Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:40 Заголовок сообщения: |
risc-gsu
Посмотрите у меня фото рядом две звезды сравнения - вверху 70 у нее индекс цвета 1.62, а слева 84 - у нее индекс 0.47. Если бы съемка произошла в ИК или красном (хотя этого не может быть, но допустим) - наверное они бы отличались по яркости сильнее, чем на снимке?
Камера у меня обычная - SBIG 8300M - монохромный сенсор. С этим же оборудованием я уже несколько ночей снимал KIC08462852, никаких существенных отклонений нет.
Ничего не утверждаю, буду благодарен, если найдем в чем проблема.
Сообщения: 3424 Благодарности: 209
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:42 Заголовок сообщения: |
Еще мог в На снять, если рассматривать вариант, что фильтр не докрутился.
Обычно сообщения о вспышках проходят по VSNET. Это надо на английском текст подготовить.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
В Ha не мог, мог только в Ha+V. Оно бы так получилось? Надо подумать и посмотреть.
Если 31 октября звезда была в минимуме, а 1 ноября бахнула на 5 величин, что-то происходит на самой звезде.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:46 Заголовок сообщения: |
У нас облака... Антициклон вродь ушел. Покараулю еще до полуночи, м.б. будет просвет идти. Хотя Геркулес уже не достану.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:47 Заголовок сообщения: |
Кстати, а разве может фильтр не докрутится? Там же надежно все.
risc-gsu
Сообщения: 405 Благодарности: 122
bigol писал(а): | В Ha не мог, мог только в Ha+V. Оно бы так получилось? Надо подумать и посмотреть. |
Не исключено. Хотя 1.62 и 0.84 по показателям цвета тоже нормальная разница. Это очень красный цвет и нормально так густо оранжевый соответсвенно.
risc-gsu
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
А вот как в SDSS выглядит эта звезда. В SDSS вообще цвета насыщеннее получаются на снимках, но вполне наглядно.
29.25 KB |
5070 раз(а) |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:00 Заголовок сообщения: |
Так в SDSS м.б. её в максимуме и сняли, раз она так сияет.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
Посмотрел - V фильтр уже не пропускает ничего (по графику) после 650нм. А Ha еще только после начинается. Так что Ha+V - это по идее ничего не видно.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:29 Заголовок сообщения: |
Проще снять эту же полянку в разных комбинациях фильтров и посмотреть.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
Если бы небо было - о чем разговор
Да и полянка уже ушла...
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Ноя 01, 2015 22:32), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
Просто мириде незачем вспыхивать.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:33 Заголовок сообщения: |
Я тоже склоняюсь что это какой-то глюк, но вот какой и где он еще отметился...
risc-gsu
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
Не...Вблизи максимума были вспышки у мирид. Было такое замечено. Там даже вроде в пределах нескольких часов все длится. И до нескольких десятых звездной достигает. Счас поищу...
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:37 Заголовок сообщения: |
Тут не максимум и нет исторических наблюдения подобного у нее.
risc-gsu
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 22:54 Заголовок сообщения: |
Согласен. Ну значится какой то косяк...
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 01:03 Заголовок сообщения: |
Небо какое-то дали, поэтому провел эксперимент.
Собрал вчерашний вариант - т.е. Т-адаптер с V-фильтром, далее колесо и камера. В общем, оказалось как я и предполагал - V+Ha не просвечивает на 10сек выдержке ничего вообще. Так что этот вариант исключен. А V+любой другой фильтр дает очень сильный дефокус, что не удивительно. Фокусируюсь я ведь на голом V-фильтре.
Так что если косяк и был, то пока не понятно где.
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:04 Заголовок сообщения: |
Андрей, поясни пожалуйста момент с чек-стар в фотометрии в максиме? Что это и для чего?
