Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет. /Наполеон I/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimonddd писал(а):
Бери бинокль и все.
Точно! + матрасик походный
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за хороший бинокль. По крайней мере, не придется жалеть и продавать на барахолке 70 AZ :)
Есть только одна проблема: хочется смотреть на планеты - бинокль не поможет. Но перед покупкой телескопа лучше посмотреть разок на планеты в него, чтобы осознавать, что чего стоит..
awaddon
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически, можно посоветовать TravelScope 70 -- он подходит как минимум по критерию носибельности, но не для планетных наблюдений. Потому как возить на велосипеде что-нибудь с монтировкой AZ-3 дико неудобно. Например, я так и не рискнул сесть на велик с ранцем, в котором был 1149 на AZ-2, хотя изначально планов было громадьё Very Happy
Именно поэтому для велосипеда я поступил именно так, как советует народ выше, и взял себе Celestron 15x70.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калі выбіраць з двух тэлескопаў, то мне больш падабаецца камплектацыя першага. У другога акуляр 4 мм можна адразу выкідваць, ды і лінза Барлоў - так сабе. Валодаў падобным агрэгатам некалі. 70х - нармальнае максімальнае павелічэнне, гэтыя кітайскія дудкі больш чым 100х нармальна не пакажуць.
А так, канешне, лепш можа пачынаць сузіранне Сусвету з нармальнага бінокля з малой кратнасцю, а затым падкапіць грошы на нармальны тэлескоп.
Skyline
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй, начать лучше с того, что уже есть...
Имеется в хозяйстве советский монокуляр МП2 8х30 и пара китайских noname поделок.
Skyline сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackhammer
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе,солидарен с ораторами выше - TravelScope 70 вписывается и по цене,и по компактности, да и аксесуары у него достаточно качественные.
Если к нему в добавок прикупить штатив покрепче, то в принципе он и по планетам неплохо пойдёт. Правда ожидать комфорта нормальных монтировок не стоит.
З.Ы: Совершенно случайно заметил что я что то его везде расхваливаю и рекомендую. Нет,скрытой рекламы нету Very Happy . Просто по указанным критериям выбор на мой взгляд оптимален. С парой доработок и он для начала хорош.
Камера: Canon PS SX-150 IS
Skyline
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет по поводу TravelScope 70. Есть о чем подумать. При самом негативном варианте развития событий хоть труба подзорная будет, компактного размера.
Skyline
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем по теме, но может кому и пригодится, в качестве информации к размышлению. Взял чехол от палатки. Положил в него пару метровых реек, несколько металлических прутков и рессору старую, скрутил скотчем примерно на 10 кг чтоб груз получился и попробовал ночью проехаться до места предполагаемых наблюдений.Так сказать, макет массогабаритный Very Happy
Мда... Кое-как вернулся домой. Много думал. Очень неудобно, по нашим-то дорогам-бордюрам. Так что если кто-нибудь подобным вопросом озаботился - попробуйте такой эксперимент, прежде чем покупать.
awaddon
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут не только в весе дело. Мой телескоп аккурат помещается в рюкзак 65л, а с таким объёмом просто влезть на велик сложно Very Happy
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так ездил около 10 км на велике с 13065 (12кг + барахло), теоретически возможно.
awaddon
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если просто по ровной дороге, то нормально. А если спешиваться, да по подземным переходам, то уже и не очень. Хотя все от целеустремленности зависит.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то существуют для таких целей велорюкзаки. Я как-то был в велопоходе с обычным 110-литровиком на багажнике... удовольствие ниже среднего. Так что если есть вел и желание путешествовать, то велорюкзак стоит приобрести обязательно!
awaddon
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они по форме не совсем подходят, или я неправ? Ну чтобы телескоп класть. А просто для туризма отличное решение.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Wincheba
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет ,подскажите телескоп до 2000000 р.
Wincheba сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 578
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким бюджетом - Celestron PowerSeeker 60 AZ, Celestron Travel Scope 70 и им подобные.
awaddon
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё можно чего-нибудь на барахолке тут выцепить. Или заказать из Польши - там дешевле получится.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Wincheba
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажете об этом http://catalog.onliner.by/telescope/levenhuk/strike50ng
Wincheba
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но этот http://catalog.onliner.by/telescope/celestron/travelscope70 вроде как круче?
awaddon
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы советовал начинать с аппертуры 70мм. Вот тот же трэвелскоп 70. Или что-нибудь типа 707az. А можно присмотреть модель на сайте типа teleskop.pl, и заказать через наших перекупов. Сможете приобрести что-нибудь более менее серьёзное.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Благодарности: 578
Добавлено: Ср Апр 15, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В большей или меньшей степени это телескопы начального уровня. Посмотреть Луну , планеты, яркие скопления, несколько туманностей, двойные звезды.
70мм конечно лучше чем 50.
Страница 8 из 13
