Поделом же Гомеру сему с состязаний изгнану быть и пороту! /Гераклит Эфесский/
Ременная передача для монтировки EQ6
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Если что, у меня есть лист толщиной 0.5мм. Так что если надо - поделюсь
Спасибо, Александр. Буду иметь ввиду. )
Я погонял пару дней монти. Ну, мне нравится! Кривая гидирования стала более гладкой, разброс (scatter) значительно меньше.
Сегодня снял именно периодику в течении 1ч 40 мин , пока темнело. Вот, так выглядит.
Пока не могу понять, что за пик с периодом 31.8. Изучаю ман к PECprep ))
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у тебя 12 периодов? И все почти одинаковые? Офигенно.
Даже PEC можно слепить.
RMS 1.17" Surprised
И это при том, что в монти ты не лазил, она работала местами без смазки, с незажатыми подшипниками червяков и т.д.
Теперь положи ее и не трогай, такую вещь нельзя портить Very Happy
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на мой балкон положи и не трогай)
Благодарности: 839
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, классно!
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, раз так... )))
Вот промредкуторы синты - слева RA зубы без смазки, справа Dec. Ниже шестерни, на зубьях которых видны пятна контакта с червяком. На обеих осях не по центру. )
А, еще видео, где видны ремни, вернее, их натяжение - плохо натянутый и хорошо натянутый.
https://www.youtube.com/watch?v=0zhLUZW8kGM
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается вот такая проблема... на графике видно, что после дизеринга (именно смещение в отр. склонение по графику), автогид не может долго вернуть все в исходное положение, похоже на люфт, наверное?
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на то, попробуй настроить программную выборку люфта.
Добавлено: Сб Окт 10, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, скорее всего таки люфт в 3 угловые секунды. Вот калибровка гида, с какой такой радости скорость по RA и Dec отличаются на 3 сек... И высота почти всех пиков в районе 3 угловых сек.
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять бы тебе этот шкив на деке. Но вообще можно поднять скорость гидирования по DEC там до 0.8-0.9 звездной в EQMOD и там же подобрать dec backlash
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт несложно заметить просто визуально - как паузу между подачей команды на движение и реакцией монтировки.
А поведение программы сильно зависит от настроек. Из картинок их не видно.
Кстати, а чем ты дизеришь в паре с PHD? Попробуй дизеринг в максиме, только максимальное время коррекции должно быть не очень маленьким, а то так и будет еле ползти к нужной позиции.
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально люфт в 3 сек заметить сложно, по гиду - это 1 пиксель смещения.
В паре с PHD пользую APT, она же и снимает. Максим 4-х версий не видит 600D, а максим 5-й не видит камеру гида (первая qhy6 в круглом корпусе), потому и пришел на почти бесплатную APT - мне нравится.
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не догоняю, как в миллисекундах выразить люфт? Это же от скорости гидирования по этой оси зависит.
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и выражать. Скорость гидирования ведь постоянная, вот и нужно указать время, за которое будет выбираться люфт.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е., например, в результате калибровки скорость гидирования по склонению получилась 9,668 arcsec/sec. По графику я вижу, что люфт 3 arcsec. Значит люфт 310 ms. Так?
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты в eqmod выставь что-нибудь и посмотри как будет меняться. Я бы взял для начала 0.2-0.25сек
Не верю Smile
Люфт 0.3 сек невозможно не заметить глазом Smile
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю Smile
Еще раз попробовал... в 5-м:
Camera 2 failed to open
An error has occurred while attempting to communicate with the camera
В 4-м подключилось. Но там с DSLR проблема....
А перебирать из полутора десятков непоймикаких драйверов единственный, что заработает - не, спасибо. В PHD воткнул и все заработало сразу.
Это при скорости 9.6 a-s/sec...
Надо разобрать сетап и вставить короткофокусный окуляр, м.б. еще и с барлухой, чтобы увидеть задержку между перемещениями в 3 угловых секунды.
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Не верю Smile
Хороший у тебя глаз. Ты наверное и высокочастотный сиинг звезды видишь в реальном времени. =)
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею в виду что если на оси есть такой люфт, то это сразу будет заметно по задержке реакции между нажатием кнопки и ответом монтировки. А будет это через окуляр или камеру (в режиме видео, конечно) - не важно.
Как-то с год назад китаец вроде сделал нормальные драйвера и никто больше не жаловался. Да и зачем тебе дизеринг сейчас? Ты же пока механику инспектируешь, вот и смотри в PHD2 только без всяких дизерингов - если есть существенный люфт, то это сразу будет заметно при смене направления корректирующего импульса. Ну и соответственно в eqmod на ходу править это дело пока не получится хорошо.
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, какой RMS по осям и общий удается получить при гидировании?
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Окт 12, 2015 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую использовать CCDWare PemPro для нахождения люфта по оси Dec. Прога работает замечательно. Сам выбирал люфт с ее использованием.
ScopeDome M3 v3
Страница 4 из 6
