Пророки умерли, но западает в души Остаток их речей, хоть и звучит все глуше. /аль-Маарри/
Удаленное управление питанием обсерватории
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 17:37    Заголовок сообщения: Удаленное управление питанием обсерватории Ответить с цитатой
Всем привет!
Новая камера еще не собрана, а руки чешутся замутить еще что-то полезное)
На сей раз буду химичить коробочку, которая позволит включать/выключать подключенные устройства через интернет и/или SMS.
Коробочка будет состоять из модулей:
1. Контроллер. Скорее всего Arduino Uno
2. GSM модуль SIM900
3. Ethernet модуль на базе W5100
4. Блок с 8 реле
Помимо всего прочего, на эту коробочку можно навесить функцию контроля температуры.
На базе Ethernet модуля будет поднят веб сервер, доступ к которому можно будет осуществлять по внешнему статическому IP. На странице можно будет управлять подключенными реле. Думаю предусмотреть следующие режимы работы с реле:
- Переключение состояния ВКЛ -> ВЫКЛ, ВЫКЛ -> ВКЛ
- Сброс питания (ВКЛ -> ВЫКЛ -> пазуа -> ВКЛ)
- Каскады (Реле1 ВКЛ -> ВЫКЛ, Реле2 ВКЛ -> ВЫКЛ -> пазуа -> ВКЛ, Реле1 ВЫКЛ -> ВКЛ)
Все ethernet команды коробочки будут продублированы SMS командами на случай пропадания интернета.
Коробочка будет запитана от отдельного аккумулятора. На этот же аккумулятор и на одно реле будет подключен двигатель крыши и кнопка ее закрытия.
В принципе, все модули уже куплены, так что буду потиху собирать и освещать этот процесс) Если кто решит повторить - выложу прошивку для контроллера.
Последний раз редактировалось: Ветер (Вт Дек 15, 2015 23:04), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с этим может быть засада. Морозов никакие аккумуляторы не держат. Разве что зарывать глубоко в землю с какой-то теплоизоляцией. Тогда есть шанс хотя бы не сильно за 0 опускаться.
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девайс по типу этого?
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все добро будет стоять в ящике с подогревом, так что проблем не должно быть.
Скорее потипу этого + ethernet
Добавлено: Вт Дек 15, 2015 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геотермальным? Или от другого аккума? Smile А может ты на али ритэг нашел?
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таких слов не знаю) Логика работы будет, как сейчас у Андрея. Вентилятор на вдув + обогреватель. Все работает от 220->12В и зарезервировано аккумулятором. И два термовыключателя, один врубает вентилятор, когда температура выше заданной, второй врубает обогреватель, когда ниже
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну это хорошо для домашнего участка. А для дачи...
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не темни) Расскажи, какие проблемы могут быть?
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, например, у нас 2 дачи. В недачный сезон (который нас интересует больше всего) никто сильно не заморачивается со стабильным наличием электричества. Снег, мороз, лед, ветер и пр. - иногда и столбы падают, и деревья на провода падают и пр. холеры случаются. При этом никто конечно не будет срочно все ремонтировать. Поэтому света может не быть неделю-другую. И аккум не протянет столько на морозе без обогрева имхо. А к участку на машине зимой не подъехать (кроме прошлой зимы Very Happy )
Хотя, может у вас все иначе и как в городе Smile Very Happy
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая страшная картина нарисовалась Very Happy . Автомобильный аккумулятор без проблем протянет на морозе неделю-другую, при условии, что он не убитый. При отсутствии электричества можно предусмотреть схему, при которой все потребители отключаются и система переходит в дежурный режим до появления энергии. А после подключения линии система просыпается, дозаряжает аккумулятор и переходит в штатный режим.
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хорошо,если так. Хотя и дизелист со стажем - никогда не пробовал несколько недель оставить машину на морозе без ежедневной заводки и езды. Сужу по рассказам и картинкам во дворах Smile
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, когда на даче зимой эл-во не отключают. У нас отключали, т.к. бомжары влазили и грелись эл-вом. Very Happy
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там удубевший мотор крутить нужно. Ток огромный на стартер идет. А какое потребление у обсерватории? Не думаю, что там больше 10 Ампер уйдет.
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, картина страшная. Если такое будет наблюдаться, то придется отключать все оборудование, чтобы работала только управляющая коробка, при закрытой крыше. Если электричества долго не будет - тогда все свалится с разряженным аккумулятором.
Прикинул компоновку в корпусе, что был под рукой. По идее все влазит, и поставлю еще небольшой датчик напряжения, который будет мерять напряжение на 5В блоке питания, подключенным к сети 220В и таким образом определять, не пропало ли электричество.
 Размер файла:  143 KB
 Просмотрено:  17637 раз(а)
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может реле обычное поставить? Есть 220 В - включена система. Нет 220 - отключается все, кроме дежурки.
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, тогда нет защиты от кратковременных пропаданий сети.
Сейчас моя система потребляет где-то 6-8А при максимальном охлаждении камеры. Аккумуляторы я планирую поставить 30Ah, так что реально продолжать работу еще где-то час, а потом вырубаться и будет запас в аккумах.
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, с реле не оптимально получится. А какой аккумулятор?
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду брать аккумляторы для ИБП, пару штук параллельно . А конкретную модель буду по размерам подбирать. Пока этим вопросом не занимался, только прикинул, что подходящие варианты в продаже есть)
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, бери мотоциклетный или автомобильный. Аккумуляторы для ИБП совершенно не предназначены для эксплуатации при отрицательных температурах.
Добавлено: Ср Дек 16, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо. Посмотрю, что есть из мотоциклетных, автомобильный не влезет)
