Yahor
Сообщения: 430 Благодарности: 20
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 12:18 Заголовок сообщения: |
цудоўна
_________________ SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 21:17 Заголовок сообщения: |
| А есть ли пара для сравнения - со старым шарпингом и с новым?
Сообщения: 3466 Благодарности: 860
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 21:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо,
Костя, пары нет, но я много игралсо - по результатам практически идентично вейвлетам в Регистакс, но чуть-чуть меньше шума (можно контролировать отдельным движком).
Добавлено: Вт Июн 02, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
В шестом гауссовские вэйвлеты тоже сильно контролировать можно.
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 23:28 Заголовок сообщения: |
9 июня в 19h42m03s UT +/- 34 s Ио будет покрывать Европу (длительность 5.7 минуты), высота Юпа будет 19 градусов, но Солнце успеет уйти только на 7 градусов под горизонт.
10 июня в 19h20m12s UT +/- 86 s Ганимед покроет Ио (длительность 14.3 минуты), высота Юпа будет 22 градуса, но Солнце успеет уйти только на 5 градусов под горизонт.
maxastro
Сообщения: 105 Благодарности: 1
Добавлено: Чт Июн 04, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | 9 июня в 19h42m03s UT +/- 34 s Ио будет покрывать Европу (длительность 5.7 минуты), высота Юпа будет 19 градусов, но Солнце успеет уйти только на 7 градусов под горизонт.
10 июня в 19h20m12s UT +/- 86 s Ганимед покроет Ио (длительность 14.3 минуты), высота Юпа будет 22 градуса, но Солнце успеет уйти только на 5 градусов под горизонт. |
Для первого покрытия (9 июня 2015, Ио Европу) у меня планетарии рассчитывают время 17h59m30s UT, и Солнце соответственно выше горизонта. Второе покрытие совпало.
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 20:26 Заголовок сообщения: |
Юпитер, 16 марта 2015 г.
186.3 KB |
8552 раз(а) |
Добавлено: Вс Июн 07, 2015 20:50 Заголовок сообщения: |
| Цікавая кропка ярка-белая ў ніжнім поясе. І след нейкі за ёй цягнецца.
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 09:52 Заголовок сообщения: |
Помнится, на 36-й странице этой темы (почти 2 года назад) я выкладывал анимашку-сравнение красных каналов у двух Юпитеров, снятых с интервалом в 5 дней. Набрёл случайно на исходники и собрал цвет. Качество атмосфера порадовало, особенно у снимка за 15-е число. Полезно иногда бывает покрутить свои старые исходники...
Кстати, последние снимки на "Баслер"... потом перешел на аську 120-ю...
ТАЛ-250К, экв. фокус ~ 6200 мм, Basler 640-100gm, Baader RGB, сложение AS!2, вейвлеты, деротация RGB в WinJUPOS.
82.14 KB |
8232 раз(а) |
Добавлено: Ср Сен 23, 2015 11:28 Заголовок сообщения: |
| Прям кубик-рубик. весь на шарнирах)
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня неплохо отстрелялся по трём планетам, буду потихоньку выкладывать.
Юпус в цвете, первый в новом сезоне.
Подловил интересный сюжетик: Ганимед, Каллисто и транзит Ио с тенью. Причём Ио "в камуфляже", сливается с СЭП, заметна только как маленькая пупырышка в нужном месте.
Еще один объект в нижней части снимка - звезда HD 97698, в окуляр смотрелась как дополнительный спутник)
59.04 KB |
8049 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
Анимашка в ИК из 9 кадров, 5:00-5:17 UT.
1.88 MB |
8038 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 22:37 Заголовок сообщения: |
Жэстачайшэ!
Звезда вокруг тоже как бы крутится)
Добавлено: Пт Ноя 06, 2015 01:22 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Звезда вокруг тоже как бы крутится) |
Точно! Прокололся, художник! Всё нарисовано
Sidewinder
Добавлено: Вс Фев 28, 2016 03:19 Заголовок сообщения: |
Юпитер, только что. 4-минутный ролик *.SER, 65% кадров, ~15fps. Снимал на балконе. Sky-Watcher 15075, QHY5v, НПЗ 3-5х - 5х + корпус от ЛБ 2х. Обработка AutoStakkert2, Registax 6, Photoshop CC (баланс белого, насыщенность)
9.15 KB |
7564 раз(а) |
_________________ Руслан
Сообщения: 2806 Благодарности: 362
Добавлено: Вс Фев 28, 2016 13:33 Заголовок сообщения: |
| Тут не только с цветом - сложилось тоже как-то не так... Какие-то смазы-двоения. А материал судя по всему не плохой.
Sidewinder
Добавлено: Вс Фев 28, 2016 14:14 Заголовок сообщения: |
На исходниках планета желто-оранжевого цвета, так получается если снимать с ИК-блок фильтром или без него. Частично исправляется балансом белого. С насыщенностью цвета проблемы, не знаю пока что с этим делать. А насчет двоения - может из-за вращения? Или из-за того что на исходнике планета уползает вверх кадра и выползает снизу? При этом во время записи Юпитер оставался в центре кадра. Могу исходник выложить, кому интересно.
Добавлено: Вт Мар 01, 2016 23:54 Заголовок сообщения: |
Дали погоду, но сиинга пока приличного не дают. Вчерашний улов, вероятно, отправился бы в корзину, если бы не двойной транзит теней Ио / Европы.
А так слепил анимашку, плюс полезная тренировка в съемке-обработке не цветную камеру...
29.02.2016, 22:36 - 23:13 UT.
ТАЛ-250К, экв. фокус 5700 мм, ASI 224MC + ZWO ADC, сложение в AS!2, вейвлеты в регистакс, анимашка в фотошопе. Размер 75%.
1.1 MB |
7445 раз(а) |
