Павел Карпусь
Сообщения: 37 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 13:50 Заголовок сообщения: |
| Для радионаблюдения метеоров в ТВ диапазоне, я должен направить антенну (например, 3 эл. Яги) на телевышку, правильно? И еще, я проживаю в Украине, город Сумы, антенну смогу направлять на восток (антенна будет находиться на балконе). На какую телестанцию лучше настроиться? Предположительно, это в Астане Kazakh TV. Только на какую частоту рассчитывать антенну (размер антенны чем меньше будет, тел лучше)? Радио из музыкального центра подойдет для этих целей (AM/FM режимы есть)?
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 14:12 Заголовок сообщения: |
Нет, антенна должна быть направлена в направлении вышки, которая находится за горизонтом и не видна напрямую. При этом было на определённом расстоянии, чтобы становилась "видной" на ионных следах-"зеркалах", которые оставляют метеоры. Вы http://www.soft.belastro.net/files/radioobservation/ROM.pdf прочли?
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
Павел, что за приёмник у вас? В аттаче три карты с расположением, частотами и мощностями TV-передатчиков в радиусе 2000 км от города Сумы. Самые мощные -- в РФ, там и под 900 кВт (!) есть, на восток от вас. Но не все они могут быть рабочими, надо слушать. На карте запись типа "Bobrov R5.h 93.239583 1TV(920)" расшифровывается как город Бобров (место установки передатчика), R5 -- 5-й TV-канал, h -- горизонтальная поляризация передающей антенны (v -- вертикальная), 93.239583 МГц -- частота TV-несущей, 1TV -- название программы, в скобках 920 кВт -- мощность передатчика. Это очень много, чаще всего от 20 кВт до 100 кВт встречается. При выборе важно понимать, что мощность отражённого от метеоров сигнала прямо пропорциональна мощности передатчика и обратно пропорциональна 3-й (!) степени расстояния от наблюдателя до передатчика. Так что не всегда в 10 раз более мощный, но далёкий передатчик, будет лучше того, кто поближе.
 Скачать |
TV_map_around_Sumy.zip |
2.79 MB |
| Скачано: |
457 раз(а) |
Павел Карпусь
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 16:23 Заголовок сообщения: |
Приемник - встроенный в музыкальный центр с режимами AM/FM.
Подсчитал, антенна для частоты 93 МГц великовата для балкона получается. Попробую на более высоких частотах FM диапазона.
Павел Карпусь
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 08:37 Заголовок сообщения: |
AM - это что за диапазон? На цифровом табло выдает при сканировании 522...1629.
В случае приема сигнала с ТВ передатчика, использование полуволнового диполя будет ли целесообразно?
Сообщения: 2806 Благодарности: 357
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 10:42 Заголовок сообщения: |
| Павел Карпусь писал(а): | | AM - это что за диапазон? На цифровом табло выдает при сканировании 522...1629. |
Средние волны. На табло частота в кГц.
Павел Карпусь
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 16:32 Заголовок сообщения: |
| Павел Карпусь писал(а): | | В случае приема сигнала с ТВ передатчика, использование полуволнового диполя будет ли целесообразно? |
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
Павел, у вас нет приёмника, который ьф принимал ТВ-отражения. Антенна тут дело десятое. Вы можете принимать на музыкальный центр только FM 87.5-108 МГц. Диполь будет ловить сигналы, но не так много.
Добавлено: Вс Окт 26, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
Для справки: с расстояния 600 км антенна на 88 МГц, принимающая в ~5,5 раз более слабые сигналы чем диполь, даёт около 60-100 отражений в час от передатчика 120 кВт. В первом приближении диполь будет давать около 10-15 отражений в час при прочих равных условиях. Вот и считайте -- исходя из мощности передатчика и его удалённости от вас (на карте выше), а также из частоты. Число отражений прямо пропорционально мощности передатчика, усилению приёмной антенны и обратно пропорционально 3-й степени частоты, обратно пропорционально3-й степени расстояния от передатчика до приёмника.
Пример. Вы настроили диполь на Курск (дистанция от вас 130 км, мощность передатчика 15.85 кВт), на частоту 101,2 МГц (в местном эфире вашего города на этой частоте никто не вещает -- допустим это). Какова ожидаемое число отражений, фиксируемое вами? Прикидка следующая: в моём примере до передатчика было 600 км, в вашем 130 км -- значит, первый коэффициент (коррекция дистанции) равен k1=(600/130)^3=98.3.
Теперь скорректируем изменение частоты: k2=(88/101.2)^3=0.66
Коррекция усиления антенны: ваш диполь будет в 5.5 раз менее чувствителен нашей антенны, значит k3=5.5
Коррекция мощности: k4=120/15.85=7.6
Тогда оценочно число зарегистрированных вами отражений будет в k1*k2/(k3*k4) раз отличаться от нашей часовой активности 60-100 сигналов в час. Для этого примера это будет 98.3*0.66/(5.5*7.6)=1.6 раза больше, чем у нас, т.е. 100-160 сигналов в час. Но это грубые прикидки, к тому же чувствительность вашего приёмника и нашей автомагнитолы не одинаковые (хоть и не сильно разные, думаю).
Pova
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 11:58 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | обратно пропорционально3-й степени расстояния от передатчика до приёмника. |
Почему 3й , а не 4ой ?
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 14:04 Заголовок сообщения: |
Андрюха, а что в тех Прилуках? Как туда добраться? Балкон есть?
| Цитата: | | Почему 3й , а не 4ой ? |
Ну, по теории мощность отражённого сигнала при прямом отражении обратно пропорционально произведению R1*R2*(R1 + R2), где R1 -- расстояние от передатчика до метеора, R2 -- расстояние от метеора до приёмника. Подробнее формула тут: http://imo.net/radio/reflection
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 15:11 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Андрюха, а что в тех Прилуках? Как туда добраться? Балкон есть? | В тех Прилуках я собираюсь обитать :) Балкон есть, добраться можно на машине (12 минут от ст.м. Малиновка), маршрутке (полчаса от вокзала через автоваз) или пригородном автобусе (от того же автоваза).
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 15:45 Заголовок сообщения: |
| Теоретически можно у меня на даче поставить, 20 км от Минска, Мядельское направление, как только дострою там свою астробудку) Вот только интернет там будет только весной. Какие габариты приемной антенны? Соседи не испугаются?)
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 15:50 Заголовок сообщения: |
Трёхэлементная директорная на ~150 мегагерц. Можешь прикинуть
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 16:49 Заголовок сообщения: |
Получается где-то метр на два.
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 18:29 Заголовок сообщения: |
| Pova писал(а): | | Если кто-нибудь может предоставить место для установки и отладки радиосетапа - отмечаемся здесь. |
Это какого именно сетапа? Если пассивного на FM, то антенна будет где-то 2 м в длину, 1.7 м в ширину и 5 см в толщину. Если пассивная для 144 МГц, то ширина будет 1 м.
Для активного сетапа отдельный разговор.
Yahor
Сообщения: 430 Благодарности: 20
Добавлено: Пн Авг 17, 2015 20:58 Заголовок сообщения: |
ёсць магчымасць пратэсціраваць прыёмнік на маім лецішчы. 56км ад мкад па брэсцкай трассе.
ёсць 220V і добры(H) інтернет МТС.
_________________ SkyWatcher 200P/1000 EQ5
SkyWatcher 13065EQ2 + EQ3-2
