Я удивлялся тому, какими беспомощными оказываются наш разум, наш рассудок, наше сердце, когда нам нужно произвести малейшую перемену, развязать один какой-нибудь узел, который потом сама жизнь распутывает с непостижимой легкостью. /М. Пруст/
Узкополосники
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, лески что ли жалко? Смотри ты, никто не спит, все снимают, наверное)
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Флаттенер был. И есть :) Только он еще не выставлен идеально. В такой конфигурации, как сейчас использую, мне его нужно подвинуть на 1-2мм туда-сюда. А нечем. Мой переменный Т-удлинитель работает в диапазоне 20-30мм. А минимальные кольца у меня 5 и 7 мм.
Вот с ними весь трабл в этом - что нечем подобрать малые поправки(
bigol писал(а):
И еще хронически звезды портятся сильнее в нижнем правом углу. Даже при повороте камеры на 90 градусов. Как я понимаю, это означает что имеется прогиб фокусера?
надо смотреть в инспекторе. часто бывает, что или оптический блок с заклоном, или торец резьбовой под фокусер... У тебя ж задняя часть на резьбе? Поставь в зенит и покрути - пол оборота туда - сюда...
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черновой, так сказать, вариант Пеликана за кусочки 3 ночей. К сожалению, он у меня доступен только пару часов, поэтому насобиралось 47 снимков по 5мин.
Без дриззлинга, деконволюции и пр., кадрирование тоже не совсем, но не будет неба - еще повожусь, а может и цвет досниму и обработаю потщательнее.
IC5070 "Пеликан"
47х300сек, Ha-filter SBIG 7nm, Мид 80 АПО 6000, DS 0.8, SBIG 8300M.
Съемка, калибровка, выравнивание и сложение Maxim DL, обработка PI LE.
На этот раз с флэтами.
Высота объекта при съемке порядка 30-45 градусов.
Масштаб 75% чтобы влез в форумные 600Кб с нормальным качеством.
Андрей Иода писал(а):
Хороший перманентный маркер и линейка делает отличные лучики на рефракторе.
Ах ты, зверь! Very Happy
 Размер файла:  598.95 KB
 Просмотрено:  9038 раз(а)
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Ноя 01, 2015 14:20), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно получилось. Олег, может еще и в псевдо цвет его? Будет симпатичный красненький пеликанчик)
Благодарности: 706
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И симпатичные красные звездочки Smile Круто, Олег!
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не пробовал псевдоцвета, так что не обещаю Smile
Спасибо за оценку, рад что нравится.
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки воспользовался моим советом? Very Happy
Получилось хорошо.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ко мне на балкон залетал Эскимосик, в народе известный, как NGC2392 =)
Полетал 6.5 часиков и полетел дальше по делам. В общем, чего успел слоить, тем делюсь)
NEQ6, ШК11 + редьюсер 0.7, внеосевик, Cam8. Сложение и обработка в PI. Кроп центральной части, 130%. Субы по 20 минут, Baader H alpha 7nm, bin 2
Редьюсер не снимал, он уже сроднился с телескопом и сказал, что обидится, если я его сниму) Масштаб пришлось компенсировать ресемплингом.
 Размер файла:  286.77 KB
 Просмотрено:  8972 раз(а)
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 706
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool!
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер писал(а):
Полетал 6.5 часиков
Везет же некоторым! У меня на объект, даже оптимальный для меня, не более 3 часов, если снимать до 20-25 градусов.
Ветер писал(а):
Редьюсер не снимал
Гультай. Very Happy
А чего ты с водородом к нему пристал?
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это я так образно выразился. У меня в плане по три кадра по 20 мин за ночь делается для объекта, а если еще и в мусорку часть пойдет, то это много ночей снимать надо.
Так это, пишут, что хорошо он в водороде смотрится. Хотя потом просматривал снимки - вроде и в цвете отлично снимают)
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще за 27.11
IC1318
Ha 9x600sec
APO 80mm+TSFlat2.
75%
Шумно, сигнала мало пока что. Но боюсь пока придет небо, все эти объекты уйдут с балкона Very Happy
 Размер файла:  583.01 KB
 Просмотрено:  8841 раз(а)
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух как мрачно. А если цвета добавить?)
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сделать красным - имхо веселее не станет Very Happy
А если в смысле нормального цвета - так его еще снять нужно.
"Мрачно" наверное потому, что старался вытянуть по максимуму контраст, чтобы было на что смотреть. На одиночниках без обработки считай просто ничего нет Smile
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
IC1318
На какую-то бабочку похоже, хотя нет, на рентгенограмму лёгких злостного курильщика. Very Happy
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Размер файла:  595.64 KB
 Просмотрено:  8795 раз(а)
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваще кровища мясо гуро а-а-а-а-а
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего звезды такие большие?
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Ср Дек 02, 2015 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Prokopovich писал(а):
bigol писал(а):
IC1318
Тогда на рентгеноскопию с ЭОПом, Сердце и средостение темные, легкие светлые Very Happy
Страница 4 из 6
