Солнце
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30, 31 След. |
Добавлено: Вт Май 10, 2016 20:12 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Забавно. Где ты это взял? Я на своей фотке ничего такого не вижу, а у тебя вполне ясно |
Магия . Фото твое, только увеличенное в два раза. Я точно ничего не дорисовывал. Разве что Firefox пятен понаставил
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:21 Заголовок сообщения: |
Кстати шум такого характера хорошо удаляется медианным фильтром
Сообщения: 3427 Благодарности: 757
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:23 Заголовок сообщения: |
Кстати, перешарплено чутка. По краю диска хорошо заметно.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:28 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Кстати, перешарплено чутка. По краю диска хорошо заметно. |
Да, край портится очень быстро. Чуть потянешь - край уже портится, а сами пятна еще вполне тянутся. Пока не придумал как с этим бороться.
Deimos писал(а): | Кстати шум такого характера хорошо удаляется медианным фильтром Smile |
Это понятно, позже разберусь - возможно они появились на этапе перевода в джипег.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:44 Заголовок сообщения: |
Ну если совсем все плохо, то можно маской край защитить. Но в моем вкусе более мягкий шарпинг.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 22:00 Заголовок сообщения: |
Нет, это точно не JPEG-артефакты.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 22:10 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Ну если совсем все плохо, то можно маской край защетить |
Я пользуюсь вэйвлетами в 6 регистаксе, там маска теоретически есть, но она выделяется не руками, получается в нее включается и то что не надо.
Добавлено: Ср Май 11, 2016 00:10 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Про флеты есть здесь.
Странная вещь там написана.
Цитата: | After taking a series of images of the suns features in either white light or HAlpha, without changing either the orientation of the camera or optical system, center the suns disk so it fills the field. Put the sun outside of focus until the features disappear in a blur, (about half an inch) and take around 500 frames in an avi for use later. |
Выделено мной. Во-первых, расфокус. Но ведь это изменит размер пятен.
Во-вторых, "Центрируйте диск Солнца". Ну допустим, если масштаб крупный. А если диск не покрывает весь кадр, что тогда? Это же будет не флэт а лажа. Это нужно чтобы при съемке так же было, а это не всегда можно.
Так что лучше имхо по старинке - просто направить скоп мимо Солнца на небо, вывести гистограмму и снять ролик.
Добавлено: Ср Май 11, 2016 08:36 Заголовок сообщения: |
Расфокус, пока детали не пропадут. Все правильно. Пятна на флете должны отсутствовать. А если не помещается на все поле, трубу можно туда-сюда покачать, "нарисовав" флет. Это в любом случае полезно, даже если солнце заполняет весь кадр. Снять флет по небу еще можно с астросоляром, а вот с "коронадо" - уже нет. Так что этот метод главным образом для аш-альфы.
Добавлено: Ср Май 11, 2016 09:35 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Снять флет по небу еще можно с астросоляром, а вот с "коронадо" - уже нет. Так что этот метод главным образом для аш-альфы. |
А, ну разве что. Спасибо.
Добавлено: Вс Май 22, 2016 22:52 Заголовок сообщения: |
Сегодняшнее Солнышко с пятном AR2546.
Сложены 250 кадров из тысячи.
Meade 6000 APO 80mm, reducer flattener DS 0.8, NEQ-6, Baader astrosolar photo + Ha 7nm filter, ASI120MM.
Фокус ~380мм.
Firecapture, Photoshop.
Плюс отдельно пятно AR2546 снято с фокусом ~1250мм
539.78 KB |
6959 раз(а) |
259.22 KB |
6959 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 23, 2016 22:42 Заголовок сообщения: |
Сегодня сделал дежурный снимок пятна AE2546.
Разогнал фокус чуть больше - примерно 1500мм.
250 кадров из 2000.
Firecapture, Autostakkert!2, Photoshop.
300.52 KB |
6931 раз(а) |
Сообщения: 3902 Благодарности: 440
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 15:25 Заголовок сообщения: |
Солнце 28 мая.
Sky Watcher 15075 HEQ5 SynScan PRO, Barlow 2x, Canon 5D MkII, 79 кадров в стеке (два зеленых). Ресайз 50%.
Будет еще пятнышко AR2549 крупным планом.
1013.9 KB |
6885 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 18:02 Заголовок сообщения: |
Morozyako, а мне захотелось в стиле spaceweather.com Там именно такое солнышко показывают
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 22:38 Заголовок сообщения: |
Вообще, трудно сказать, как с точки зрения эстетики и науки будет правильнее. Делать объем или равномерную яркость?
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 11:21 Заголовок сообщения: |
Если науки - то конечно край темнее, это же физика.
Сообщения: 3424 Благодарности: 209
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 11:55 Заголовок сообщения: |
А край сам получается темнее или его там масками / градиентами затемняют?
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 12:18 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | А край сам получается темнее или его там масками / градиентами затемняют? |
Сам получается. Правда тут вопрос из-за чего. Может быть просто результат виньетирования.
