Уклонение от похвалы - это просьба повторить ее. /Ф. Ларошфуко/
Голова NEQ6. Нужна помощь
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 11:30    Заголовок сообщения: Голова NEQ6. Нужна помощь Ответить с цитатой
Друзья!
Может у кого лежит голова от NEQ6 под рукой. Не могли бы ли вы поменять, насколько выступает вот эти части (на рисунке красными стрелочками), в месте крепления головы к треноге. Надо сделать переходник на колонну, а голову пока жалко снимать - полярка точно выставлена, потом замучаюсь опять выставлять.
Нашел чертежи переходников, по ним выходит, что круг большего диаметра - 5мм, меньшего - 35мм. Но вот смотря на фото да и по памяти - ну нету там 35мм, ну никак.... От силы 15-20мм.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вити Малыщица только вчера перепаивал сгоревшую 6-ку, она разобранная -- ща попрошу измерить. Только у него едва ли штангенциркуль есть...
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Точности до мм хватит. А чего сгорела?
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерял на EQ6 Pro - больший выступ диам. 65 мм, меньший - 30 мм, выступают на 5 мм и 19-20 мм соответственно от основания.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! Так я и чувствовал, что там не больше 20. Спасибо большое!
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй раз сгорела, благо один кондёр на 470 мкФ, тот же что и в прошлый раз -- фильтрующий. Оказалось, что один из купленных китайских кабелей питания для монтировки был с перепутанной полярностью, притом даже диод подсветки переставлен наоборот, иначе не светился бы. Обычно Витя пользовался другим кабелем, а ещё два были про запас. Запас на днях понадобился, но он оказался левым. Так что проверяйте заранее всегда новые кабели -- +12 В должно быть внутри стакана, земля -- на внешнем контакте стакана штекера. В монтировку даже простого защитного диода Шоттки на 3 А за 30 центов не поставили, благо конденсатор забирал переполюсовку на себя и остальное не сжигал. Кабель перепаял.
Более простая селестроновкая монтировка защитный диод имеет -- от неправильного кабеля просто не включалась. NEQ6 стоит более $1.5к, а 30 центов пожалели.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай уточнил у ребят-производителей EQDRive - там защита есть. Так что буду спать спокойно)
Lupus, Вы же тоже интересовались контроллером? А есть фото монтировки, на которую его планируется ставить? Интересно же)
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока вот такая:
1 -- искатель SkyWatcher 8×50, 2 -- бленда, 3 - объектив "Метеор 5-1" 1,9/17÷69, 4 -- шаговый электродвигатель ДШ-200-0,5 (поворот по элевации), 5 -- ручка поворота по элевации, 6 -- шаговый электродвигатель ДШИ-200-1-3 (поворот по азимуту), 7 -- ручка поворота по азимуту, 8 -- азимутальная поворотная платформа (гониометр), 9 -- несущая "вилка" альт-азимутальной монтировки, 10 -- цифровая ч/б видеокамера "QHY5".
Это моя основная "боевая лошадка" при съёмке спутников. Но хочется что-то монолитнее в плане вилки -- может на полу-вилку заменить, но где выточить из дюраля пока не знаю. Тяжеловатая монтировка получается из-за гониометра, типа Vixen Porta mini было бы проще при той же грузоподъёмности ("Юпитер-21М" + Canon). Пока в раздумьях.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и точить не нужно? Взять дюралевые бруски и винтами стянуть. Если надо - можем и дырки просверлить и резьбу нарезать.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, но где эти бруски взять? Very Happy
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я вообще, никогда не задавался целью найти дюраль в Минске... Но должны же его продавать. Вот, например, на барахолке объявления можно посмотреть http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=8638943, думаю, что смогут найти. Как вариант - использовать алюминиевый профиль - еще легче будет
Вот еще фирмочка, которая дюралевыми плитами занимается. Вопрос, будут ли отпиливать) http://www.trubnik.by/production_inside.php?category_id=20&subcategory_id=109
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёсць, ёсць у мяне штангенцыркуль). Толькі пакуль змог дабрацца да кампа, ужо добрыя людзі намералі). Ну і карыстаючыся момантам - вялікі дзякуй Віталіку за выратаванае жыццё монці, ужо ў другі раз! Спадзяюся, што ў апошні).
