Я всегда замечал, что для успеха в свете надо иметь придурковатый вид и быть умным. /Ш. Монтескье/
Журнал "Собери свой телескоп"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Благодарности: 309
Добавлено: Вт Июн 16, 2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyvig писал(а):
Вот и кому верить? На официальном форуме всё пишут, что хорошый телескоп... Smile
Так то официальный форум Very Happy .Телескоп из коробки - хлам. Как я уже писал, показывает нормально только при апертуре не больше 80 мм и с корректором (настоящим) от телеобъектива ЗМ-5А. Сатурн был Сатурном при увеличении около сотни.
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил вторую трубу и собрал вместе с первой. Трубы соединены при помощи двух металлических колец, к которым изначально крепится оправа главного зеркала. Кольца соединены комплектными винтами. Никаких дополнительных работ типа сверловки или доработки напильником не требуется Smile .
Общая длина трубы с учетом оправ равна 83 см. Лишнее отверстие для фокусировочного узла закрыто изнутри листом пластика. В месте соединения заметен небольшой перекос труб относительно друг друга, юстировке системы не мешает (проверялось установкой зеркала 90/900).
Вынос фокуса за пределы трубы 95-100 мм. С учетом взаимного расположения главного и вторичного зеркал невиньетированное поле системы при зеркале 114 мм составит 15-16 мм. Фокусировочный узел не требует переделки для визуальных наблюдений, но для установки фотоаппарата его потребуется укоротить. Теперь осталось дождаться главное зеркало и собрать все вместе. Комплект деталей, новое главное зеркало и стоимость работ уложились в эквивалент 110 долларов.
kyvig
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, делается всё для спортивного интереса? Ведь за 110уе можно взять трубу 114900 готовую.
Sky-Watcher SKYMAX150, iOptron GEM28
kyvig сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 309
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
kyvig
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Ждём результатов.
Anton Dodonov
Добавлено: Чт Июн 18, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработал. Действительно, уже не так режет глаз. Только при дневных наблюдениях ощутимо мешает ЦЭ, составляющее около 2мм в выходном зрачке.
Благодарности: 309
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово получилось. Можно подробнее про растяжки вторичного зеркала? Из какого материала и как натянуты?
Anton Dodonov
Добавлено: Пт Июн 19, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растяжки из нихромовой проволоки диаметр 1мм, продетой через парные отверстия в узле крепления вторички и отверстия 2мм в оправе. Она достаточно жесткая, нужно заранее формировать изгибы для прохода в парные отверстия, но не упругая и легко закрепилась в оправе просто разгибанием концов в стороны.. (поленился делать резьбовые натяжители). Натягивал от руки, на глаз соблюдая центральное расположение и соосность с трубой, ошибки скомпенсировались юстировкой. Закрепил во всех отверстиях суперклеем (без проклейки жесткость недостаточна).
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всеобщее обозрение (и смеха ради) презентую шкалу широты журнальной монтировки. Не очень критично, может ее сделали "для галочки" или "да кто этой шкалой пользуется", но тогда зачем вообще она здесь присутствует?) И для сравнения, шкала на EQ1.
Благодарности: 309
Добавлено: Сб Июн 20, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так все правильно. Для северного и южного полушария Very Happy .
Anton Dodonov
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ммм. Дефект однако! Антиподы их завалят рекламациями ("монтровка не устанавливается по широте места более 50 ю.ш.!") :))
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехало зеркало 114/900. Труба полностью собрана, отъюстирована и проверена по наземным объектам. Телескоп показывает дифракционные картины от точечных источников на увеличении в 300 (!) крат. Проверялось на солнечном отблеске от полукруглого стеклянного колпака от фонаря. Виден четкий диск Эйри, окруженный тремя кольцами. Вечером проверю по звездам.
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По результатам теста по звезде (Арктур) сферическая аберрация главного зеркала укладывается в 1/4 лямбда. Зональных ошибок я не увидел. Есть небольшой астигматизм системы, вызванный, скорее всего, вторичным зеркалом. Система держит увеличение в 300 крат. Отчетливо виден центральный диск Эйри и 3-4 кольца.
По Сатурну ставил увеличение до 200. 300, в принципе, вытягивает, фокус есть, но деталей, естественно, не прибавляется. По краям кольца заметна щель Кассини, на диске отчетливо видна полоса. Отлично виден Титан.
Снимок планеты сделан при помощи Canon 600D совместно с ЛБ 2х. Выдержка 1/35, ISO6400, 1920х1080@35. Сложение в Autostakkert, вейвлеты в Registax.
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Журнальный номер 22 с полукольцом и пластиной - рекомендую! Пластина выходит как "ласточкин хвост" с отверстиями. На HEQ5 не идеально, но подходит - чуть коротковата. Можно использовать для маленького телескопа и монтировок eq3 с креплением для ласточкиного хвоста.
А полукольцо пластиковое, его можно сразу на вторсырьё:)
Благодарности: 309
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, а можно голову монтировки как-то "обозреть"?
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, когда до конца соберу - напишу.
Еленка
Добавлено: Вс Авг 02, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу второй номер журнала ''Собери свой телескоп''.
Благодарности: 309
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=71358#71358
Еленка
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Искала, но поздно обратилась, на "онлайнкиоск.бай" уже нет и не будет этого номера. Ещё два сайта нашла, где можно заказать пропущенные журналы этой серии, но там там тоже уже нет нужного. Не представляю как и из чего теперь сделать окулярную трубку.
Благодарности: 309
Добавлено: Пн Авг 03, 2015 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вроде как валяется трубка и крепление искателя из второго номера. Я покупал два экземпляра. Гляну вечером, целая ли трубка. Если найдете способ забрать это все, отдам бесплатно.
Страница 9 из 11
