Прежде старайся исследовать вещи, находящиеся вблизи тебя, затем те, которые удалены от твоего зрения. /Пифагор/
Строительство удаленной астробудки
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Строительство удаленной астробудки Ответить с цитатой
День добрый.
Надо оживить форум)
Решился-таки на строительство астробудки на даче) В планах погонять на месте и перейти на полностью удаленное управление с Минска. Технологии и оборудование сейчас обкатываются на балконе, останется только добавить логику управления крышей.
В силу особенностей дачного участка, строительство будет происходить на базе имеющегося здания (сарай + баня в одном флаконе) в виде второго этажа. Соответственно, колонны не будет. Надеюсь, что это не сильно помешает дальнейшим съемкам в условиях удаленного управления. Ну, поживем-увидим)
Второй этаж будет состоять их трех областей - большая комната для детей, открытая терраса для приятного времяпровождения и моя часть со двигающейся крышей.
Полезный размер мой части составит где-то 2.5х2.5м.
И вот что должно получится по проекту)
В теме буду освещать ход строительства и испрашивать советов)
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумка хороша!
Правильно ли я понимаю, что вся вода и снег будут вываливаться на сдвижную крышу обсерватории? Smile
Крыша очень пологая, со снегом могут быть проблемы.
Может, стоит рассмотреть другие варианты дизайна? К примеру, сделать обсерваторию самой высокой точкой строения, а сдвижную крышу сделать в сечении /\ - образной,что не позволит снегу накапливаться (скользкий материал кровли + достаточно острый угол при вершине).
Но это так, не более чем измышления.
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так и будет. Т.е. будут сваливаться на нее. Думаю, что с водой проблем не будет, а вот со снегом проблему предполагается решать обогревом крыши. Есть еще один нюанс - на даче в зимнее время никого нет, и первое время оставлять оборудование без присмотра там я не решусь. Конструкции разные рассматривали, более-менее удачной и реальной в исполнении получилась эта...
Спасибо за совет!
awaddon
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не сильно ли много лихтричества уйдет на обогрев крыши зимой? Не страшно ли оставлять обогреватель в автономном режиме?
Если обогрев не справится, то сдвижную конструкцию может слегка покорежить, и она не сможет ходить по направляющим.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту российских коллег, мощность обогревателя порядка нескольких кВт, а включать его можно удаленно, через, например, розетку с GSM управлением и контролировать процесс по веб камере.
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь немного о старой конструкции. Первый этаж сделан из кирпича, по углам и серёдкам кирпичные колонны, конструкция лежит на бетонном фундаменте. На втором этаже над сараем хлипкая конструкция, битком набитая разного рода мусором, который по идее, должен когда-то да пригодится) Конструкцию решили сносить, а полезный мусор - выбросить на свалку, ура!)
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, ломать - не строить, душа не болит? Факт) Так приятно было наблюдать за уничтожением свалки на втором этаже, вы не представляете)
Выносим весь мусор, скидываем в огромную кучу, сносим стены
Аккуратно снимаем шифер - по заявлению старшего поколения - ценнейшая вещь в садовом хозяйстве)
Дело сделано)
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл сказать, дача расположена в 20км от Минска в сторону Мяделя, на границе желтой и зеленой зон засветки.
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект хорош, но если позволяет площадь участка, то лучше было бы отдельно сделать астробудку, а баню с сараем в одном флаконе отдельно. И повыше бы телескоп поднять над уровнем земли. Вот сколько раз был у меня такой случай. На улице густой туман до высоты примерно 3-4 метров. А вот чуть повыше - туман уже не такой плотный и можно проводить наблюдения переменных звезд (телескоп на высоте 5.5 метров). Ежели бы телескоп стоял на земле, то никакие наблюдения были бы невозможны. Тоже самое с фотопатрулем всего северного полушария - с земли никак, а в башню забрался - отснял все небо на 70-градусных полях.
Весьма интересует техническая часть удаленки. Может кому из форумчан сгодится. Мне просто любопытно реальное воплощение удаленного доступа, может когда понадобится Smile
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О да, это был бы идеальный вариант. Но земли на даче - кот наплакал, да и та грядками занята. В любом случае - моя часть строения небольшая. Если грядок станет меньше - снять направляющие да ролики и в вместе с ящиком для оборудования перенести на новое строение. По удаленному доступу есть на кого ориентироваться - попробую сделать по образу и подобию обсерватории Андрея.
Телескоп буду загонять под самую крышу, чтобы он лежал в запаркованном состоянии на боку. Так и обзор и расстояние от земли больше.
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня здесь явно лишняя Smile Вместе их использовать по назначению - никак.
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вместе и не надо. Как я понял, у бани тоже будет удалённый доступ. Сиинг плохой -> автоматически кочегарится баня, включается пельтье на кеге + рассылка с приглашениями. Имхо, это существенно повысит отдачу от объекта.
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда это больше похоже на зачаток мини-астрономической усадьбы. Астробудка, баня, мангал с шашлыками и все такое для отдыха.
Добавлено: Чт Авг 06, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня топится раз в неделю, можно пережить. А вот астрономическая усадьба - это хорошая идея) Даешь астротуризм в массы)
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем строительство. Вернее, начинаем строительную часть)
Положили каркас, настелили пол.
Установили балки.
Подготовили крышу.
Уложили металлопрофиль
Поставили окна
Была предпринята попытка установить направляющие и ролики небольшого размера - 2x2см, неудачная) крыша-то едет, но временами клинит. Закуплены новые ролики и шины, скоро будут стоять)
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, новые ролики и шины будем устанавливать по принципу сдвижных ворот - ролики на неподвижную часть, а крыша едет вместе с направляющими.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот редкий случай, когда "крыша поехала" - это хорошо Very Happy
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, представляю, как потом бегаю по работе и от радости кричу - У МЕНЯ КРЫША ПОЕХАЛА!!!!
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпрос на подобные услуги есть. Конкуренции ноль - абсолютно не занятая ниша - развивайся не хочу. Помню пару лет назад приезжала молодая пара поглядеть на Луну. Да не просто поглазеть, а узреть собственные лунные сотки (жена мужу купила на Днюху участок на Луне). Very Happy Даже документы показывали! Surprised Вот я и показал их владения и даже сфотал. Very Happy Но прикольнее всего когда приезжают с детьми. Те начинают смотреть во все, что есть в башне, например, монокуляр или 60-мм рефрактор приставляют к окуляру телескопа, пытаясь еще больше что-то увидеть Very Happy
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астроусадьбы и астротуризм- идея красивая и интересная, а может быть и прибыльная. Если деятельность будет связана с каким-никаким просвещением народа, наподобие тротуарок. Пусть платных, но хорошо организованных.
Но заниматься за пару монет поощрением такого "бизнеса" как продажа звезд и соток на Луне- это просто одно сплошное вредительство. Уважающему себя ЛА будет стыдно. И отношение к этому у меня может быть только ... соответствующим
Страница 1 из 6
