Патриотизм - это последнее прибежище негодяя. /Б. Франклин/
Параметры сенсора цифровой камеры. Помогите разобраться!
Ryoko
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Параметры сенсора цифровой камеры. Помогите разобраться! Ответить с цитатой
Собственно такой вопрос:
Никак не могу найти в сети нужные мне параметры сенсора моего фотика - NikonD90.
Параметры нужны для расчетов оптимальной времени экспозиции и количества снимков. Собственно SkyTools3 в настройках желает видеть:
Это я знаю:
Pixel size (µm): 5.5x5.5
Number of Effective Pixels: 4288x2848
Bit Depth: 12bit
А это не на знаю. В скобках значения для Nikon D70:
Gain unbinned (e-/ADU): (3.0)
Gain binned (e-/ADU): (3.0)
Read Noise (e): (19.0)
Dark Signal (e/sec): (24.0)
Quantum Efficiency (%)
350nm (-)
400nm (3)
450nm (21)
500nm (20)
550nm (40)
600nm (23)
650nm (8)
700nm (1)
750nm (-)
800nm (-)
850nm (-)
900nm (-)
950nm (-)
В принципе, насколько я знаю эти параметры можно высчитать по биасам, флэтам и даркам. Я попыталась, но цифры получились странные.
Может кто подскажет где бы взять реальные параметры. В инете ничего толкового не нашла...
В приложении параметры, что требуются, и те, что у меня получились из расчетов в скрипте Basic CCD Parameters для PixInsight.
Ryoko
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно скрипт считает по способу описанному тут.
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy А без этого - никак? Много снимков не бывает, поэтому их количество ограничено только организационными моментами. А экспозиция зависит во-первых, от сетапа, во вторых - от неба. Если есть возможность сделать несколько десятков 5-минутных кадров (по не самым ярким объектам) + все калибровочные (это еще столько же по времени), то вполне можно рассчитывать на интересный результат. Первым делом - уверенное качественное гидирование.
Ryoko
Добавлено: Сб Июл 14, 2012 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех... Гидирование я пока не организовала. Посему и интересуюсь расчетом минимального времени экспозиции ;o)))
Да и просто интересно же ;o)))
wladlen88
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуйста как измерить e-/ADU для моего фотоаппарата canon eos 1100D. Пробовал скидывать флеты и биасы в maximDL в photons wizard, но выдало ошибку что не может открыть флет файлы. Спецификацию на его матрицу не нашёл.
wladlen88 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вот по этой методике http://www.ccdware.com/resources/subexposure.cfm (ссылочка вверху Click here), но тут есть сомнения в связи с байером и CMOS-матрицей... А зачем, если не секрет? От этого снимки не улучшатся. Рецепт все тот же - хорошее небо, побольше кадров и обязательно калибровочные в ту же сессию.
wladlen88
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Это не секрет. Хочу деконволюцию в максиме провести, там есть 2 способа.. И в одном из них можно указать этот e-/ADU.. Это для чистоты совести. И если можете, подскажите почему максим у меня не сьедает флеты для определения этого параметра
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не съедает - ума не приложу. Я же не видел Ваши флэты. Снимите их максимом же - и наверняка не будет проблем.
Что касается деконволюции - рекомендую плагин для максима
http://winfij.com/maximdl/ftdeconv.html и вот здесь http://www.princeton.edu/~rvdb/images/deconv/deconv_MaximDLnew.html
Последний раз редактировалось: bigol (Ср Мар 09, 2016 22:01), всего редактировалось 1 раз
wladlen88
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо ) попробую. Если снятые максимом флеты не пойдут, я могу выслать Вам их..может заметите что.. Про плагины - попробую.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для нормальной съемки флэтов опять же есть пару программ - Autoflats 6.0 Ивана Ионова и Sky flats assistant. Рекомендую.
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
file:///D:/Astro/Astrosoft/maxim%20&%20plug-ns/Fattail%2...on%20Measurement%20MaximDL%20Plugin.html и вот здесь http://www.princeton.edu/~rvdb/images/deconv/deconv_MaximDLnew.html
Отличная идея - дать ссылку на локальный файл Very Happy (первая ссылка)
Добавлено: Ср Мар 09, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Ну ничего, там вторая подходит. Просто у меня некоторая инфа хранится прямо в html на компе, открыл и не учел Smile Исправил.
