Добавлено: Сб Авг 22, 2015 11:56 Заголовок сообщения: |
А, в смысле качества коррекции по полю? Ну да, звездочки хорошие. А что говорит инспектор в цифрах?
Пора тебе камеру покупать, раз объектив такой хороший.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 23:12 Заголовок сообщения: |
Попробовал добавить к водородным пробам цвет. Получилось как-то не так как хотелось, как-то тускловато, наверное из-за того что в цвете снял мало - по 21х60сек в бин2х2. В водороде 21 по 300сек бин1х1.
NGC6992
21х300s bin1x1, Ha-filter SBIG 7nm,
R,G,B 21x60s bin2x2 LRGB CCD filters SBIG (Baader)
Мид 80 АПО 6000, SBIG 8300M, flattener-reducer DS 0.8
Съемка, калибровка Maxim DL, выравнивание DSS, сложение Fitstacker, обработка PS CS6.
Высота объекта при съемке порядка 25-45 градусов.
Масштаб 100%, значительный кроп краев из-за поворота камеры в разные дни.
755.66 KB |
6316 раз(а) |
Сообщения: 3889 Благодарности: 416
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
Мне кажется звезды слегка потянутые с левого нижнего угла в правый верхний (или наоборот).
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM mini, EQ6-R PRO, Sky Watcher 15075, SVBONY MK105;
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 12:40 Заголовок сообщения: |
Да, там по углам звезды вообще не айс. Вчера получил немецкий флаттенер TSFlat2, он должен давать гораздо лучшее поле и без редукции. Жду воскресенья-понедельника.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 14:53 Заголовок сообщения: |
Так оно там по всему полю. Углы я для направления смаза отметил. Больше похоже на ошибку ведения.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:09 Заголовок сообщения: |
Ошибки ведения, точнее гидирования, быть не должно. Кадры отобраны по ограничению "некруглости" звезд. Возможно, при наложении L-слоя в фотошопе он сместился относительно RGB-слоя, не знаю, нужно посмотреть.
Кстати, а нельзя ли в фотошопе двигать слои менее чем на один пиксель? А то это очень грубо получается. В Максиме вон можно двигать по 0.25 пикселя, но там свои недостатки.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:26 Заголовок сообщения: |
А я наконец доделал Ведьмину Петельку (NGC 6960) нашу с Русланом (Sidewinder) с выезда в Тоново.
Не пойми чего, не работало гидирование должным образом, так что ограничились только трехминутками. Пока все было выставлено, начал набегать дикий туман и уже к концу съемки туманность погрузилась в туманность.
Canon 40Da, Sky-Watcher P15075, HEQ5-Pro, Baader MPCC, НПЗ 50мм, QHY5v.
21x180sec, ISO 1600, полная калибровка, сложение в MaxIm DL, обработка в Fitswork, Photoshop CS5, кроп после сложения, ресайз 50%.
712.64 KB |
6256 раз(а) |
Сообщения: 3423 Благодарности: 209
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:32 Заголовок сообщения: |
Дизеринга катастрофически не хватает.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:36 Заголовок сообщения: |
Вроде делал. Добавляю 5% шума в фотошопе
На самом деле тут и расфокус был, и смаз при ведении. Так что, дизеринг сильно не спасет
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:44 Заголовок сообщения: |
Да, но диагональная полосатость исчезла бы.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:48 Заголовок сообщения: |
А как правильно от нее избавляться? Появилась после сложения и калибровки...
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:50 Заголовок сообщения: |
Никак. Она бы не появилась, если бы был правильный дизеринг.
Фон очень пятнистый. Звездочки в центре терпимые, но к сожалению основной объект не там. А там где он - очень уж кривые.
Вообще на таком фокусе ХЕК трехминутки и без гидирования не хуже отработает, имхо.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 15:55 Заголовок сообщения: |
А какой дизеринг есть правильный и как/когда им управлять?
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:57 Заголовок сообщения: |
Правильный - это тот, который дает смещение между кадрами 5-10-15 пикселей на основной камере. Делает автоматом максим (если задать), если гидировать в нем, ну и с PHD2 некоторые программы умеют, но я не вникал в этот вариант.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 20:08 Заголовок сообщения: |
Пора осваивать съемку в максим дл, а не с пхд)
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
С PHD работает APT и дизерят в паре отлично. )
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
Еще бы кто знал что такое APT
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
Не помню. Если бы ты еще темку создал и написал там пару слов про плюсы и минусы в сравнении с максимом например - было бы замечательно
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 22:41 Заголовок сообщения: |
Спасибки, Андрей
