Самолюбие и славолюбие суть лучшие удостоверения бессмертия души человеческой. /К. Прутков/
Мониторинг серебристых облаков
Благодарности: 718
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леша, как решается проблема износа затвора? Или каждый сезон надо менять?
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как может решаться проблема износа подвижного механизма?! Только замена. И почему каждый сезон? Пусть ресурс 50 000 кадров. Кадры раз в 5 минут -- ночи, когда видны облака, длятся в среднем часов 5. С мая по август 120 дней -- 120*5*60/5=7200 кадров.
Добавлено: Сб Мар 28, 2015 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша, грандиозная работа проделана, впечатляет!
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, от 400D в автономном исполнении придётся отказаться. Дело в том, что тут подвела связка фотоаппарата и SD-WiFi карточки.
Камера включает карточку только время записи файлов, после чего питание с карточки снимается, и у WiFi модуля нет никаких шансов выполнить передачу снимков.
Попытка держать карточку включённой путём непрерывного чтения файла с флешки тоже не дало никаких результатов: при занятом интерфейсе SDIO WiFi модуль опять же простаивает. Стоит только перестать загружать интерфейс SDIO - карточка отключается.
Поэтому пришлось пойти по двум ветвям, где разные цели: качество и автономность.
Начал я с автономной ветви, потому как она глубже проработана.
Итак, возвращаемся как исходной камере Canon PowerShot SX260 HS.
Тут тоже вилка: при работе с RAW картинка получается очень кривой.
По ссылке http://nlc.deimos.belastro.net/sample/img_0009-1.jpg лежит преобразованный к JPEG исходный CR2-файл.
Как видите, дисторсия и хроматизм дикие.
После коррекции получилось вот такое: http://nlc.deimos.belastro.net/sample/20150221_120556.png
Для справки: снимок делался через тройное не слишком чистое оконное стекло.
Со второй веткой буду разбираться, если будет время: надо приспособить под это дело старый ноут и управлять камерой из MaxIm DL с помощью VBS/JS-скриптов через COM-интерфейс. Представляю как это делать, но пока не делал.
Кроме того, с коллегой решили сделать комплекс для получения стереофотографий серебристых облаков.
Здесь камерами могут выступать любые фотоаппараты семейства Canon, как мыльницы, так и зеркалки.
На мыльницы ставится CHDK, настраиваются параметры камеры, запускается скрипт ожидания подачи подачи по USB напряжения в 5В (типа удалённое управление)
Зеркалки должны быть переведены в режим съёмки по внешнему пульту.
Расстояние между фотоаппаратами должно быть 150...300 метров, чтобы получить приемлемую стереобазу, и направлены они должны быть в одну сторону.
Далее, на базе трёх радиомодулей nRF24L01+ делается удалённое управление. Контроллеры-клиенты attiny2313 принимают команды от радиомодуля и формируют либо включение светодиода для проверки связи, либо выдают 100-мс импульс через транзистор на +5В, который через mini-USB разъём подводится к фотоаппарату.
Управление делается на том же контроллере. По нажатии одной кнопки всем клиентам рассылается команда тестирования, по второй кнопке - команда съёмки. Плюс маленькая панелька для конфигурирования, по каким адресам устройств рассылать команды.
Снимки обрабатываются совместно, по 2 звёздам совмещаются изображения, на выходе будет получаться стереопара.
Благодарности: 362
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть убейте, не понимаю, зачем так все усложнять. Теме уже год, а рабочего решения, насколько я понял, до сих пор нет.
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, как альтернатива стереофотографии - панорамы?
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение, близкое к рабочему, было уже давно, но сезон серебристых облаков начинается в мае, поэтому было время на поиграться в перфекциониста. Да и времени свободного меньше, чем хотелось бы. И вообще, я от процесса удовольствие получаю, почему бы не потранслировать свою радость? Smile
Добавлено: Чт Апр 16, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, нет. Нет возможности на местности.
Добавлено: Пт Апр 17, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера работает ночь в тестовом режиме. Посмотрим, что получится. Пока временной лаг составляет порядка часа.
Виктор Воропаев
Добавлено: Пт Июн 12, 2015 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Виктор Воропаев (Сб Июн 05, 2021 18:31), всего редактировалось 1 раз
Виктор Воропаев сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модератор maxastro
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 12 на 13 июня Жители седьмого этажа дома #8 легли спать где-то между 03:15:12 и 03:18:12. А так да, проект получился весьма хорош. Cool
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт что столько отходит затвор. Мой никон за 5 лет до 40 тыс не дошел.
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно выбрать вебку с чипом почувствительнее.
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, зачем дома снимаешь? Выше направь камеру - вот и патруль ярких метеоров + яркие переменки в кадр попадут - сгодится. Smile
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаю тем, что получилось в части механики соорудить, чтобы дождём камеру не заливало.
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос с вебкой обсуждался. Во-первых, чувствительность и выдержка не блещут, во-вторых, ей надо городить внешнее управление и выделять отдельный компьютер, в то время как фотик полностью автономен.
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но как-то наклонить камеру немного вверх стоит -- дома половину кадра занимают.
Благодарности: 362
Добавлено: Сб Июн 13, 2015 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем обусловлен выбор формата PNG? Для фотографий вроде как далеко не лучший вариант в плане занимаемого объема.
Добавлено: Вс Июн 14, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие варианты? JPEG с его артефактами сжатия?
PNG как минимум жмёт данные без потерь, плюс обрабатывается всемии браузерами.
Страница 3 из 4
