Когда делаешь шаг с обрыва, жизнь моментально принимает очень четкое направление. /Терри Прачетт/
Горячие новости кометной астрономии
ObservatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая комета : C/2015 YG1(Neowise) = CK15Y01G.
Комета прошла перигелий 19 сентября 2015 года на расстоянии 1.7 а.е. от Солнца.
На текущий момент находится в созвездии Гончих Псов.
Блеск кометы C/2015 YG1 (NEOWISE)в момент открытия: 19m.
На снимках видна 10" кома и 20" хвост в ПУ = 330° градусов.
Это 24-я комета на счету Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).
Элементы орбиты кометы C/2015 YG1 (NEOWISE):
Код:
T 2015 Sept. 19.08855 TT
q 1.7025700 (2000.0) P Q
Peri. 84.98178 +0.16057556 -0.98256101
Node 353.13988 +0.24167222 +0.13123202
e 1.0 Incl. 51.71037 +0.95697964 +0.13172710
Оценка блеска на текущий момент....
Код:
C/2015 YG1 (NEOWISE)    2015 12 20.07  19.1 T  A71
 Размер файла:  38.89 KB
 Просмотрено:  6874 раз(а)
ObservatoryMazzarot-1 A98 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Благодарности: 67
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересное событие связанное с кометой P/2010V1 Ikeya-Murakami. У кометы обнаружен фрагмент! Снимок , который я привожу получен на 2.0m f/10 телескопе на Гаваях.
P/2010V1 Ikeya-Murakami и ее фрагмент...
 Размер файла:  706.1 KB
 Просмотрено:  6818 раз(а)
P/2010V1 Ikeya-Murakami и ее фрагмент... »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Вс Янв 10, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружена кометная активность у астероида K07V85A и ему присваевается кометное обозначение P/2007 VA85 (LINEAR)
Наблюдения обсерватории W96, с помощью T400RC Remote SpaceObs., A. Maury, Чили :
Код:
Кометарная активность  K07V85A (2007VA85). Ниже дан снимок  60 кадров по 40s, масштаб = 1.03"/pixel.
Кома : +/-10", Хвост : +/-36" в ПУ 290°, Скорость движения кометы : 1.49" в минуту,
m2 =17.7 (+/-0.3), Апертурный радиус = 6.2"
 Размер файла:  647.16 KB
 Просмотрено:  6776 раз(а)
Наблюдения обсерватории W96 »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Вт Фев 09, 2016 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже стало куда интереснее! Комета обросла фрагментами!!! Распад ядра и очень активный...
Код:
                                                  Electronic Telegram No. 4254
Central Bureau for Astronomical Telegrams
Mailing address:  Hoffman Lab 209; Harvard University;
 20 Oxford St.; Cambridge, MA  02138; U.S.A.
e-mail:  [hidden] (alternate [hidden])
URL http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
COMET P/2015 Y2 = P/2010 V1 (IKEYA-MURAKAMI)
     Further to CBET 4250, J.-F. Soulier, Maisconcelles, France, reports the
discovery of a fifth fragment of comet P/2015 Y2, here denoted component E,
some 2'.5 to the west-northwest of fragment A on images taken with a 0.3-m
f/3.8 reflector on Feb. 4.0 UT at magnitude 20.1-20.5 (cf. MPEC 2016-C30,
where it was incorrectly identified as component D).  Fragment E was also
observed by R. A. Kowalski via the Mount Lemmon Survey with a 1.5-m reflector
on Feb. 3.2 at mag 19.9-20.9 (MPEC 2016-C30); by P.-J. Dekelver with the 2-m
"Faulkes Telescope North" f/10 reflector on Feb. 1.4 and 4.4 at magnitudes
21.8-21.9 and 21.9-22.2, respectively; with the 1.8-m Pan-STARRS1 telescope
on Haleakala on Feb. 4.4 at magnitude 21.5-21.9; and by others.
     F. Colas, L. Maquet, and F. Pierret, IMCCE, Observatoire de Paris, report
the discovery of a sixth fragment of comet P/2015 Y2 at magnitude 22.0 on
images made on Feb. 5.05-5.11 UT with the 1-m telescope at Pic du Midi
observatory, here denoted component F; other magnitudes for the comet's
fragments are as follows:  A, 19.0; B, 21.2; C, 18.2, E ("D" on MPEC
2016-C30), 20.9.  Colas notes that fragment F is 16" from component E (i.e.,
from "D" of MPEC 2016-C30).  Fragments A, C, E, and F appear condensed and
elongated.  Fragment B is rather more complex, and it seems to be in
complete disintegration, with now two fragments (each of mag about 23) on
each side at 10" distance from the central diffuse fragment, producing a
wide debris trail.
     The discovery of a seventh fragment and an eighth fragment is reported
by F. Kugel, Dauban, France, on images taken with a 0.4-m reflector on Feb.
5.95 UT.  These fragments, respectively designated G and H, both have
brightness around magnitude 21.0, each appears in p.a. 289 deg with respect
to fragment C at distances 15'04" (fragment G) and 20'44" (fragment H).
Other distances (in p.a. 289 deg) and magnitudes of the various fragments
from component C (which was then measured to be mag 17.8) on Feb. 5.95:  B,
21", 21.0; A, 2'25", 18.2; D, 4'50", 20.8.  Regarding Kugel's earlier images
image taken on Jan. 3.2 in poor seeing, fragment A is slightly condensed and
of red mag 19.3-19.5, while fragment B is diffuse and of similar brightness.
On Jan. 5.23, fragment A is well-condensed and slightly brighter, while
fragment B is elongated toward p.a. 290 deg; the image for that date is
posted at http://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=15013.
Kugel has also posted additional images and information at website URL
http://www.astrosurf.com/obsdauban/pages/P10V1.html.
     Colas et al. discovered an apparent ninth fragment, of magnitude 22.6
and designated here as fragment J, located 70" to the west-northwest of
fragment E on images from Pic du Midi on Feb. 6.1 UT, which also show more
details in the B/D complex; an image has been posted at the following
website URL:  http://www.picdumidi.eu/T1M/P2010V1-2E.jpg.  Fragments B and D
now form a dust complex with new fragments.  Fragment D is fading to the
north of B, and there are two fragments on each side of B.  All the dust
tails of these fragments are merging to form a wide structure of debris.
Colas gives the magnitudes of other fragments on Feb. 6.1 as follows:
A, 19; B, 21; C, 18.2; E, 21; F, 22.6.
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Фев 17, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельно добавил компоненты не так давно обнаруженные...
Код:
P/2010 V1-D (Ikeya-Murakami)
P/2010 V1-E (Ikeya-Murakami)
P/2010 V1-F (Ikeya-Murakami)
P/2010 V1-G (Ikeya-Murakami)
P/2010 V1-H (Ikeya-Murakami)
P/2010 V1-I (Ikeya-Murakami)
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распад ядра кометы...и ее фрагменты.
Еще один снимок распавшегося ядра кометы
 Размер файла:  350.09 KB
 Просмотрено:  6605 раз(а)
Еще один снимок распавшегося ядра кометы »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геннадия Борисова можно поздравить с новой кометой. открытой с помощью инструмента, который он сделал своими руками. Не помню точно, но вроде бы это 5 комета открытая Геннадием. Если я ошибся, подскажите . Даю карту видимости кометы и сообщение СВАТ. В настоящий момент комета имеет блеск 16.0m. Ну, собственно в сообщении ниже есть информация. Если кто пожелает ее посмотреть, милости прошу. С уважение Сережа Шурпаков.
Сообщение СВАТ
 Размер файла:  60.67 KB
 Просмотрено:  6166 раз(а)
Сообщение СВАТ »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще карта видимости.
Путь кометы по небу.
 Размер файла:  294.94 KB
 Просмотрено:  6164 раз(а)
Путь кометы по небу. »»»
Благодарности: 161
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Сергей, за информацию!
А комета у Геннадия уже шестая.
Предыдущие 5 (инфо отсюда):
C/2013 N4 (Borisov) 2013 07 08.98 30 17
C/2013 V2 (Borisov) 2013 11 06.01 132 17
C/2014 Q3 (Borisov) 2014 08 22.01 60 17
C/2014 R1 (Borisov) 2014 09 05.05 38 16
C/2015 D4 (Borisov) 2015 02 23.10 37 17
C/2016 R3 (Borisov) 2016 09 11.06 32 16
Благодарности: 67
Добавлено: Вс Сен 18, 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Андрей! Спасибо! Ну, я примерно помню... За всеми ведь не уследишь Smile
Еще раз спасибо.
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыта новая комета!
Комета P/2017 S5 (ATLAS), обозначение по новому стилю PK17S050 открыта 29 сентября 2017 года в в зодиакальном созвездии Рыб (Pisces).
Она - новая периодическая комета P/2017 S5 (ATLAS) PK17S050 относится к кометам типа Энке.
В настоящий момент комета имеет блеск порядка 18.5 m. Ниже дан путь кометы на 60 дней, но в нашем случае не ставится целью отобразить точное положение кометы на небе, а лишь для ознакомления, чтобы указать ее примерное положение относительно звезд и созвездий.
Путь кометы на ближайшие 60 дней
 Размер файла:  106.85 KB
 Просмотрено:  5362 раз(а)
Путь кометы на ближайшие 60 дней »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Чт Ноя 08, 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая новость - Дон Мачхольз похоже открывает свою новую.... визуальную комету в созвездии Дева!!! Объект с визуальным блеском 13.8m.
new comet
 Размер файла:  168.13 KB
 Просмотрено:  4508 раз(а)
new comet »»»
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 67
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto).
Давненько такого не было. Три фамилии открывателей в названии одной кометы!
Положение кометы на небе сейчас....
 Размер файла:  16.6 KB
 Просмотрено:  4440 раз(а)
Положение кометы на небе сейчас.... »»»
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоды нету!!
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Благодарности: 274
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Варшаве есть. Скопа нету Wink
Благодарности: 67
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxim_ka писал(а):
Погоды нету!!
Да, крутит вокруг и около, но нет... Кстати, комета оценивается сейчас некоторыми наблюдателями , как объект 7.9 m. Погоду! Very Happy
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что произошло 30 августа 2019 года - эпохальное событие в мире кометной астрономии. Геннадию Борисову удалось поймать в свои сети комету, которая подтвердила догадки и теории мужей науки, что кометы могут прилетать в наши солнечные пределы не только из облака Оорта и Койпера, но и из других потаённых уголков необъятной Вселенной. Эксцентриситет кометы впечатляет! 3.07! Уже поговариваю и о значении 3.7! Такого еще не было в истории кометной астрономии! Комета пройдет перигелий орбиты 10 декабря 2019 года. Учитывая, что комета летит издалека, то можно считать, что приличная яркость нам точно грозит! Ну , конечно это будет не комета Хейла-Боппа, скромнее, но прогноз -дело не очень благодарное. Подождем, увидим! Скорее всего комета будет обозначена не так, как были обозначены вновь открываемые кометы., а по иному! Ведь объект, межзвездный, необычный. Комета была открыта с помощью 65 см телескопа имеющего фокус 91 см. Это очень светосильный инструмент! За 60 секунд экспозиции такая машина позволяет без труда видеть звезды до 20 величины. Это приличный показатель!
Геннадий у своего телескопа.
 Размер файла:  47.46 KB
 Просмотрено:  2871 раз(а)
Геннадий у своего телескопа. »»»
Поблагодарили(2): Denis V, Yahor
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как выглядит орбита кометы.
Орбита кометы.
 Размер файла:  38.6 KB
 Просмотрено:  2870 раз(а)
Орбита кометы. »»»
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а вот и сама небесная гостья! Поздравляем Геннадия Борисова с интересным историческим событием!
Комета на анимации.
 Размер файла:  216.08 KB
 Просмотрено:  2868 раз(а)
Комета на анимации. »»»
Поблагодарили(1): Denis V
Благодарности: 67
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдайте интересный объект, который пролетит и удалится от наших глаз, скитаясь до тех пор, пока его не "пригреет", какая-нибудь звезда.
А это элементы орбиты кометы:
Код:
Orbital elements:  C/2019 Q4 (Borisov)
   Perihelion 2019 Dec 8.106591 +/- 0.294 TT =  2:33:29 (JD 2458825.606591)
Epoch 2019 Sep 16.0 TT = JDT 2458742.5   Ju: 0.7705           Find_Orb
q   2.02522746 +/- 0.0122           (J2000 ecliptic)
M(N) 10.6  K 10.0                   Peri.  208.69543 +/- 0.26
                                    Node   308.31089 +/- 0.10
e   3.4339682 +/- 0.056             Incl.   43.88533 +/- 0.10
247 of 303 observations 2019 Aug. 30-Sept. 16; mean residual 0".48
А это эфемерида кометы.
 Размер файла:  231.9 KB
 Просмотрено:  2857 раз(а)
А это эфемерида кометы. »»»
Страница 2 из 4
