Sidewinder
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 16:15 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): | Квадратыч... |
Почему?
_________________ Руслан
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 16:40 Заголовок сообщения: |
Какая-то очень явная прямоугольная сетка по всему полю.
Сообщения: 3912 Благодарности: 447
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 17:01 Заголовок сообщения: |
Леша, пересмотрел с 3 мониторов, не вижу прямоугольной сетки... Шумов немножко осталось от деконволюции, но вроде тоже в глаза сильно не бросаются...
Sidewinder
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
Прямоуголоная сетка у меня видна при 500% масштабе.
Сообщения: 2763 Благодарности: 241
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Леша, пересмотрел с 3 мониторов, не вижу прямоугольной сетки... Шумов немножко осталось от деконволюции, но вроде тоже в глаза сильно не бросаются... |
Sidewinder писал(а): | Прямоуголоная сетка у меня видна при 500% масштабе. |
Вы правда не видите сетку в родном масштабе? Потому как поначалу бросается в глаза "рябь", а если присмотреться, то отчетливо видны ячейки, как будто на холсте нарисовано.
158.04 KB |
6434 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 13, 2016 22:47 Заголовок сообщения: |
Так грануляция ж...
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:07 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Олег, нормально. ИМХО, только шарпить надо чуть по-мягче. |
Вот спрошу здесь. В Autostakkert! выбираем Surface вместо Planet, потом проводим Analyse а потом нужно выбрать точки для выравнивания. Как ни выбирай - все равно получается просто сплошная сетка. Здесь есть какие-то рекомендации? Как выбрать размер ячейки - и 20 можно взять и 200.
Я вот как ни выбираю - в итоге вокруг Меркурия получается нерезкое кольцо примерно с его радиус размером. А с пятнами такого вроде нет.
1.01 MB |
6292 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:17 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос - в связи с высоким SNR исходников, сколько кадров как правило идет в сложение? А то по Юпитеру и 1000 бывает маловато, а здесь вроде и 500 достаточно? А может и меньше лучше?
324.66 KB |
6289 раз(а) |
Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Вт Май 10, 2016 10:55 Заголовок сообщения: |
150-300 кадров достаточно. "Мыла" по Солнцу очень много, самых резких несколько процентов - их и нужно складывать.
Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Вт Май 10, 2016 11:03 Заголовок сообщения: |
Костя, я имел в виду что когда нажимаешь кнопку "расставить точки выравнивания" - они ставятся сплошной сеткой, без выделения каких-то объектов, как на Луне например. Может по Солнцу нужно точки вручную ставить или еще что-то применять?
DzmitryK писал(а): | 150-300 кадров достаточно. "Мыла" по Солнцу очень много, самых резких несколько процентов - их и нужно складывать. |
Спасибо, буду иметь в виду.
И опять повторю - что с размерами областей выравнивания? Исходя из чего их задавать? Сколько вы берете - 20, 50, 100, 200? Я понимаю, что это по идее зависит от масштаба снимка, но тогда если привязываться к размеру грануляции - одна зона на пару гранул? Или на каждую? Или на пару десятков?
Добавлено: Вт Май 10, 2016 16:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня просто солнышко, без транзита :)
Пытаюсь освоить солнечную съемку.
Добавил редюссер-флаттенер 0.8 - в итоге полностью влезло на матрицу ASI120MM с минимальным запасом. Разрешение, конечно, слабенькое, но для общего вида подходящий вариант.
Пленка баадер + На фильтр. 250 кадров из 1000.
А вот что творится в воздухе, который глазом чист и прозрачен, ветра нет. :
https://youtu.be/Ly-Hr0NNe6Y
595.86 KB |
6256 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:14 Заголовок сообщения: |
Симпатично, хотя и шумновато немного.
А с пыльцой сейчас везде беда. Вчера во время съемки транзита за несколько часов фильтр покрылся очень заметным слоем. При том, что снимал я с балкона девятого этажа.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:19 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Симпатично, хотя и шумновато немного. |
Спасибо. Тут такое дело - в этом масштабе сложно разделить где шум, а где грануляция. Особенно с никаким опытом. Ну и при переводе в jpg даже с максимальным качеством деградация заметна, а здесь качество 85, по-моему.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:22 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Alexander писал(а): | Симпатично, хотя и шумновато немного. |
Спасибо. Тут такое дело - в этом масштабе сложно разделить где шум, а где грануляция. Особенно с никаким опытом. Ну и при переводе в jpg даже с максимальным качеством деградация заметна, а здесь качество 85, по-моему. |
Ну в данном конкретном случае шум очень хорошо виден по фону. А на Солнце по всему диску одиночные темные пиксели.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 17:30 Заголовок сообщения: |
С фоном малость лоханулся, забыл подчистить. Но это не то чтобы плохой шум - просто при использовании вэйвлетов и пр. подобного софта фон тоже подвергается этому воздействию и чем он светлее - тем заметнее становится на нем "песок". Поэтому его обычно просто удаляют вообще.
Что до черных точек - чествно говоря, не знаю. Я как-то не вижу ничего
Вот беляш на 7 часов темноватый есть, да. Это потому что без флэта. А черные точки...
Добавлено: Вт Май 10, 2016 18:44 Заголовок сообщения: |
Еше вопрос - в одной конфигурации сетапа сделал ролик-флэт. Как его теперь применить в Autostakkert! ? Что-то пока не доходит.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 19:47 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Обвел несколько. И так по всему диску. Если честно, я такое вижу впервые. |
Забавно. Где ты это взял? Я на своей фотке ничего такого не вижу, а у тебя вполне ясно
Alexander писал(а): | Про флеты есть здесь. |
Вот спасибо большое.
