Способность к негодованию составляет важнейшую часть вооружения всякого честного человека. /Д. Лоуэлл/
Проект YY
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34
Благодарности: 47
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гелий создаст чуть меньше подъёмной силы в (29-4)/(29-2) раза, на высоту не повлияет, но скорость подъёма будет чуть ниже.
Deimos сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 8
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. на той высоте воздух по-прежнему 29, а масса оболочки пренебрежимо мала, верно я понял?
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 47
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовый состав мало меняется на этой высоте. Масса оболочки плюс полезная нагрузка = подъёмная сила. Прикол в том, что при наборе высоты оболочка раздувается, и объём её растёт пропорционально падению давления. В итоге скорость подъёма остаётся близкой к постоянной.
Благодарности: 14
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело в том, что шар поднимается до тех пор, пока шарик из латекса способен расширяться. И если он не перегружен, то высота подъёма будет зависеть только от материала шарика и температуры окружающего воздуха (влияет на эластичность). Так что наполнять можно и метаном (но уменьшать при этом массу зонда) - максимальная высота подъёма не уменьшится.
Благодарности: 8
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я помню про раздувание :) Но ведь при раздувании латекс натягивается, растёт разность давлений внутри и снаружи, отчего отношение плотностей газа внутри/снаружи растёт и превышает 4/29. В результате объём растёт не так быстро, как падает давление, и архимедова сила уменьшается.
Получается, на максимальной высоте подъёма архимедова сила всё ещё велика, просто оболочка не выдерживает перепада давлений и лопается? Для сохранения её эластичности можно было бы как-то покрасить её в чёрный цвет... в надутом состоянии, вестимо, чтобы сажа (ну или что там) густо легла...
Благодарности: 47
Добавлено: Вт Авг 18, 2015 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При увеличении объёма увеличивается площадь поверхности, а оболочка становится тоньше. Для используемого шара это 6 мкм. А потом происходит хлоп...
Благодарности: 8
Добавлено: Вс Авг 23, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню, проскакивало ли в этой теме: https://www.youtube.com/watch?v=24V14mJr_5w
Благодарности: 8
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туда же :) http://42.tut.by/464484
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Сен 15, 2015 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно.
А с высоты 26 км даже не понятно Земля плоская или круглая Very Happy
Благодарности: 8
Добавлено: Пт Фев 12, 2016 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё один похожий сюжетик.... https://www.youtube.com/watch?v=cX45Qae1xCE
Страница 34 из 34
