Когда человеку кажется, что он причиняет зло кому-то, в самом деле он вредит только себе. /Авессалом Подводный/
Коррекция хроматических аберраций программным способом
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 14:12    Заголовок сообщения: Коррекция хроматических аберраций программным способом Ответить с цитатой
С покупкой короткофокусного ахромата я вполне ожидаемо столкнулся с разноцветными ореолами на фотографиях. В той или иной степени хроматизм виден всегда, хотя при благоприятных условиях съемки он почти незаметен. Порывшись в интернете на предмет программных средств коррекции и различных способов, пришел к выводу, что они либо работают плохо, ухудшая оригинал, либо не работают вообще. Основной аберрацией в данном случае является хроматизм положения, который исправить программно практически невозможно.
Попробовал изобрести свой велосипед в области борьбы с хроматизмом и вроде бы вышло что-то путное. Способ заключается в разделении исходного изображения на RGB каналы и применении к ним фильтров, повышающих резкость изображения. Далее приведу в качестве примера порядок обработки изображения с очень сильными искажениями. Изображение в масштабе 100 процентов, кроп центральной части кадра. Видна очень сильная пурпурно-фиолетовая кайма и заметен зеленоватый ореол. При разложении изображения видно, что в фокусе только зеленый канал. Красный немного размыт, а в синем просто мыло.
 Размер файла:  1.28 MB
 Просмотрено:  6063 раз(а)
 Размер файла:  898.23 KB
 Размер файла:  803.53 KB
 Размер файла:  869.31 KB
Поблагодарили(1): Ветер
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основным инструментом коррекции будет фильтр "Нерезкая маска", входящий в состав пакета GIMP. К синему каналу, в котором практически нет деталей, фильтр применен с наибольшей силой. Красный канал также был довольно сильно подтянут. К зеленому каналу применен небольшой шарпинг для увеличения общей резкости. Параметры фильтра в соответствии с каналами:
красный: радиус 5 величина 0,8
зеленый: радиус 1 величина 1
синий: радиус 10 величина 1
После применения фильтра было собрано цветное изображение. Хорошо заметно ослабление пурпурной каймы и полностью исчез зеленоватый ореол (изображение "corrected").
Далее был применен инструмент "Тон-Насыщенность", в котором была уменьшена насыщенность пурпурного цвета (уровень -50). Дополнительно применено выборочное Гауссово размывание с радиусом 1 и пределом разницы 70 (изображение "final").
 Размер файла:  1.93 MB
 Просмотрено:  6057 раз(а)
 Размер файла:  1.45 MB
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень неплохо Деталей добавилось и это сразу видно.
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну детали бы прибавились и при обычном шарпинге. Главное, что кайма практически исчезла. Я, кстати, перепутал позицию кропа. Это не центр кадра. Ровно в центре две спутниковые тарелки. И соответственно оставшаяся часть кадра до верхнего и правого краев.
Добавлю еще одно фото, скорректированное аналогичным способом. Шарпинг в синем и красном канале, зеленый не трогал. Поскольку здесь хроматизм заметно слабее по сравнению с первым примером, то и уровень коррекции значительно слабее. Гауссового размывания в данном случае нет.
 Размер файла:  457.38 KB
 Просмотрено:  6021 раз(а)
 Размер файла:  501.21 KB
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насколько качественное изображение в нем можно получить в фильтрах RGB? Т.е. перефокусировка по каналам - это понятно, но само изображение будет одинаково хорошим? Или какие-то каналы испорчены другими аберрациями?
Если нет - имхо и нужно идти по пути съемки в фильтрах, тем более в условиях города.
Благодарности: 350
Добавлено: Пт Окт 07, 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вообще не по теме, но пока я не пробовал снимать в монохроме с фильтрами - нет подходящих фильтров. Теоретически это проблему хроматизма решит. Хотя можно попробовать снять просто три фото подряд перефокусируя каждое под свой канал и потом взять из каждого по каналу.
