Виталий
Сообщения: 461 Благодарности: 10
Добавлено: Вт Сен 02, 2008 19:36 Заголовок сообщения: Карликовая новая в Андромеде |
Вчера в созвездии Андромеды была открыта карликовая новая.
RA=02h 00m 25.40s, Dec=+44d 10′ 18.7″
Довольно подробно об этом можно посмотреть на форуме Звездочета http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,44176.0.html .
Она пока еще значится в списке неподтвержденных объектов на CBAT, но думаю в скором будущем должен выйти циркуляр с нашими наблюдениями.
Ниже снимок звезды за 1 сентября 20ч17м (UT), я получил значение ее блеска 12.28m на нефильтрованных изображениях, максимум матрицы в зоне V. На снимке так же указаны звезды сравнения, которые я использовал. По наблюдениям обсерватории Астротел у звезды отмечен период изменения блеска 0.055сут с амплитудой 0.13m.
39.74 KB |
4381 раз(а) |
_________________ Витебская любительская обсерватория - B42, Белорусская кометная группа - ICQ42.
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 09:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На снимке так же указаны звезды сравнения, которые я использовал. По наблюдениям обсерватории Астротел у звезды отмечен период изменения блеска 0.055сут с амплитудой 0.13m. |
Похоже на затменную переменность компактным проэволюционировавшим объектом. Не удивлюсь, если там белый карлик сидит второй компонентой или нейтронная звезда.
Сообщения: 1867 Благодарности: 95
Добавлено: Ср Сен 03, 2008 19:48 Заголовок сообщения: |
"...Похоже, это ранее неизвестная катаклизмическая переменная типа WZ Стрелы во вспышке. На Паломарских пластинках точно на этом же самом месте есть слабая синяя звездочка (см. карту 10'x10'). Если так, то у нее должны быть модуляции блеска с периодом менее полутора часов! Звезды типа UGWZ - одни из самых короткопериодических карликовых новых. Есть несколько часов на то, чтобы подтвердить это и опубликовать предварительное значение периода переменности, иначе потом американцы и японцы не оставят шансов...."
ДА ДА ПРАВИЛЬНО .... ЖЕСТОЧАЙШАЯ БОРЬБА ....
НО лучше ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ сразуже скинуть Н. Н. Самусю, как одному из авторитетнейших переменщиков ...
KMM
Сообщения: 399 Благодарности: 3
observatoryMazzarot-1 A98
Сообщения: 1229 Благодарности: 144
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 13:50 Заголовок сообщения: Привет , Всем! |
Решил разместить в рубрике свой снимок Новой в Андромеде вспыхнувшей 5 дней назад! Здесь, на снимке, вы видите звезду в момент, когда открытие и наблюдение оной разделяет чуть более, если память не изменяет, 20 минут....
85.51 KB |
4321 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 20:28 Заголовок сообщения: |
ТАК КАК Самусь всё выдаёт астрономической общественности напрямую !
Если хочешь ходить окольными путями - гони куда пожелаешь, НО всё равно ТВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ будут проходить чрез Самуся так как он и отдел переменных звёзд ГАИШа занимается переменными звёздами с поручения МАС ... ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГРУППКИ - ТОЛЬКО В ПОМОЩЬ ВСЕПЛАНЕТНОМУ ЦЕНТРУ ПЕРЕМЕННЫХ В ГАИШЕ ....
///Стас Короткий вполне правильно сделал и закрепил приоретет...///
С РАЗРЕШЕНИЯ САМУСЯ ИЛИ ПО ЕГО ПОРУЧЕНИЮ КАК ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ и любимый ученик Самуся ...
Я сотрудничаю с ГАИШем уже 24 года - мой первый куратор Курочкин Николай Ефимович .... Знаю ГАІШ ...
