Армейская дисциплина тяжела, но это тяжесть щита, а не ярма. /А. Ривароль/
Наблюдение покрытий звёзд астероидами
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 28, 29, 30  След.
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И этот же астероид покроет звезду 11m в ночь с субботы на воскресенье в ближайшие выходные!
Есть желающие на выезды?
 Размер файла:  65.24 KB
 Просмотрено:  6605 раз(а)
Благодарности: 241
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он же Беларусь практически не цепляет.
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гродненскую область цепляет Smile
Благодарности: 209
Добавлено: Пт Сен 02, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоды не будет. Relax!
Добавлено: Сб Сен 03, 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух, дали бы погоду! А звезда удобная, возле теты Возничего.
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 75
Добавлено: Пн Июл 17, 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не желает?
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,19722.msg4102563.html#msg4102563
Добавлено: Вт Июл 18, 2017 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На север ехать надо.
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Никто не желает?
Минск, RS. Покрытия астероидом (6925) Susumu звезды HIP 21673 не зафиксировано. Метод фиксации -- дрейф-скан, ньютон 150/750, DSLR Canon-1100D, ISO800, exp. 60 s (большн чем +/- 3 сигмы относительно расчётного моменты покрытия в 23h44m59s UT).
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно наткнулся на информацию о покрытии Тритоном звезды UCAC4 410-143659 (12.4m)
Место: так себе
Время: 2017-10-05 23h 51m 46s UTC
http://www.iota-es.de/triton-05102017.html
http://www.asteroidoccultation.com/observations/NA/2017Oct05_Triton%20(I).gif
Может, кого-то заинтересует.
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Вт Фев 13, 2018 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Уже скоро:
http://www.asteroidoccultation.com/2018_02/0215_189_57664.htm
http://www.asteroidoccultation.com/2018_02/0215_189_57664_MapE.gif
Величина звезды 5.6 !!!
Поблагодарили(2): Yahor, bis
Добавлено: Ср Фев 14, 2018 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, по рекомендации товарища ...
https://m.vk.com/wall-727032_146138
Покрытие звезды HIP 42917 астероидом 189 Phthia в ~23:14,3 Бел. Т.
Походит через столицы Беларуси и Литвы ..
Блеск звезды - ярче 6.0m.
Готовимся.
Основная точка группы "Бетельгейзе" - Минск, ж/д станция "Минск-Восточный".
Запасная 2-я точка - Боровляны - первая проверка..
3-я точка - фотографическая площадка "Бетельгейзе"- Городище:
http://www.darksky.belastro.net/Betelgejze_observPlaces.html
Wink
Благодарности: 75
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаем поправку на погоду и уходим в радиодиапазон...
Поблагодарили(1): bis
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак - затмеваемая звезда находится над астеризмом "Голова Гидры", фактически на юге на высоте около 46о над горизонтом .. Изеальное положение ..)
Наблюдения - особенно визуальные ) - можно проводить в разные "дудки" ...
Остаётся - погода ... Вызываем шамана с бубном ..)))
Благодарности: 75
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бубен не дам.
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Бубен не дам.
Так в чём проблема ?
Сам погремишь в бубен ... !
Для пуска простых секундомеров для визуальных наблюдений используем
http://timesrv.ru/
www.gmt.su
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секундомеры запущены ...
Пушка выкачена ...
Карты сделаны ...
Снайпер на охоте ...!
Группа из 2-х наблюдателей разделилась - один работает на Минск-Восточный, второй - в Боровлянах...
Ждём-с ..)))
Добавлено: Чт Фев 15, 2018 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютный Ноль...)
В Гомеле, в Минске и в Боровлянах...
Шаман плохо плясал, слабо гремел в бубен и слишком тихо пел.. ))
polaris
Благодарности: 7
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bis писал(а):
Абсолютный Ноль...)
Жалко...
А мне получилось!
Было очень плохая прозрачность, но для такой яркой звезды это несоздовало проблем. Покрытие видимо что опаздало на ~8 секунд и длилось 3.6 с. Но точнее выясним позже, а пока - видео из фотоаппарата здесь:
https://tinyurl.com/yanc64xw (~210 МБ)
Начало звука алярма - 20h 15m 0.03+/-0.01s UT
Поблагодарили(2): Alexander, bis
Благодарности: 190
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно какую погрешность вносил переменный характер облачности в измерение временных и фотометрических показателей. С нашим то климатом...
Благодарности: 241
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за наглость, но я ваше видео немного подровнял, чуть подрезал и самую малость перекодировал Smile.
HIP42917-189Phthia.avi
 Размер файла:  2.78 MB
 Скачано:  388 раз(а)
Страница 23 из 30
