Добавлено: Пн Сен 07, 2015 13:30 Заголовок сообщения: |
В принципе, работы по внутренней и наружней отделке завершены. Провели электричество, повесили светильники, навели красоту) Проемы на террасе на зиму закрыли пластиком - посмотрим, как он себя поведет зимой. На фото видны остатки бумаги на пластике - не догадались очистить перед установкой) Ну и ладно.
Планирую тут пока систему управления крышей. Идеальный вариант - телескоп расположен под потолком в запаркованном состоянии, крыша открывается, телескоп распарковывается. Ну и наоборот.
Пока нет идей, как это грамотно сделать, чтобы предусмотреть случай, когда пропадает электричество. Как я понимаю, в этом случае, надо остановить съемку, запарковать телескоп, закрыть крышу, вырубить комп, снять питание с того же охлаждения и прочего оборудования. Ну и надо как-то потом это в обратном порядке подрубать, когда электричество появится.
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 13:31 Заголовок сообщения: |
Красиво получилось. Поздравляю.
А фото внутри обсерватории есть?
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 13:34 Заголовок сообщения: |
| Спасибки. Не, еще не наделал)
ak
Сообщения: 248 Благодарности: 1
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 17:40 Заголовок сообщения: |
Ну да, интересно так получилось )
Подскажите, а как вы боролись со щелью между подвижной и неподвижной частями крыши? Я так поминаю, что "просвета" при закрытой крыше там нету.
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 17:45 Заголовок сообщения: |
| С ней не боролись) По краю просто пустили бортик (уголок) с небольшим зазором. Так что просвет есть, но он не очень большой. За уголком еще приличный кусок неподвижной крыши, так что в обсерваторию мало чего должно попадать, типа снега и дождя. В любом случае этой зимой будет проходить проверка на предмет поиска проблемных мест.
ak
Добавлено: Пн Сен 07, 2015 18:37 Заголовок сообщения: |
Одно время сам думал над своим "велосипедом" и решил поинтересоваться вашей идеей )))
Возможно есть смысл как-то изнутри закрыть щель каким-нибудь паралоном или чем-то подобным, чтобы закрывал полностью щель, но уже от насекомых, и для этого плотно прилегал к подвижной крыше, но не мешал ей двигаться
Добавлено: Вс Май 08, 2016 10:20 Заголовок сообщения: |
Вчера отвез оборудование на дачу, установил в астробудке, понастраивал и оставшийся кусок ночи система снимала. Предварительные результаты очень даже радуют.
В цифровом выражении сигнал-шум вырос практически в два раза. Ну и по качеству можно судить по анимации кадра M13 на даче / на балконе в Минске.
Еще надо отстроить гидирование, получше баланс половить ну и в принципе, приноровиться к дачным условиям)
Добавлено: Вс Май 08, 2016 11:38 Заголовок сообщения: |
Дачный кадр хорош, но балконный испорчен чем-то другим, не должен он быть настолько плохим. Может ночь была очень плоха, может механика подвела.
Добавлено: Вс Май 08, 2016 14:08 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с первым кадром!
Добавлено: Вс Май 08, 2016 15:07 Заголовок сообщения: |
Андрей, спасибо!
Олег, тот кадр я наугад для сравнения выбрал. Вот сейчас прошелся по прочим - выбрал с лучшими по размеру звездами, все равно полная лажа. А SNR аж в три раза хуже. В общем, тенденция налицо.
[/quote]
Добавлено: Вс Май 08, 2016 21:15 Заголовок сообщения: |
Разница в SNR могла бы быть и побольше. Наверное небо не очень у тебя на даче, засветка близко. Или может в другую сторону поснимай :)
Но прогресс налицо! Замечательно. Лишь бы всяких неприятностей не приключилось с оставленным оборудованием.
Добавлено: Вс Май 08, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
Небо хорошее, почти зеленая зона. Шум по фону на 2 минутке не отличается от шума на биасе. Ну и разница в SNR в 2-3 раза - это разве мало? Как я понимаю, тут сумму с нужным SNR можно будет получить в 4-9 раз быстрее.
Ты, кстати, по своей даче не сравнивал кадры с балконными?
Добавлено: Пн Май 09, 2016 09:56 Заголовок сообщения: |
Толком пока не сравнивал. Надеюсь на это лето - семейство отправлю, а сам остаюсь. Будет возможность для всяких тестов.
А про небо я сказал потому что читал городская засветка и хорошее небо - разница примерно в 30 раз. Но и 4-9 это тоже хорошо. | Ветер писал(а): | | Шум по фону на 2 минутке не отличается от шума на биасе |
Это что значит? В смысле, уровень фона?
Добавлено: Вт Май 10, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
Уровень шума по фону. Этот, std dev.
Написал ASCOM драйвер для крыши. Теперь крыша управляется программно и можно не беспокоиться, что дождь зальет оборудование. Пока контроллер реализован на базе блока управления питанием обсерватории, но планирую для него сделать отдельную коробочку, в которой будет стоять ардуина, блок с двойным реле и два модуля с герконами для определения, что крыша успешно открылась/закрылась.
Проводил разводку питания в обсерватории, ну и с недосыпа перепутал полярность питания на роутер. Разобрал, глянул - диод на входе стоит, но он совсем мелкий и просто вылетел. Надо менять.
Добавлено: Чт Май 12, 2016 00:12 Заголовок сообщения: |
Сделал небольшую коробочку с контроллером крыши. Вот только второй модуль с герконом остался на даче - там и запаяю) Провода пока повисят в воздухе.
Для подключения герконов на корпус вывел блок с винтовыми зажимами. На 4 контакта не было, сделал один общий провод.
Выкладываю и сам ASCOM драйвер крыши, может, кому и понадобится. Прошивку выложу позже - она тоже на даче осталась)
PS: роутер починил, на выходных установлю в обсерватории
83.87 KB |
9432 раз(а) |
 Скачать |
AstroRoof.rar |
193.52 KB |
| Скачано: |
319 раз(а) |
Добавлено: Чт Май 12, 2016 09:46 Заголовок сообщения: |
| Андрей Иода писал(а): | | aeromash писал(а): | | Если не зашили стены, то можно. Думаю угол будет не 45, если вставлять по одной балке в прямоугольник стены. Американцы, в деревянно каркасном строительстве , не используют диагональ. Отчасти это вызвано тем, что они в стены загоняют всю инфраструктуру. Я когда это вижу плачу. Воздуховоды, вентиляцию, канализацию. Потому несущую диагональ им некуда вставить. Ну а как складываются их домики при боковой нагрузке, Вы видели. Сам кувалдой ровнял дома на стадии строительства. Сейчас эти нанотехнологии переползают к нам. Ваш дом сейчас напоминает дом из домино. Вверх можно строить много, но стоит его качнуть и финиш. |
Вы уверены? В строительстве работали? Сами что то строили? |
Уверен! Работал! Строил! Домик каменный под Минском в три уровня, домик деревянный каркасный в 600 кв.м., три уровня, 7 этажный домик, металлический каркас, испытан землетрясением, домик металл-каркас в 4 этажа. И почему у меня все время спрашивают кто я такой и какое у меня образование? Походу - это основной аргумент в споре. Установка 8 диагональных распорок привело бы к увеличению стоимости строительства на 400 000 бел. рублей и гарантировало бы устойчивость конструкции к боковым (ветровым), снеговым нагрузкам.
Добавлено: Чт Май 12, 2016 09:47 Заголовок сообщения: |
Вообще в оборудовании, которое будет хранится и эксплуатироваться "на природе", имхо хлипко выглядят все эти мини-усб разъемы. Я бы просто запаял провода в плату и корпус по возможности герметизировал. А то сгниет.
Добавлено: Чт Май 12, 2016 09:58 Заголовок сообщения: |
Бывают в природе USB-разъёмы с муфтой.
Добавлено: Чт Май 12, 2016 10:03 Заголовок сообщения: |
| Угу, в Китае такие видел дорогие, правда, гады. А в принципе, мини USB разъем стоит на гиде, провод постоянно подключен и на морозе и в тепле - полет нормальный. А тут в ящике стоять будет, так что должно работать. Будут проблемы - запаяю)
Добавлено: Чт Май 12, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
| Ветер писал(а): | | Угу, в Китае такие видел дорогие, правда, гады. |
А по какой ключевой фразе искать?
