Слова и впрямь обладают великой силой. В частности, они умеют слетать с языка до того, как говорящий успеет заткнуть себе рот. /Терри Прачетт/
Новые переменные звезды
Благодарности: 161
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто, выбирая к качестве чек-стар известно непеременную звезду, она будет служить индикатором, что выбранные звезды сравнения (Ref) не являются переменными. У нее должна нарисоваться прямая линия на графике, если нет, то и достоверность полученной кривой блеска изучаемой переменки под сомнением.
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, рефстар даются от балды? Ведь как я понимаю, именно заведомо стабильные звезды с постоянной яркостью должны использоваться в качестве рефстар. Иначе какой в этом смысл? Если они могут оказаться непостоянными, то где гарантия, что звезда, выбранная как чекстар, окажется постоянной?
Рефстар я беру из предоставляемой аавсо площадки и таблички к ней, а где брать чекстар?
Благодарности: 161
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же бери. Ну это просто, как индикатор, что все ок. На случай, "а вдруг..."
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. одну из звезд из списка использовать не как рефстар, а как чекстар?
Спасибо за пояснение
Благодарности: 161
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, совершенно верно. Smile
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, попробовал так сделать с очередной сессией, вчерашней.
По MZ Cyg. Одну звезду из таблицы поставил не как рефстар, а как чекстар.
Получил ее яркость 11.379, в таблице она указана как 11.392 (0.054).
В скобках это ее возможная погрешность? Т.е. получается мое измерение вполне нормальное? Максим записал как 0.024
Последний раз редактировалось: bigol (Вт Ноя 03, 2015 00:27), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 161
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, это ошибка блеска каталожной звезды , т.е. 11.392 ±0.054
Вполне нормальное измерение, точнее нет смысла, т.к. звезды сравнения измерены в каталоге с большей погрешностью. )
Благодарности: 117
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. в принципе я все делаю правильно. Что же это было вчера с Ю Хера?
Неба снова нет проверить...
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, вчера снял район U Her. Специально не замерял, но на LCD дисплее ф-та звезда примерно в районе 10.5-11, при пределе около 11.2-11.4.
Благодарности: 117
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к сожалению пока не имею возможности снять, небо закрыто.
Видимо, случился некий неустановленный глюк.
Завтра вечером должно быть чисто, попробую разные варианты.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый кандидат в новые переменные показал колебания яркости за 4 часа с амплитудой 0.15 вел по моим фотонаблюдениям. Звезда 10.7 (V) промерена с точностью 0.05 вел. Объект в NSVS показывает колебания с амплитудой 0.1 вел, но периода не нашел (Искал в диапазоне 0.02 - 50 d). Гляну позже что дает APASS. Снимал 11.11.15 район созвездия Пегаса с Canon 400D + Gelios-44 (2/58). Поиск объектов ведется в программе VAST. Координаты звезды сообщить?
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APASS показывает колебания яркости с амплитудой около 0.2 в полосе "V". Координаты звезды: RA(2000)= 21:51:02 Dec=+31:01:12. Звезда не числится в VSX. Кстати, непонятно что с ней делать. Попробую оформить в VSX как "VAR" в графе о типе переменности.
Сейчас запустил серию снимков в пересчёт с другим ключём с целью получения более плотных рядов. В VAST есть интересная особенность. Называется бленда. Чтобы две близкие звезды не лезли друг к другу в апертурные фотометрические кольца, они маркируются т.н. блендой. Там где программа хорошо различает две звезды, то они фотометрируются по-отдельности. А вот если две близкие звезды соприкасаются, то фотометрия не проводится. И таких ньюансов работы программы много.
Благодарности: 49
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и правильно прога делает. Лучше не дать никаких данных, чем дать ложные данные.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Но всё-таки любопытно посмотреть как софтина фотометрирует по-отдельности близко расположенные объекты. Чистое любопытство.
Добавлено: Вт Ноя 24, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытства ради посмотрел в NSVS некоторые объекты, открытые Kourovka Planet Search (http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1321252 ). Обе звезды в NSVS не показывают никаких периодов (2MASS 20321743+5053479 и 2MASS 20350181+4945252). Вот это и странно.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По VSX прошли 7842 новых ярких объекта, отрытые ASAS. Любопытно обилие малоамплитудных полуправильных звезд:
http://adsabs.harvard.edu/abs/2014AcA....64..115S
Благодарности: 117
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это и странно
Нужно вам, ученым, открыть промеж собой дискуссию по этому поводу.
Не порядок.
А то и симпозиум организовать.
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28 декабря в результате поисковых работ на живом небе в созвездии Цефея обнаружил новую яркую переменную 8-величины. Снимал с экспозициями 30 сек.ISO 1600, Сanon 400D. Cложение с суммированием 4 снимков , шаг по стеку 4 снимка. APASS дает амплитуду колебаний около 1.3 вел! За почти 3 часа фотонаблюдений объект изменил яркость на 0.2 вел. Звезда спектрального класса F8. Пока что воздержусь от выводов насчет типа переменности - нужно наблюдать!
 Размер файла:  164.77 KB
 Просмотрено:  6113 раз(а)
 Размер файла:  46.6 KB
Добавлено: Пн Авг 22, 2016 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В августе продолжил поиски новых переменных в Млечном Пути. В созвездии Персея удалось обнаружить три затменные звезды. Условия съемки : прямой фокус 200 mm Newton, Canon 400D, ISO 400, exp.30 s., сложение с суммированием 3 снимков. Съемка ведется c 20.30 UT до 01 UT.
 Размер файла:  18.23 KB
 Просмотрено:  5380 раз(а)
 Размер файла:  17.97 KB
 Просмотрено:  5378 раз(а)
 Размер файла:  23.83 KB
 Просмотрено:  5374 раз(а)
Добавлено: Пн Авг 22, 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилагаю результаты более ранних поисков. Условия съемки те же. Для детекции использую программу VAST. Детальная фотометрия в Maxim DL.
 Размер файла:  20.66 KB
 Просмотрено:  5366 раз(а)
 Размер файла:  19.86 KB
 Размер файла:  18.99 KB
Страница 5 из 7
