Я не нуждаюсь в друге, который повторяет каждый мой жест: это проделывает гораздо лучше моя тень. /Плутарх/
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 56, 57, 58  След.
Благодарности: 241
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантия с поддержкой мне не нужна. За такую цену это уже перебор. Но и запаивать сенсор и чипы сорокаваттным паяльником у меня желания никакого.
Но нет, так нет.
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как организовано питание? Юсб или свой БП?
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько модификаций платы, с раздельным питанием и только от USB. Вариант, который я сейчас планирую делать - от USB
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Готовое утройство уже есть, называется QHY8L, стоит в районе 1200$
Ну а я не производитель камер =) Сделать камеру для себя - это одно. Делать на заказ - это совсем другое, да еще и гарантию с поддержкой организуй.
Да, собака роется именно в этом. К примеру, я более-менее дружу с обработкой металла и пластика, клей тоже не пугает, но вот пайка - это уж только в крайнем случае какой-нибудь провод припаять к разъёму. К тому же как ни крути - в процессе изготовления одной камеры появляется бесценный опыт, который позволяет делать последующие копии быстрее, лучше и с меньшим числом ошибок. Если все делают самостоятельно - качество и продуктивность значительно снижаются.
Имхо, самостоятельно сделать камеру тут мало кто сможет. Так что кооперация возможна только такая:
-распределение работ по типу (кто-то паяет сенсор, кто-то сверлит дырки в корпусе, дорабатывает узлы напильником и проч.)
-камеры делает топикстартер, при этом желающие получить готовую камеру:
a) на первом этапе осуществляют 100% предоплату по материалам.
b) при сохранении заинтересованности оплачивают сборку (я не знаю, сколько это может стоить, но минимально разумная цена - стоимость сборки равна стоимости материалов, то есть не меньше 200$). При этом на выходе получают рабочий экземпляр, после чего отказываются от каких-либо будущих претензий к качеству изготовления, возможным поломкам и проч. Дальнейшая поддержка, ремонт - платные при условии согласия топикстартера заниматься этим Smile
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все логично, да. Еще немаловажный момент - поиск сенсора. Надо найти подходящий вариант каждому. На разборе фотики обычно по одному продаются)
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл уточнить, я писал про питание камеры - там все питается 5В с USB, а на Пельтье нужно подавать отдельно требуемое ему напряжение.
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Хотелось бы узнать что представляет из себя программное обеспечение для управления камерой? Воспринимает ли Максим ДЛ камеру?
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании камеры на сайте astroccd.org, ссылку на которую я приводил в первом посте информация эта есть) Для камеры написали ASCOM драйвер, так что снимать можно в любой программе, которая поддерживает данный стандарт. В том числе и в MaximDl.
Ну и небольшое объявление. На данный момент нашлось двое желающих участвовать в создании камеры.
Благодарности: 209
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть у меня есть плата от "первой" версии, но все равно хочу новый вариант Smile Т.е. участвую.
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично. Я постараюсь завтра подготовить информацию о том, где можно поискать сенсоры. Пока вот можно ознакомиться со статьей - http://astroccd.org/2013/01/matrix_for_cam81_83/
Благодарности: 209
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заказал на ebay (Original D70 CCD Sensor/CMOS Sensor For Nikon D70)
Благодарности: 132
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, годится.
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появись чуток раньше эта тема был бы у меня сенсор от Nikon D60 (после 5 лет интенсивной съемки фот капитально вышел из строя, пришлось сбыть на запчасти). Sad Как говорится "знал бы прикуп жил бы в Сочи". Cейчас веду поисковые работы с дежурным canon 400d. Могу присоединится к группе жаждущих камеры лишь когда фот накроется.
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенсор от Nikon D60 не подходит. С нужным сенсором только D40, D50 и D70
Благодарности: 242
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет ли в продаже готовых печатных плат?
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были в свое время, закончились. Новую версию печатной платы еще будем заказывать.
Благодарности: 241
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, что вот с такой платы сенсор еще нужно будет отделить каким-то образом?
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да верно, причем с D70 немного сложнее отпаять. А сенсор от D40/D50 - проще, там он сразу на гибком шлейфе припаян, так что выпаивается на ура. С 70-ки есть варианты - либо прогреваться сразу ряд ножек при помощи оплетки для выпайки, либо дунуть феном, либо аккуратно распилить плату ножовкой и выпаять половинки - так проще.
Выпаять я помогу, если что, да и отделить алюминиевый радиатор тоже.
Вот вроде вариант недорогого сенсора от D40 - http://www.ebay.com/itm/Nikon-d40-CCD-CMOS-sensor-PART-REPLA...filter-/171910105794?hash=item2806a40ac2
Только тут с продавцом связаться надо, уточнить, сможет ли он нам отправить, и действительно ли в лот входит сенсора + low PAS filter, а то из заголовка не совсем понятно, хотя в описании потом нормально написано.
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенсор о каких камер подходит? D40, D50, D70?
Благодарности: 132
Добавлено: Чт Сен 10, 2015 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный перечень вот - Nikon D40, D50, D70 и D70s.
Есть еще похожая модель D40x - у нее другой сенсор.
Страница 2 из 58
