Прежде чем познакомишься с человеком, узнай: приятно ли его знакомство другим? /К. Прутков/
Солнце
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
Благодарности: 94
Добавлено: Вт Май 10, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Забавно. Где ты это взял? Я на своей фотке ничего такого не вижу, а у тебя вполне ясно Very Happy
Магия Smile . Фото твое, только увеличенное в два раза. Я точно ничего не дорисовывал. Разве что Firefox пятен понаставил Very Happy
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Благодарности: 38
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати шум такого характера хорошо удаляется медианным фильтром Smile
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, перешарплено чутка. По краю диска хорошо заметно.
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, край портится очень быстро. Чуть потянешь - край уже портится, а сами пятна еще вполне тянутся. Пока не придумал как с этим бороться.
Это понятно, позже разберусь - возможно они появились на этапе перевода в джипег.
Добавлено: Вт Май 10, 2016 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если совсем все плохо, то можно маской край защитить. Но в моем вкусе более мягкий шарпинг.
Благодарности: 38
Добавлено: Вт Май 10, 2016 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это точно не JPEG-артефакты.
Благодарности: 51
Добавлено: Вт Май 10, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если совсем все плохо, то можно маской край защетить
Я пользуюсь вэйвлетами в 6 регистаксе, там маска теоретически есть, но она выделяется не руками, получается в нее включается и то что не надо.
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Май 11, 2016 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Про флеты есть здесь.
Странная вещь там написана.
After taking a series of images of the suns features in either white light or HAlpha, without changing either the orientation of the camera or optical system, center the suns disk so it fills the field. Put the sun outside of focus until the features disappear in a blur, (about half an inch) and take around 500 frames in an avi for use later.
Выделено мной. Во-первых, расфокус. Но ведь это изменит размер пятен.
Во-вторых, "Центрируйте диск Солнца". Ну допустим, если масштаб крупный. А если диск не покрывает весь кадр, что тогда? Это же будет не флэт а лажа. Это нужно чтобы при съемке так же было, а это не всегда можно.
Так что лучше имхо по старинке - просто направить скоп мимо Солнца на небо, вывести гистограмму и снять ролик.
Добавлено: Ср Май 11, 2016 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расфокус, пока детали не пропадут. Все правильно. Пятна на флете должны отсутствовать. А если не помещается на все поле, трубу можно туда-сюда покачать, "нарисовав" флет. Это в любом случае полезно, даже если солнце заполняет весь кадр. Снять флет по небу еще можно с астросоляром, а вот с "коронадо" - уже нет. Так что этот метод главным образом для аш-альфы.
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Май 11, 2016 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну разве что. Спасибо.
Благодарности: 51
Добавлено: Вс Май 22, 2016 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшнее Солнышко с пятном AR2546.
Сложены 250 кадров из тысячи.
Meade 6000 APO 80mm, reducer flattener DS 0.8, NEQ-6, Baader astrosolar photo + Ha 7nm filter, ASI120MM.
Фокус ~380мм.
Firecapture, Photoshop.
Плюс отдельно пятно AR2546 снято с фокусом ~1250мм
 Размер файла:  539.78 KB
 Просмотрено:  3066 раз(а)
 Размер файла:  259.22 KB
Благодарности: 51
Добавлено: Пн Май 23, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал дежурный снимок пятна AE2546.
Разогнал фокус чуть больше - примерно 1500мм.
250 кадров из 2000.
Firecapture, Autostakkert!2, Photoshop.
 Размер файла:  300.52 KB
 Просмотрено:  3038 раз(а)
Поблагодарили(1): Ветер
Благодарности: 72
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солнце 28 мая.
Sky Watcher 15075 HEQ5 SynScan PRO, Barlow 2x, Canon 5D MkII, 79 кадров в стеке (два зеленых). Ресайз 50%.
Будет еще пятнышко AR2549 крупным планом.
 Размер файла:  1013.9 KB
 Просмотрено:  2992 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоское вышло- должно темнеть к краю, тогда будет объем).
Благодарности: 72
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morozyako, а мне захотелось в стиле spaceweather.com Там именно такое солнышко показывают Smile
Благодарности: 99
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин-барин)
Благодарности: 72
Добавлено: Вт Июн 07, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, трудно сказать, как с точки зрения эстетики и науки будет правильнее. Делать объем или равномерную яркость?
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если науки - то конечно край темнее, это же физика.
Благодарности: 27
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А край сам получается темнее или его там масками / градиентами затемняют?
Благодарности: 94
Добавлено: Ср Июн 08, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам получается. Правда тут вопрос из-за чего. Может быть просто результат виньетирования.
Страница 28 из 29
