Сообщения: 2763 Благодарности: 241
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 19:15 Заголовок сообщения: |
Второй вариант, на мой взгляд, хуже. Близко расположенные звезды "склеились".
Сообщения: 3427 Благодарности: 209
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 20:52 Заголовок сообщения: |
Подвинул гистограму - спрятал пыль.
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
А по-моему лучше. Пыль стала наоборот, четче выделяться на более темном фоне.
Ну и не забывайте, что это все-таки художественное фото и не предназначено для рассматривания в 100% масштабе с расстояния 20см от монитора :)
Если это учесть и отодвинуться чуть подальше - имхо, второй вариант заметно лучше по общему восприятию.
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 21:31 Заголовок сообщения: |
Олег, согласен, центральная часть стала лучше, но периферия потерялась. Но, в идеале, нужно смотреть на мониторе Саши )))
Pavel3001
Сообщения: 281 Благодарности: 39
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 21:51 Заголовок сообщения: |
Супер, стало еще лучше!
_________________ Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // Celestron CGE (belt mod) // QHY168c
Добавлено: Вс Окт 23, 2016 21:54 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | А по-моему лучше. Пыль стала наоборот, четче выделяться на более темном фоне.
Если это учесть и отодвинуться чуть подальше - имхо, второй вариант заметно лучше по общему восприятию. |
В каком месте стало лучше? В том, что контраст возрос? Ну так что мешает взять первый вариант и подстроить уровни под свой монитор и восприятие. При этом в первом варианте отлично разрешены звезды, а во втором они смазаны так, что часть отдельных звезд слилась с другими в одно кривое пятно. И вид такой, будто их краской нарисовали.
74.93 KB |
4999 раз(а) |
Сообщения: 1266 Благодарности: 132
Добавлено: Пн Окт 24, 2016 00:30 Заголовок сообщения: |
Хорошо так форум оживился, приятно) Готовлю новый вариант.
Добавлено: Вт Окт 25, 2016 16:04 Заголовок сообщения: |
Переобработал с нуля. Постарался учесть все замечания. Спасибо за критику и наставления.
Масштаб 50%, полный размер тут
526.21 KB |
4937 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 15:09 Заголовок сообщения: |
Круто! Тут, по-моему, придраться не к чему .
Сообщения: 800 Благодарности: 9
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 15:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Круто! Тут, по-моему, придраться не к чему Smile. | А как-же полосы в верхнем-правом углу?
_________________ Celestron CPC 800, Celestron Outland 10x42, Celestron TravelScope70, биновьюер DeepSky.
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 15:25 Заголовок сообщения: |
Полосы - это линии сложения. Очень хотелось побольше поля сохранить. Ну и забыл замазать)
Сообщения: 3912 Благодарности: 447
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 16:53 Заголовок сообщения: |
Нам в планетарии на наших мониторах фон показался немного зарезанным, а в целом просто невероятно круто!
Добавлено: Ср Окт 26, 2016 17:09 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Нам в планетарии на наших мониторах фон показался немного зарезанным, а в целом просто невероятно круто! |
Фон тут не зарезан от слова совсем. Смотрите на нормальном мониторе .
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 16:39 Заголовок сообщения: |
Делюсь результатами по обработке небольшого, но достаточно интересного объекта - голубого космического облака в окружении туманностей.
Объект: Отражательная туманность vdB1.
Оборудование: NEQ6 на ремнях + EQDrive, ШК11 + редьюсер 0.7 (фокусное 2м), внеосевик, цветная камера Cam85 с охлаждением. Дачная обсерватория. Граница желтой и зеленой зон.
Параметры съемки/обработки: 59 кадров по 15 минут, всего около 15ч. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 100%.
587.54 KB |
4477 раз(а) |
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 16:48 Заголовок сообщения: |
Желтовато вышло. Попробуй красный и зеленый канал в уровнях пригасить до 0.9 примерно. Красный может и до 0,8-0,85.
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 17:03 Заголовок сообщения: |
Ага, можно попробовать. Или даже exCalibrator натравлю на него и переобработаю
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 17:13 Заголовок сообщения: |
И еще напрошусь на критику предварительной версии эмиссионной туманности NGC281.
Объект: Эмиссионная туманность NGC281.
Параметры съемки/обработки: 40 кадров по 30 минут, всего 20ч. Сложение и обработка в PI. Разрешение 0.8" на пиксель. Масштаб 100%. Калибровка цвета при помощи exCalibrator. Использовался синтетический L канал по сумме цветных каналов.
898.79 KB |
4463 раз(а) |
Поблагодарили(4): Alexander, Pavel3001, DzmitryK, petrovicch |
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 17:38 Заголовок сообщения: |
А вот тут практически не подкопаться . Шикарная работа.
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 19:39 Заголовок сообщения: |
К левому верхнему углу синий канал сползает вверх влево
