Юпитер
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 71, 72, 73 След. |
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 11:23 Заголовок сообщения: |
Красотень.
Сообщения: 3427 Благодарности: 757
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
Вчерашний, в компании Ио с Европой. Сиинг где-то на пятерочку. Масштаб 85%.
15.04.2016, 19:57 UT. Seeing 5/10, trans. 3/5.
ТАЛ-250К, экв. фокус 5700 мм, ASI 224MC + ZWO ADC, ~70 fps, ролики по 150 сек, сложение в AS!2 (2000 из 10000), вейвлеты в регистакс + деконволюция в AI (50%+50%), цветокоррекция и косметика в фотошопе, деротация 7 стеков в WinJUPOS.
58.55 KB |
6498 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 21:49 Заголовок сообщения: |
После Диминых красавцев мне как-то неловко выкладывать свою малявку
Снято в ночь с 15 на 16 апреля на выезде в Веретеи.
Celestron C8 D=203, F=2030, Basler aca640-100gm 659x494@100, желтый светофильтр НПЗ. Стек 500 кадров из 16000. Сложение в Autostakkert, вейвлеты в Registax 6.
Юпитер с Европой. На диске тень от Ио.
3.15 KB |
6490 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Alexander (Вс Апр 17, 2016 12:08), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 21:55 Заголовок сообщения: |
Вполне нормально, но фокус однозначно надо разгонять)
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 22:01 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Вполне нормально, но фокус однозначно надо разгонять) |
Надо. Но сейчас монтировка переживает переход на новые моторы и с ведением объектов все очень печально. С разгоном фокуса пока не получается - очень уж быстро планета уходит из поля зрения.
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 11:23 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Снято в ночь с 15 на 15 апреля |
Попался, Лупер!
Добавлено: Вс Апр 17, 2016 12:08 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Alexander писал(а): | Снято в ночь с 15 на 15 апреля |
Попался, Лупер! |
То-то я думаю, что Европа с каким-то призраком получается . Спасибо, исправил.
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 22:05 Заголовок сообщения: |
С дня космонавтики. Ничего так получился... думал, будет хуже.
12.04.2016, 20:12 UT. Seeing 5/10, trans. 3/5.
ТАЛ-250К, экв. фокус 5700 мм, ASI 224MC + ZWO ADC, ~70 fps, ролики по 150 сек, сложение в AS!2 (2000 из 10000), вейвлеты в регистакс + деконволюция в AI (50%+50%), цветокоррекция и косметика в фотошопе, деротация 12 стеков в WinJUPOS.
60.82 KB |
6396 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 22:37 Заголовок сообщения: |
Отлично. А то этим ты как-то даже напугал
Сообщения: 3902 Благодарности: 440
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 15:17 Заголовок сообщения: |
Юпитер с выезда в Веретеи 15 апреля. Очень скромный: плохая атмосфера, много барлух и мало кадров. Но, примерно так было видно и визуально.
83.64 KB |
6342 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Shooter (Ср Апр 20, 2016 16:34), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 15:46 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Юпитер с выезда в Веретеи 15 апреля. Очень скромный: плохая атмосфера, много барлух и мало кадров. Но, примерно так было видно и визуально. |
Да что ж у вас за беда с монитором-то? Вырезать овальный слой и подтянуть немного уровни чтобы сравнять черный фона и планеты занятие на одну минуту всего.
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 16:35 Заголовок сообщения: |
Alexander, поправил, но на 3 мониторах в планетарии ничего заметно не было... Чтобы увидеть не абсолютно черный фон вокруг планеты, пришлось точку белого опустить до 50!
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 16:39 Заголовок сообщения: |
Ну видимо такие мониторы "качественные". Мне на ноутбуке с отвратной TN-матрицей ничего выкручивать не пришлось. Многоугольник Малевича с двумя козявками от фотошоповской кисти очень хорошо просматривался
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 16:50 Заголовок сообщения: |
А вот кстати такие "мазки кисти" остались после сложения, ибо в фотошопе ничего с кистями не делал. Только хайпасс фильтр и баланс белого немного поправил...
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 19:32 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Юпитер с выезда в Веретеи 15 апреля |
По крайней мере, оформление на высоте! ;)
Ну тогда и я выложу своего "красавца".
Впервые с прошлой весны поставил С-11, решил вспомнить как снимать планеты. В итоге с наскока не нашел переходник Т-1.25" чтобы воспользоваться ЛБ, так что в прямом фокусе, но с дриззлингом 1.5
Светофорчик на 10 часов - Ио.
По одному ролику на канал, чуть больше 1000 кадров из 5000.
Условия отвратительные.
61.32 KB |
6312 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 23, 2016 11:05 Заголовок сообщения: |
Олег, центр что-ли слегка пересвечен?
Мой вчерашний.
22.04.2016, 19:45 UT. Seeing 6/10, trans. 3/5.
ТАЛ-250К, экв. фокус 5700 мм, ASI 224MC + ZWO ADC, ~60 fps, ролики по 150 сек, сложение в AS!2 (2000 из 10000), вейвлеты в регистакс + деконволюция в AI (50%+30%), цветокоррекция и косметика в фотошопе, деротация 7 стеков в WinJUPOS.
63.62 KB |
6231 раз(а) |
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 13:49 Заголовок сообщения: |
Мой вчерашний.
Здорово!
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 13:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Миша
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 14:40 Заголовок сообщения: |
Испек себе пирожок ко дню рождения?
Молодец. Поздравляю и всего наилучшего!
