечно, не ахти-какие, очень уж низко над горизонтом была, конкретно ее колбасило. Но снимать с часовым приводом - просто удовольствие. :) Снял 2 ролика, а на третьем наблюдался заход Луны за край балкона :D Обработал в регистакс - надо же на чем-то осваивать эту прогу :)
Условия съемки: окулярная проекция (окуляр 25 мм), Ньютон 150 f/6.5, видеоролик записан на цифромыльнице Canon A85.
Обработка: Registax 3.0, сложено ~80 кадров из 300, вейвлеты
луна во всей красе :) юг, понятно, вверху
 Размер файла:  25.9 KB
 Просмотрено:  10333 раз(а)
луна во всей красе :) юг, понятно, вверху »»»
южная оконечность
 Размер файла:  14.57 KB
южная оконечность »»»
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все почти тоже самое-только вместо моторов проверял первый раз свой новый фотик Samsung S850. Да и снимал в открытое окно через ветки деревьев (очень уж низко сейчас Луна )
Про то как ее колбасит говорит тот факт , что нет чего показать из серии одиночных снимков. Но главное - хотел проверить режим видеосъемки фотика (800х600 20кад.сек). После регистакса кое что получилось :D .
Есть вопросик к спецам -
чем хуже фотик с таким режимом видео Вебкамеры?
На мой взгляд-результаты должны быть соизмеримы.
1. 800х600 20кад. не хуже вебки.
2. Чувствительнось - я думаю не хуже.
3. Наличие окуляра и объектива-ну так и с вебкой применяют удлинители фокуса...
4. Только вот наличие RAW режима у вебкамеры...
но неужели он улучшит изображение сильнее, чем портит его турбулентность ???
 Размер файла:  53 KB
 Просмотрено:  10318 раз(а)
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуру... в чем удобнее делать мазайку ? И на сколько частей оптимально делить Луну для онного?
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую внести ясность...
Я снимал это дело на А60 а сейчас на веб-ку.. итак
1. разршешение у веб-ки 640х480 , то бишь у фотика это лучше -- хотя это не столько важно .. так как с помошью мазайки можно получать кадры весьма большого размера. 20 кад в секунду (весьма большая скорость , а на ней нужно пожать все в jpeg (отсуда наибольший недостаток фотика ) и еще записать на флеш)
3. удлинитель фокуса строится как правило на базе связки барлоу-удлинительное кольцо ... причем только в первом елементе содержится один оптический элемент.. А сколько их в связки окуляр-обектив фотика ??? 8,10 ??
4. не улудшит , а не ухудшит
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте не согласится (не ради спора, а хочется выяснить стоит ли тратить время на попытки добится хорошего качества снимков луны с помощью видеосъемки на фотик)
Преимущество фотика (по крайней мере для меня не имеющего балкона и при нежелании ехать на дачу ради съемки... )
1. Мобильность - взял на плечо телескопчик с фотиком, вышел во двор -отснял и обрабатывай...
2. Ну не хочется идти как все...
Недостатки:
1. Пожатый AVI - будет потеря мелких деталей (так она и из-за турбулентности будет и поболее)
2. Барлоу (та что у меня в комплекте шла обычная двуяковогнутая линзочка) думаю (как бывший оптик) вносит гораздо большие искажения, чем специально рассчитанный окуляр и + не менее специально рассчитанный на абберации объектив фотика.
Потери света и незначительное снижение контраста будет...
Но это все теория- нужна практика...
Но может уже кто прошел это...
Хотя я думаю все прошли через это-ладно попробую и я...
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно.. я только за.
Все верно... . полностью согласен. Лично мне нравится Ваше упорство относительно цифромыльницы.. надеюь оно даст плоды.
Недостатки:
Здесь я могу быть не точным..нужно эсперементировать.. но из моих наблюдений: турбулентность не так уж и плохо , когда ест возможность снимать большое число кадров. Тут даже резкость наводить точно не стоит, все равно все плавает. А вот выбирать кадры в стек нужно более чательно.
Другое дело AVI . Мощная штука, уничтожающая малозначимые и тусклые детали. Avi специально разрабатывался для дневного времени суток и продумывался с учетом физиологии человеческого зрения. А ведь при сьемки тех же планет человеческий глаз не видет тех деталей, что выходят после стека.. и получается что именно их наше JPEG сжатие и отсеит их.
Я считаю , нужно все расчитывать либо эксперементировать.
Повторюсь же.. снимая на свой кэнон А60 и на теперяшнию веб от филлипса на последнем девайсе у меня получаются куда более кудышние кадры чем на первом. Если на Луне эта разница не столь еще очевидна , то по планетам она на порядок чувствуется. И это при разогнанной барлоу от НПЗ с 2х до 4.5х за счет удлинительной трубки. Тогда как на фотоаппарате я применял окуляр + зум.
Страница 3 из 33
