Добавлено: Чт Янв 08, 2015 12:24 Заголовок сообщения: |
Больше кадров в стеке могут помочь ещё при сложении кадров или при усреднении, но усреднение не должно быть целочисленным. Только 32-bit float.
Сообщения: 2806 Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
По Марсу и Юпитеру особо много не насобираешь при fps 30-60. Пять минут видео, не больше. Разве что Сатурн, там хоть всю ночь снимай.
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 13:35 Заголовок сообщения: |
| Alexander писал(а): | | Помню, что при съемке в окулярной проекции с симметричным окуляром 10 мм и ЛБ 2х на цифромыльницу таких колец не лезло ни по одной планете. С камерой Unibrain они лезли везде. Настройки усиления\экспозиции картину кардинально не меняли. При этом мыльница писала пожатое видео, а unibrain передавала RAW. |
Я и не говорил, что дело только в РАВ. Если диапазон яркостей попадает на нелинейный участок, то никакой рав не поможет.
ak
Сообщения: 248 Благодарности: 1
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
На сколько понял - нужен метод научного тыка по настройке камеры...буду пробовать. Спасибо за советы
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
Так и я не только про RAW писал. Там еще и про изменение экспозиции/усиления написано, которые практически никак не помогали. Естественно менялись они так, чтобы диск планеты был отчетливо различим. Но колец при съемке с ЛБ было тьма. Без ЛБ намного лучше было, но там размер изображения не давал ничего толкового на выходе. Наилучшие результаты получались по Сатурну за счет очень длительных роликов по 15-20 минут.
ak
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 14:44 Заголовок сообщения: |
Луна того же вечера, что и Юпитер
SW BK 150750 EQ3-2, Canon 550D, Барлоу 2х, ISO 200, 1/60 сек, мозаика из 4-х кадров (целиком не влазила, а ЛБ снимать уже не хотелось), Photoshop
Не совсем попал в резкость, поэтому 40%
615.46 KB |
7909 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
Два сближения планет с большими рассеянными скоплениями. Снимал неподвижным фотоаппаратом Canon PowerShot SX 150 IS. Венера с Плеядами - одиночный кадр. Юпитер и звездное скопление "Ясли" - 20х8 сек., ISO 400.
| Сближение Венеры и Плеяд 9 апреля 2015 г. |
107.97 KB |
7707 раз(а) |
Сближение Венеры и Плеяд 9 апреля 2015 г. »»»
| Сближение Юпитера и звездного скопления "Ясли" 11 апреля 2015 г. |
466.59 KB |
7707 раз(а) |
Сближение Юпитера и звездного скопления "Ясли" 11 апреля 2015 г. »»»
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 22:04 Заголовок сообщения: |
И я снял вчера похожий кадр
Canon 450Da, исо 1600, 4 секунды. Объектив Canon fd 50/1.4 ф/2.8
433.4 KB |
7676 раз(а) |
risc-gsu
Сообщения: 417 Благодарности: 125
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 23:00 Заголовок сообщения: |
Сегодняшнее соединение Луны и Марса. 21.04.2015 21ч 27 мин время минское. Canon 300d, MTO-1000, F=1000 mm, 1/10, ISO 200, exp. 1/5
84.53 KB |
7602 раз(а) |
risc-gsu
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 23:13 Заголовок сообщения: |
И экспериментальный снимок с 2х телеконвертером. К сожалению снимал прямо из комнаты потому тепловые потоки все замыливали, да и телеконвертер не способствовал качеству. Canon 300d, MT0-1000 +2X, F= 2000 mm, F= 1/20, ISO 200, exp. 0''3, 21.04.2015 21h 18m время минское.
28.75 KB |
7594 раз(а) |
Scorp
Сообщения: 171 Благодарности: 29
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 01:07 Заголовок сообщения: |
risc-gsu, Вы наверное, хотели сказать не Марс, а Альдебаран
В просвете облаков удалось увидеть парочку Луна-Альдебаран уже на приличном расстоянии. Дымка мешала большим выдержкам, получился пепельный цвет и волосатая Луна
| 21:42 (Минск). ISO 400, 2s, максимальный зум, обрезка. |
108.35 KB |
7568 раз(а) |
21:42 (Минск). ISO 400, 2s, максимальный зум, обрезка. »»»
| ISO 400, 1/20s, в прямом фокусе, ресайз |
64.55 KB |
7568 раз(а) |
ISO 400, 1/20s, в прямом фокусе, ресайз »»»
| ISO 1600, 0.4s, в прямом фокусе, ресайз |
237.79 KB |
7568 раз(а) |
ISO 1600, 0.4s, в прямом фокусе, ресайз »»»
_________________ SW2001PEQ5, Алькор, Celestron Travel Scope 70, ЗРТ 30х50, Celestron UpClose G2 10x50, Canon 550D
+37529 2935568 Валера
MarsianskiAlien
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 08:57 Заголовок сообщения: |
| Scorp писал(а): | risc-gsu, Вы наверное, хотели сказать не Марс, а Альдебаран
ЛОЛ
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 09:52 Заголовок сообщения: |
Последнее фото луны мне напомнило планету-турьму (не помню сейчас уже названия) из фильма Хроники Риддика.
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 11:54 Заголовок сообщения: |
Проба пера на обновленном астросетапе.
Снимал M27, 5 кадров по 10 минут, Минск, балкон, ШК 11" 1/10, NEQ6, внеосевой гид, основная камера - самодельная Cam8s, температура сенсора -5С, гид - самодельная камера Cam10 с активным охлаждением (без термоконтроля).
Сложение в Maxim (полная калибровка), постобработка PixInsight 1.8 demo, Photoshop.
Звезды немного вытянутые - до гонца гид не настроил - по одной из осей гидирующая звезда сильнее прыгает, чем по второй)
Кроп 50%.
Попробую поснимать дальше, сигнал накопить)
203.97 KB |
7246 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 13:16 Заголовок сообщения: |
| Ветер писал(а): | | Звезды немного вытянутые |
Много вытянутые. И нужно имхо делать разные выдержки, яркие плюхи совсем не смотрятся.
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 13:33 Заголовок сообщения: |
| Ага, попробую. Дайте неба)
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 14:34 Заголовок сообщения: |
| Ветер писал(а): | Проба пера на обновленном астросетапе.
Кроп 50%.
Попробую поснимать дальше, сигнал накопить) |
Поздравляю с "первым светом". Ошибок еще много, но это не главное. Главное что начало положено.
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 14:46 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!
Сообщения: 4038 Благодарности: 708
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 15:27 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с первым светом!
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 21:04 Заголовок сообщения: |
Нормуль, но дарки слишком горячие использованы, похоже.
